Choix d'un ampli pour grande pièce
nouvellement inscrit sur le forum (et dûment présenté ), je souhaiterais vous demander vos conseils d'achat pour un ampli.
J'ai actuellement un ampli Marrantz PM4001 qui a 15 ans et qui commence à donner des signes de faiblesses (sur les 4 sorties, seules 2 fonctionnent encore).
J'ai récemment acheté une paire d'enceintes colonne Cabasse MT32.
Il s'agit donc de matériel relativement d'entrée de gamme, alors qu'il s'agit de sonoriser un séjour de 40 m², mais je fais comme je peux pour des raisons budgétaires...
D'après mes recherches sur internet, il semblerait que mon ampli (2x40w) n'est pas assez puissant pour mes enceintes, ce qui explique pourquoi j'en suis un peu déçu (à moins que cela vienne aussi en partie de la grande surface à sonoriser).
Voici les caractéristiques des enceintes:
puissance: 100 watts nominale - 700 watts en crête
8 ohms; Rendement (en dB): 89 dB; Diamètre haut-parleurs: Tweeter large bande DOM 37 dôme de 27 mm; Grave 2x17 cm; Bande Passante: 57 - 23 000 Hz
Je dois dans tous les cas remplacer mon ampli. Vu la puissance des enceintes, quelle puissance d'ampli serait appropriée pour être sûr d'en profiter pleinement? je suis également preneur de tous conseils...
C'est pour écouter à volume normal (très rarement à fond) voire à faible volume lorsque j'ai des invités.
merci beaucoup
Pour la petite histoire: avant d'acheter mon PM4001, je m'étais lancé dans l'achat d'occasion d'un Marantz 2235b, ampli vintage des années 70 qui délivrait un son absolument incroyable sur mes pauvres enceintes de l'époque (une paire d'enceintes bibliothèque quelconque provenance d'une chaine hifi). Je n'ai jamais rien réentendu de tel. Malheureusement en raison de certains dysfonctionnements j'avais du le rendre et me faire rembourser (ce qui a sans doute sauvé la vie de mes petites enceintes). Je m'étais ensuite tourné vers un achat plus "safe", en neuf, le PM4001.
Donc si l'un d'entre vous a une idée d'ampli pour approcher ce son incroyable que j'ai brièvement connu...
je me tournerai sans doute vers l'occasion, là encore pour des raison budgétaires. A moins que les soldes d'hiver fassent des miracles.
merci beaucoup
- didier 59
Bonjour Kevin , je drive mes Cabasse Clipper avec un SMSL AD 18 et malgré ces 2x40w , c'est largement suffisant !!
ma pièce fait 32m2 .
regarde les avis sur ce petit SMSL a pas cher ( dans ton budget )
ne néglige pas non plus les câbles HP ...
Source : YBA CD 2 Delta ► Modulation YBA Diamond ► Pré-ampli H&K signature 1.0 ►Ampli H&K signature 1.5 ►enceintes Cabasse Clipper M2 ►caisson BK xls 200 FF
--Oyaide 800 B -- Tuner Denon TU 245 .Denon DVD 2930
- guyniol
salut, à Aix en Provence, sur LBC pour 439 euros un Sansui au-x901 annonce du 01/01/2020 à 14h37
merci
en fait, je ne suis pas chaud à l'idée d'acheter à nouveau un ampli un peu ancien, n'y connaissant rien je vais être complètement dépourvu en cas de dysfonctionnement. je pensais plus aux occasions récentes (matériel encore sous garantie) ou au neuf si quelquechose de suffisant existe. Est-ce qu'une puissance de 2x60w doit être considérée comme minimale pour mes enceintes? (j'ai bien vu le SMSL mais il fonctionne sur des enceintes bibliothèque?)
bonjour Kevin ,
ll n'est pas facile de répondre à votre demande.
Pour votre salon de 40 m2 avec vos enceintes Cabasse actuelles, je pense que vous devez vous orienter vers un amplificateur dont les caractéristiques techniques le situeront nécessairement dans un budget > 400 euros (en neuf).
Je pense à un amplificateur dont la puissance est voisine de 2x70 W (ou plus disons 100W) sous 8 ohms, et muni d'une bonne alimentation (en VA).
ce qui nécessitera sans doute un budget d'au minimum 600 euros (en neuf).
Certaines marques sont spécialistes d'amplificateurs de bonne puissance à budget modeste, comme Yamaha, Rotel, Nad, Advance Acoustic, Cambridge Audio , etc ..
il faudra guetter des opportunités en neuf ou en occasion, prenez votre temps .
- didier 59
suis pas sur de bien comprendre !!...! Bibliothèque ?
tu parle de 2 graves x 17 cm . ce ne sont pas des colonnes ?
photo :
photo :
sisi ce sont bien celles-ci; dans mon message précédent je ne parlais pas de mes enceintes, mais de celles de didier 59
merci thierrycatalan c'est bien ce que redoutais (et dire que j'ai failli partir sur un Marantz PM5005, 2x40w, actuellement en promo!).
ok je vais effectivement attendre et guetter les opportunités, mieux vaut attendre et avoir le matos adéquat.
mais du coup l'ampli coutera bien plus cher que les enceintes (achetées 500€ la paire), celles-ci valent la peine d’investir autant dans un ampli?
- didier 59
OK d'accord , celle de Didier 59 ( les miennes ) , pas vraiment bibliothèque .
regarde du Nad en occase sur le Groin
ref Kevin : je dirais qu'un bon amplificateur HIHI , qui soit plus ou moins universel dans l'association avec des enceintes, doit répondre à un cahier des charges minimal . Il faut alors considérer un tel amplificateur comme un achat pérenne pour plusieurs années , qui pourra rester le cœur de votre installation.
Dans cette vision , un amplificateur de qualité , est normalement dans un budget supérieur à 400 euros(en neuf). et j'aurais tendance à penser qu'un amplificateur de qualité n'est jamais "trop bon" pour n'importe quelle enceinte. Vos enceintes Cabasse MT12 peuvent parfaitement s'exprimer avec un amplificateur à 1000 euros , qui saura en tirer le meilleur.
Ok je vais songer à augmenter un peu mon budget alors.
J’ai une autre question : je vois des amplificateurs home cinéma (par exemple le Yamaha MusicCast RX-V685 2x90w à 509€). Je n’ai aucun besoin de home cinéma; cela étant, y a-t-il un inconvénient à utiliser un ampli home cinéma pour de la HI FI pure? Ou vaut mieux-il se tourner vers un pur ampli HI FI?
il est de loin préférable de choisir un amplificateur purement Hifi pour un petit budget . c'est assez simple à comprendre , le fabricant adapte généralement la qualité des composants en fonction de leur prix de revient , et du prix de vente public de l'amplificateur.
AInsi il me semble clair que pour un usage purement hifi chez Yamaha, il est de loin préférable de choisir un amplificateur 2w60 W purement Hifi à 500 euros, plutôt qu'un amplificateur Home cinéma multicanaux + dac inclus au même prix.
Voici quelques modèles d'appareils vus chez divers marchands qui me semblent corrects dans votre budget . je ne peux pas indiquer directement les vendeurs à cause de la charte du forum, mais vous devriez les retrouver facilement :
regardez plus précisément chaque modèle pour ses fonctions et entrées pour choisir celui qui vous convient le mieux.
(l'atoll in100se en promo est un très bon amplificateur)
Yamaha AS 501 à 499 euros
Nad 356 à 499 euros
Cambridge ARX100 à 600 euros
Yamaha AS 701 à 660 euros
Nuprime Sta9 à 670 euros
Atoll in100se à 690 euros
Yamaha 803D à 749 euros
Cyrus one à 990 euros
Nad 356 à 499 euros
Modifié en dernier par thierrycatalan le 15 janv. 2020, 11:05, modifié 1 fois.
salutKevin13 a écrit : ↑14 janv. 2020, 09:46Ok je vais songer à augmenter un peu mon budget alors.
en complément du retour de Thierry ( que je salut )
dans une fourchette de prix équivalente , il est quelque par logique de trouver des differences en terme de musicalité entre un ampli hifi et hc
pour le même budget consacré à leurs réalisation , le coût de fabrication pour un ampli Hc devra se repartir sur l 'utilité de disposer de multiple section d 'amplifications ,( 5 canaux ou 7 et voir plus ) alors quant Hifi il ce concentre que sur deux canaux , cela obligera ( normalement ) à devoir realiser des economies sur l' ensemble des composants mise en œuvre , ce qui ce traduira ( souvent ) par un rapport signal bruit et une séparations des canaux moins élevé , un puissance réellement disponible sous des taux de distortion raisonnable ,moindre , .la qualité de la partie alimentation interne mis en place , etc ....
tout cela , jouera sur la qualité de la retranscription
tu n 'as pas parler des sources dont tu dispose ou de celle que tu aimerais te servir
je te pose la question, Kevin , car , aprioris tu avais envisagé d ' acquérir un ampli type Hc , ampli qui dispose très souvent de nombreuse possibilités pour permettre de connecté les divers sources actuel possible via par exemple , le bluetooth , le wifi , un réseaux filaire type rj et j' en passe .....
juste pour info il existe aussi des amplis hifi disposant de la possibilité d 'être connecté
un exemple ....
le yamaha musiccast r-n803d
ampli hifi ( pour preuve , il intègre les même modules d' amplification et la même alim que le A-S701) mais qui dispose en plus de nombreuse possibilités en tant qu'ampli """connecté "" et qui de plus intégrer un système de correction qui prend en compte l 'accoustique de la pièce
( si l' on en tire partie à l' utilisé )
question budget .... .c 'est environ 40 euros plus chère que le A-S701
c' est juste pour te signaler que , au cas ou ....selon tes besoins , il y a aussi surement des possibilités d 'acquérir un ampli "" hifi "" qui dispose de ce type de connexion
en fait j'avais repéré l'ampli yamaha hc pour son prix et sa puissance. Il est vrai qu'il dispose de fonctionnalités connectées qui ne sont pas pour me déplaire, mais à choisir je préfère privilégier la qualité du son.
concernant mes sources: il n'est pas impossible qu'un jour je revienne au vinyle; pour le moment c'est uniquement du streaming via deezer, et pour ça j'ai un chromecast audio à brancher sur l'ampli. Je pourrai éventuellement le mettre à niveau, j'ai vu par exemple le YAMAHA WXAD-10.
même si mes sources sont dématérialisées, je ne vois pas l'intérêt d'un DAC vu que tout passe par le chromecast.
Je n'utilise plus du tout le CD même si je sais que c'est un support apprécié des audiophiles. Mais quitte à revenir à un support matérialisé, je préfère le rituel du vinyle mais ce ne sera pas pour tout de suite.
Quant au type de musique qui sera joué, ce sera classique, jazz et pop/rock, donc je n'ai pas besoin d'un ampli typé par rapport à un genre particulier.
Bonsoir Kevin
Si votre budget est limité, vous pouvez jeter un coup d'oeil sur "AUDIOPHONICS MPA-S252NC".
Votre idée d'un ampli HC vaut le détour !
Contrairement aux amplis "hifi" dont le prix est parfois exagéré, les amplis HC n'ont pas ce défaut.
Certains sont vraiment bons, même en "2 canaux".
Autre piste : un "tout-en-un" : NAD M10.
Bonne quête.
JF
Bonne quête.
JF
NAS - Transport DigiOne Signature - DAC La Voce S2 - Ampli LAB12 Intégré4
- guyniol
associé à un audiophonics pga2310 comme sélecteur de sources et contrôle de volume, ça fait un ensemble pour environ 540 euros mais faut avoir du lourd à driver (2x250W le Ncore)
