Choix lecteur CD, SACD, ou Blue Ray... et le gagnant est Oppo UDP-203
Message non lu 30 mai 2017, 10:41
slowoodness a écrit :
29 mai 2017, 19:42
J'ai eu des Oppo 93, 103, 105 et actuellement j'ai un 101.
C'est bien pour regarder des films mais pour écouter de la musique c'est 0
Faut pas écouter de la zik avec un lecteur dvd voyons... :siffle:
Pour 1300€ sur LBC tu as un Meridian G08 c'est un excellent lecteur CD.
C'est vraiment le top de la lecture CD.
Si tu veux encore mieux il faudra taper sur un EAR Yoshino mais c'est beaucoup plus cher.
Bonjour slowoodness,
j'ai lu sur le fil HC que tu indiquais : "Pour ma part j'ai un Oppo 101, il est bien supérieur en qualité audio et vidéo à un 103."
alors un 0 bien supérieur en qualité a un autre 0 j'ai du mal a comprendre, a évaluer :)
mais ceci n'est qu'anecdotique
pour l'essentiel, il me semble que tu n'a pas bien saisi ma démarche, qui n'est pas de trouver le lecteur le plus audiophile avec le meilleur son, mais d'avoir plus qualitatif que ce que j'ai actuellement, et surtout d'avoir plus de fonctionalités et pouvoir lire tous le formats de supports et de fichiers sans me prendre la tête, et sans multiplier les appareils
et j'indique une liste de très bons lecteurs CD que j'ai éliminés pour "sous équipement"
du coup les modèles que tu suggères c'est hors sujet
et d'autre part, si j'ai rien contre l'occasion pour un ampli ou des enceintes je ne pense pas (sauf exception) que j'achèterais un jour un lecteur d'occasion, surtout si il a 13 ans, avec de la mécanique et une lentille qui s'usent, et qui peuvent même avoir été maltraitées
Message non lu 30 mai 2017, 11:20
calmesnil a écrit :
28 mai 2017, 15:00
Pour avoir du bon son, il faut un très bon DAC audiophile. Pour écouter des CD : un drive CD (sans convertisseur) + un DAC performant, le lecteur Blu-ray peut-être également relié au DAC par un câble audio-numérique coaxial pour écouter les sources en PCM stéréo 2.0.
Le convertisseur de mon DAC Atoll DAC200se est très supérieur au convertisseur de mon lecteur Blu-ray OPP 105D. Sur les sources en PCM stéréo 2.0, je paramètre la sortie audio-numérique de l'OPPO 105D en Bitstream, et l'audio est décodé par le DAC de l'Atoll DAC200se et le résultat est très supérieur au décodage de l'OPPO 105D en PCM stéréo 2.0 ou en DTS HD MA 5.1.
Bonjour calmesnil,
merci pour ces infos intéressantes et utiles a savoir
pour ma part, je n'utiliserais pas de DAC externe (en tous cas c'est pas prévu actuellement), bien que je testerais certainement celui intégré de mon ampli, qui devrait en toute logique être moins bon que celui de l'OPPO
mais je ne suis pas inquiet, le 203 est équipé d'un tout nouveau DAC Asahi Kasei AKM 4458VN qui n'avait équipé aucun autre lecteur des gamme précédentes (lorsque j'indique plus haut : "Les Wolfson WM8740 du Cambridge ne sortent pas de DSD directement par les sorties analogiques (uniquement par HDMI) contrairement au Sabre de l'OPPO" c'est une erreur, concernait je crois le 105) et le son du 203 a fait l'unanimité des testeurs
je cite (j'espère que c'est pas hors charte) :
À l'exception des BDP-95 et BDP-105 qui ont toujours été positionnés comme des lecteurs audiophiles, si elles n'avaient pas forcément à rougir outre mesure, les BDP-93 et BDP-103 ont toujours fait figure de compromis. Nous attendions beaucoup des changements intervenus sur le circuit de conversion N/A, le vieillissant DAC Cirrus-Logic étant désormais remplacé par un DAC Asahi Kasei AKM 4458VN (Velvet Sound). Les résultats parlent d'eux-mêmes, l'intégration est une réussite et les prestations enfin à la hauteur des attentes.
une batterie de mesures réalisées à différents taux d'échantillonnages. l'Oppo UDP-203EU confirme l'écart avec les précédentes générations. Une amélioration tout aussi bien décelable en PCM 44.1 kHz/16 bits (résolution CD) et 48 kHz/16 bits (films), que sur les fichiers lossless 88.2, 96, 176.4 et 192 kHz/24 bits.
L'écart est marqué d'entrée de jeu, les résultats relevés sur les échantillonnages en résolution 16 bits sont d'ailleurs supérieurs à ceux enregistrés sur la BDP-103 en résolution 24 bits. C'est très notable sur les mesures de gamme dynamique et de niveau de bruit, là ou son aînée oscillait aux alentours des 88-89 dB, l'UDP-203 grimpe à 100 dB. Les résultats sont identiques quelle que soit la source, qu'il s'agisse d'un CD audio ou un fichier audio Flac, Wav, etc. lu en USB ou uPnP.
Un écart de 10 dB qui se traduit par une reproduction plus détaillée et nuancée, une profondeur d'écoute nettement plus appuyée, tandis que la diaphonie est là aussi nettement en hausse, autrement dit, une spatialisation plus marquée sur la scène frontale, et une image sonore mieux centrée. On note également une amélioration de la distorsion d'intermodulation et du THD + Bruit.
Plus globalement, les résultats confirme les excelletes prédispositions de l'UDP-203, et de manière agréablement surprenante, des performances supérieures au BDP-105 en résolutions 44 kHz/16 bits et 44 kHz/24 bits.
Les résultats sont cohérents avec les valeurs annoncées par Oppo, la gamme dynamique et le niveau de bruit atteignent ainsi 110 dB, c'est excellent, nous sommes d'ailleurs extrêmement proches des valeurs trouvées sur le DAC Teac UD-503 en liaison analogique RCA, et légèrement au-dessus du Panasonic DMP-UB900, mais toujours un cran en-dessous du DAC Arcam irDAC-II et des lecteurs audio réseau Cambridge Audio CXN et Auralic Aries Mini, l'ordre d'écart reste toutefois très relatif. L'écart avec les BDP-93 et BDP-103 sonne en revanche comme une évidence, les 20 dB qui séparent les deux platines avec l'UDP-203 est indiscutable.
de plus, le 203 est équipé de 5 filtres permettant d'ajuster la courbe de réponse en fréquences, ce qui devrait permettre de régler le son a son gout, notamment pour éviter un son trop montant
le test complet ici (j'espère que c'est pas hors charte, bis) : http://www.audiovideohd.fr/tests/475-Op ... 3EU-0.html
merci a tous pour vos avis et conseils :thks: :thks:
le lecteur Oppo UDP-203EU est commandé chez Enceintes & Musiques
Joseph
Message non lu 30 mai 2017, 12:41
ça sent le CR ;)
Message non lu 30 mai 2017, 12:49
cab33 a écrit :
30 mai 2017, 12:41
ça sent le CR ;)
:lol: :lol:
mais faut pas mettre la charrue avant le bœufs, y parait
oui, je ferais un petit CR, d'autant plus que, sauf erreur de ma part, personne ici n'a encore signalé posséder le 203, ou l'avoir écouté
calmesnil
Message non lu 30 juil. 2017, 10:03
Je donne mon avis sur le matériel que je possède :
- Lecteur Blu-ray OPPO 105 D
- Lecteur Atoll DVD200se (compatible SACD), ce lecteur DVD200se n'est plus commercialisé et remplacé par le lecteur Atoll SACD200, en fait c'est le même produit que le DVD200se avec la vidéo en moins.
http://www.atoll-electronique.com/fr/pr ... teur-sacd/
Le lecteur Blu-ray OPPO 105 D a une très belle image, mais le son est assez moyen avec le DAC de l'OPPO, je l'écoute avec le DAC Atoll DAC200 en PCM stéréo 2.0 le résultat est bien meilleur.
- le lecteur Atoll SACD200 : très bon son avec une source SACD, bon son avec CD.
Pour obtenir un bon résultat, il faut choisir des disques SACD bien enregistrés.
Ce n'est pas avec un lecteur Blu-ray que l'on obtiendra du très bon son : les convertisseurs ne sont pas d'assez bonne qualité.
Très bon son pour : des concerts de musique classique, des opéras et des ballets classiques.
Casque Focal Elear
calmesnil
Message non lu 08 août 2017, 15:46
J'ai commandé le lecteur Blu-ray OPPO UDP 205 EU, d'après les utilisateurs et quelques revendeurs il aurait une partie audio de qualité. Je l'ai acheté pour la partie audio améliorée. J'attends de le recevoir pour donner mon avis d'utilisateur, pas d'expert !
Casque Focal Elear
mélaudiophile
Message non lu 08 août 2017, 16:47
calmesnil a écrit :
08 août 2017, 15:46
Salut Calmesnil,
c'est l'ultime d'Oppo, il me semble ? Tu l'a pris multizone ?
Il va falloir que je m'excite, je n'en suis qu'au 93.....
On attend tes impressions.
calmesnil
Message non lu 08 août 2017, 19:17
Bonsoir Jean,
Non pas multizones, dommage parce que certains DVD ou Blu-ray français ne se trouvent plus qu'aux Etats-Unis en zone 1 donc illisibles. Qui a inventé une telle ineptie le zonage des DVD et Blu-ray ?
Casque Focal Elear
calmesnil
Message non lu 13 août 2017, 23:22
Et le gagnant est l'OPPO UDP 205-EU pour lire les disques DVD et Blu-ray.
Casque Focal Elear
mélaudiophile
Message non lu 14 août 2017, 10:40
Joseph N a écrit :
30 mai 2017, 10:41
29 mai 2017, 19:42
salut joseph,
regarde chez 3Dlab, ils partent de bases solides (Oppo par ex) et chiadent les circuits. ce sont des lecteurs universels aussi.
100% d'accord avec toi sur l'occasion, jamais pour un lecteur sauf si tu peux être certain qu'il a bien et peu été utilisé - difficile à prouver....
J'ai acheté un lecteur Denon HDG d'occase, à un copain qui est extrêmement soigneux, bâti comme un tank (extérieurement) dont la légère mécanique a le support CD qui a dégagé , elle est introuvable.
Un pote avait acheté un Accustik Arts, "super costaud, Allemand, etc...." d'occase dans un magasin heureusement, après 2 réparations inutiles on le lui a repris. Il y a énormément de bluff dans les lecteurs, les mécaniques sont faites à la chaîne pour pas cher par des multinationales (Sanyo, etc.....), niveau CD Rom de base, ce sont les emballages et les façades qui sont massifs.
Jean
Message non lu 14 août 2017, 17:07
mélaudiophile a écrit :
14 août 2017, 10:40
salut joseph,
Jean
Salut Jean,
Merci pour ton avis et retour d'expérience
pour mon choix de lecteur, c'est déjà fait : un Oppo 203 tourne a la maison depuis début juin
Message non lu 14 août 2017, 19:03
calmesnil a écrit :
13 août 2017, 23:22
Bonjour calmesnil ,
encore en rodage ?
je sais pas si tu m'avais lu sur un autre fil, j’expliquais que mon 203 s'est libéré (au niveau son) après 75 heures
calmesnil
Message non lu 14 août 2017, 23:58
J'ai fait un test rapide avec un disque Blu-ray "La Bayadère" ballet du Royal Ballet à Covent Garden 2009 :
Multicanal : niveau sonore du Atoll PR 5.1 : 30/80
- Atoll PR 5.1 + Atoll AM200SE + Atoll AV100 + Focal Chorus SW800 + OPPO UDP 205-EU, , écoute en 5.1 sorties audio-analogique sur la piste 2 DTS HD MA
5 enceintes Davis Acoutics : Front "Vinci HD" + Center "Stentaure LE" + Surround "Clint"
Très belle image et bon son, le son est en nette amélioration par rapport à l'OPPO BDP 105D
Stéréo : niveau sonore du PR300 : 30/80
- Atoll PR300 + Atoll AM200SE + Atoll DAC200 + lecteur Blu-ray Pioneer BDP LX-88, sortie du Pioneer en Bitstream vers le DAC, piste 1 du lecteur, écoute en PCM stéréo 2.0
Enceintes Davis Acoustics Vinci HD
Très belle image et très bon son, le son est nettement plus fort, plus précis, et plus détaillé en stéréo qu'en multicanal.
Déjà, j'écoutais toujours l'OPPO 105D avec le DAC Atoll DAC200 en stéréo et non en multicanal.
Pour la musique : (concerts de musique classique, ballets de danse classique et opéras) chez moi le multicanal n'apporte rien de plus et je préfère l'écoute en stéréo avec un très bon DAC. Pour obtenir le même niveau sonore qu'en multicanal, en stéréo je dois réduire le volume du son à 25/80.
Casque Focal Elear
arno-ivanitch
Message non lu 25 août 2017, 12:09
Bonjour Calmesnil,
Votre retour et vos impressions sur l'oppo 205 m'intéressent fortement. Quel est son comportement en cd et sacd (si vous en avez) en rca ou xlr? A quelle gamme de lecteur cd dédié équivaut-il? Quid de la qualité des timbres, de la dynamique, de l'image stereo? Excusez pour toutes ces questions mais les possesseurs de cet oppo sont rares ou discrets...
Lio.
Message non lu 25 août 2017, 19:24
Bonjour Arno,
Je possède un oppo 205 depuis deux mois environ :
-Il est cablé pour l'instant en RCA en ce qui concerne l'audio, je testerai le XLR par la suite. Il attaque un Cambridge CRX 200 .
-Je ne sais pas à quel gamme de lecteur CD le comparer, je manque d’expérience et d'essais sur le sujet. Je peux par contre dire que je n'ai jamais possédé un lecteur, ou un DAC externe qui "sonne" de cette manière. Les "Sabre" font merveille.
-La dynamique est extraordinaire et la qualité des timbres est à l'avenant, que ce soit avec un CD ou en dématérialisé. Ma préférence va cependant aux fichiers FLAC, 24bits/96Khz. Mais ce que j’apprécie, c'est qu'il arrive tout de même à tirer le meilleur de mes vieux fichiers MP3 de mauvaise facture. Bcp de ces morceaux sont maintenant introuvables (quelque soit le support) et je dois donc m'en contenter.
-L'image stéréo est bonne, mais elle est aussi très influencée par l'ampli, les enceintes, et leur positionnement, il faut donc relativiser.
-Le seul SACD que je possède sonne très bien, mais là aussi, je manque de comparatif. Et avec le déploiement actuel des fichiers audio HR, je ne pense pas investir dans ce type de support.
Message non lu 25 août 2017, 20:19
Bonjour Lio,
Et la présentation, ça compte pour des prunes* ? C'est ici viewtopic.php?f=18&t=511&start=2020
Désolé, c'était tentant :ko:
arno-ivanitch
Message non lu 25 août 2017, 22:18
Merci Lio pour ce retour! Ce que tu dis sur la qualité des timbres et la dynamique est encourageant. En fait cet oppo 205 m'intéresse car il me faut un lecteur supplémentaire en blu ray mais aussi en sacd et la qualité sonore est pour moi primordiale (ce qui explique, d'ailleurs, mon inscription sur ce site).
Alors,il est vrai qu'il est étrange de chercher un platine sacd de bon niveau du côté des lecteurs blu ray mais les oppo font régulièrement le buzz que je me laisserais peut-être tenté, cette fois puisque, visiblement, l'effort a été porté sur la qualité audio...
Pour ce qui est des cd, j'ai la platine teac 3000 qui remplit son office...
N'hésite pas à nous faire part de tes impressions au fil du temps sur cette machine (je suis à deux doigts de craquer...) : c'est toujours intéressant de voir évoluer ses impressions à l'égard de son matériel.
calmesnil
Message non lu 26 août 2017, 16:08
Un lecteur SA-CD haut de gamme sera plus performant pour lire les SA-CD qu'un lecteur Blu-ray OPPO 205-EU. Le lecteur SA-CD ne gère que l'audio.
OPPO 205-EU : 1799 euros. Atoll SACD200 : on le trouve à 1 579 euros.
J'ai le Atoll DVD200 le même que le Atoll SACD200 avec la vidéo en plus, il est excellent en SA-CD.
J'ai les deux, c'est pour cela que je donne mon avis.
Casque Focal Elear
arno-ivanitch
Message non lu 27 août 2017, 11:07
Bonjour Calmesnil,
Certes un lecteur audio sacd est THEORIQUEMENT plus performant qu'une platine multifonction audio video : mais tu ne nous expliques pas en quoi ni ne décris le comportement de l'oppo...Mais je veux bien te croire!
Pour ce qui est de l'atoll, plusieurs problèmes apparaissent : je ne souhaite pas multiplier les appareils or l'atoll sacd ne fait pas la video, ce qui me ferait 3 platines sources (une cd, une sacd, une blu ray....). De plus, à l'époque, j'avais écouté une atoll cd 200 qui avait un tantinet souffert de la comparaison avec une Eera, beaucoup plus vivante...Il faudrait peut-être que je réécoute le son atoll...
Quant à l'oppo, si tu pouvais nous faire partager ton ressenti...
Message non lu 27 août 2017, 12:27
bien sur il est vrai que théoriquement pour l audio il vaut mieux un lecteur dédié audio d ailleurs c est principalement avec un marantz sa8005 que j écoute depuis 2 ans les cd ( possédant 1 seul sacd je ne les prend pas en compte :lol: )
bon ne connaissant ni les lecteurs oppo ni les lecteurs atoll ( pour ma part très mauvaise expérience sonore avec les amplis hifi atoll il y a quelques années ) je ne vais pas donner d avis sur ces lecteurs par contre je vais donner mon avis sur les lecteurs marantz que je possède .
donc comme déjà dis pour l écoute des cd j ai un marantz sa8005 dont je suis très très satisfait de sa qualité sonore , puis en juin 2016 j ai acquis un lecteur universel marantz ud7007 ( je dois préciser que si j ai acquis ce lecteur c est que c était une occasion très récente d a peine 1 mois a un prix très très intéressant que je n ai pu refuser :ange: ) et vraiment ce ud 7007 non content d etre un excellent lecteur de blu-ray et dvd ( meilleur que le pourtant très bon sony s790 ) c est aussi un excellent lecteur de cd et sacd pas aussi bon que le sa8005 mais quand meme très proche en ce qui concerne la qualité sonore et je pense que si j avais acquis le ud-7007 en premier je n aurais pas par la suite acquis un lecteur dédié audio ou alors si j avais le budget plus haut de gamme que le sa8005 .
bref si je ne peux donner mon avis sur l oppo 205 EU je me permets de donner mon avis ( expérience ) sur les lecteurs marantz .........
