05 janv. 2016, 17:11
Bonjour Rastabil.
Si je fais l'historique, déjà fait je crois, j'ai commencé avec du câble USB basique, puis, de meilleurs câbles, puis le Aqvox 5 volts, qui a apporté une amélioration plus franche que celle obtenue avec les divers câbles. c'est déjà une réponse en soi.
Ensuite, j'ai remplacé le principe de l'Aqvox par une alim Teddy Pardo. Et là, le bon qualitatif a été aussi significatif.
Enfin, la construction d'un câble DIY a été l'acmé du résultat.
Pour en revenir à tes questions:
- les datas sont gainés en téflon, parce que c'est bien plus facile d'avoir une torsade régulière, les spires trop serrées se desserrant progressivement grâce au téflon, et s'homogénéisent. ceci n'est pas possible avec le coton.
- Pour le câble 5 volts, j'ai utilisé autant le cuivre que le cuivre argenté, pas de différence significative.
Enfin, le câble data et le câble 5 volts, ne sont pas liés chez moi, ils sont blindés et séparés très largement, l'un vient du Nuc, et l'autre de la teddy Pardo... Ce que j'ai décris, c'est pour ceux qui ne mettent pas d'alim externe.... Si tu as une alim externe, mets seulement les fils de data, si ton Nuc l'accepte ( je sais que ça existe, mais jamais vu....)
