Comparatif E800 contre FLS10
guitouchatout
Message non lu 07 mars 2021, 21:25
Je suis bientôt acquéreur de l'un ou de l'autre , type classe A et l'autre AB , mais j'hésite encore
le tout avec des TAD évolution 1 , est ce que un audiophile a testé les 2 amplis ? :ohmg:
le vendeur me dit que l'Accuphase va ramer... je ne suis pas convaincu de ces arguments pour avoir écouté le E 800
et sa qualité a tout tenir
2eme question
les focal Sopra N2 me plaise bien et les TAD Evolution 1 aussi ( les TAD piquent) existe un comparatif ? :ohmg:
merci de vos réponses
Guy
Coyoto
Message non lu 08 mars 2021, 12:36
Bonjour Guy,
Tu devrais aller te présenter avant de poser des questions. C'est plus sympa, non ?
Message non lu 08 mars 2021, 16:22
Ok, sujet déplacé dans le chapitre « amplificateur » !
Modifié en dernier par Minorswing le 03 mai 2021, 22:31, modifié 1 fois.
Upsi
Message non lu 08 mars 2021, 20:56
Bonsoir.
Je pense que si vous trouvez un comparatif entre les focal sopra 2 et les TAD évolution one... j’arrête de boire !!!
Pour le reste sans commentaire :siffle:
Repié
Message non lu 03 mai 2021, 10:51
Minorswing a écrit :
08 mars 2021, 16:22
La question n'est vraiment pas dans la bonne rubrique. Ici, "source dématérialisation".
Donc : à déplacer
Bien vu. Déplacé dans L'amplification.
Pierre.
Message non lu 07 mai 2021, 22:40
Ludovic78 a écrit :
07 mai 2021, 21:28
Et le E800 risque en effet d’être court
Bonsoir ,
Vous plaisantez ?
:heink:
Message non lu 09 mai 2021, 12:19
Il s’agit de très belles electroniques dans les 2 cas , vraiment 2 « masters » dans la catégorie « integrés stéréo » mais attention sur des choix technologiques éloignés – et infine avec des restitutions musicales différentes.
Classe A contre classe AB, la comparaison des watts fournis en valeur absolue est inadaptée, les conceptions sont différentes.
Les 70W du Japonais sont certainement pas loin des 200W de l’italien et permettent pour les 2 amplis de « driver » des enceintes exigeantes, voire très exigeantes sans aucun problème. (Et connaissant la politique de rigueur Accuphase a annoncer systématiquement des valeurs « garanties » (en dessous) on peut deviner que la puissance officielle est supérieure.
Accuphase : intérieurImage
Audia : intérieur
ayant le plaisir de profiter de la qualité du frère E650 intégrant les mêmes techno, au crédit de l’accuphase je peux attester le résultat musical « sans concession » de leur spécificité « ULTRA LOW NOISE Technology ». Effectivement c’est de la classe A , ce mode de polarisation engendre une élévation en temp° d’env 10° au dessus de la valeur d’un intégré en classe AB (mais c’est bien maitrisé par Accuphase, composants de qualité et adaptés – à l’exemple de Gryphon).
Au delà de la qualité (superlative) globale de cet ampli Japonais , les 5 éléments pour viser une musicalité totalement maitrisée , extrêmement fluide (zero distorsion) :
1 - Lower output impedance , grâce au montage « Balanced Remote Sensing ».
Capable de réduire à quasi néant les Distorsions Harmoniques et Distorsions d’intermodulations.
2 - Ration S/N (Signal/bruit) : 104 dB Garantie sur la plage de gain maxi (donc dans la plage medium, il atteint sans doute 120dB.
3 - Super High Damping Factor (Facteur d’amortissement) : 1000
4 - « Balanced AAVA » Techno de contrôle du Volume : totalement inédit et spécifique à la marque : Magique en musicalité
Accuphase Analog Vari-gain Amplifier : 2 x AAVA modules par canal – fully balanced
Il n’y a aucun aucune variation par résistance sur l’ensemble du chemin du signal musical. Ceci engendre un significatif accroissement de la musicalité.
Ce dispositif Hi-end équipe exclusivement les Préampli Accuphase C3800 et C3850; et les 2 intégrés classe A E650 et E800.
5 - « High DF technology : Protections HP par « MOS-FET switch » – disparition de tous relais mécaniques sur les Cartes des borniers de connexion HP.
Ce quinté permet indiscutablement d’offrir une sacré qualité musicale, E800 = un concurrent extrêmement sérieux.
Mais au dela de ces commentaires techniques , tu ne peux pas éviter des essais/tests d’écoutes pour ressentir par toi-même , laquelle des électroniques est vraiment la plus adaptée à ton oreille.
Modifié en dernier par Minorswing le 09 mai 2021, 17:28, modifié 6 fois.
Message non lu 09 mai 2021, 13:14
Sur mon système, alors que mes enceintes Fostex ne sont pas réputées pour avoir trop de basses, le FLS10 s'est montré très bassy! Il reste un bon ampli, mais je ne l'ai pas gardé pour cette raison et lui ai préféré un A46 Accuphase qui ressemble beaucoup au E800 pour la partie puissance...
JulienW
Message non lu 09 mai 2021, 20:19
Personnellement je ne trouve pas du tout le FLS10 « bassy ». Il est très doux, neutre, descend très bas si l’enregistrement le demande et file haut avec beaucoup de nuance et de détails. Je ne connais pas l’accu. Peut être un pb de mariage avec tes autres elements/ta pièce papytechnofil ?
Bonne soirée à tous.
Olivier Rollin
Message non lu 10 mai 2021, 10:47
Bonjour a tous,
Je ne suis pas trop d’accord avec les histoires de watt….
Je pense qu’il ne faut pas confondre puissance permanente, qui va donner le volume max en fonction du rendement des enceintes et puissance impulsionnelle à volume constant qui va déterminer la capacité à gérer des enceintes difficiles sur des fréquences particulières.
Dans le premier cas, désolé mais l’accu est très loin de l’italien meme si 70w restent acceptables. Dans le second cas, c’est la batterie de capa essentiellement qui va jouer et le japonais n’a pas a rougir…
Reste que cela ne détermine aucunement la qualité
Mon diablo enterre littéralement mon ancien h360 mais il n’empêche que niveau puissance, a volume habituel, je suis beaucoup plus proche dr la limite avec le diablo. Si j’écoutais tres fort sur des enceintes de petit rendement j’aurais du prendre le 300.
