Korosama
07 juin 2019, 21:11
Bonjour a toutes et a tous !
je crée ce topic car j'aimerais avoir des recommandations pour l'achat d'enceintes type bibliothèque .
Je possède une platine Audiotechnica AT LP60-USB avec préamplificateur intégré . Cette platine
a donc une sortie Phono type RCA male , j'aimerais donc avoir des conseil pour l'achat d'enceintes appropriées .
Seul problème , ma platine n'a pas de sélecteur de volume dessus et la plupart des enceintes actives ou passives n'on pas de mollette pour contrôler le volume dessus ; je me demande donc si je suis obligé de prendre des enceintes avec une mollette pour contrôler le volume ( ce qui me paraîtrait logique )
Merci !
Bruno66
Contact :
07 juin 2019, 22:02
Je suppose que le préamplificateur intégré est en fait le pré phono.
Rien a voir avec un préamplificateur.
Donc il faut au minimum un préamplificateur (sans entrée phono spécifique ) et des enceintes amplifiées.
Ou alors un intégré (pré + Ampli) et des enceintes passives.
Cdt
AH . et passage par la case présentation avant que les modos s'énervent.
Korosama
07 juin 2019, 23:00
Merci de votre réponse .
Je m'excuse a l'avance , je suis un débutant dans le domaine du son .
si j'ai bien compris , il m'est impossible de brancher directement ma platine sur des enceintes actives ?
je pensais pouvoir brancher ma platine a des enceintes actives de monitoring
GWN
07 juin 2019, 23:39
il y a des enceintes de monitoring avec controle de volume integré comme par exemple des petites presonus qui marchent très bien :
https://www.//fr/presonus_eris_e45.htm
Sinon pour taper un peu plus haut et qui marche très bien il y a ca :
https://www.//fr/yamaha_hs_8.htm
et il faut alors en effet une préamplification avec controle de volume entre les deux comme le topping A30 qui pourra te servir d'ampli casque :
https://www.audiosciencereview.com/foru ... amps.4024/
Korosama
07 juin 2019, 23:56
très bien merci infiniment pour toutes ces infos !
GWN
08 juin 2019, 00:07
Sinon il y a l'option des petits ampli FDA (va faire un tour sur le site audiophonics) comme le SMSL AD18 (il y a un topic dedié ici) vers des enceintes passives comme par exemple des eltax monitor III.
En restant dans un prix serré ... les possibilités sont extensibles en fonction du budget. Ces propositions restent en cohérence de prix avec la platine.
Korosama
08 juin 2019, 00:19
je pense que je vais éviter le numérique , si j'ai investit dans une platine c'est pour rester en analogique
Mais je comprends pas que vous me dites qu'il faut absolument un préampli externe , le site de audio technica m'indique que je peux directement brancher ma platine a des enceintes actives :
https://blog.audio-technica.com/audio-s ... -speakers/
Je vous fait confiance mais j'essaye de mieux comprendre .
08 juin 2019, 08:17
tu peux mais a condition que l enceinte active est une entrée stéréo RCA et un pré-ampli avec réglage de volume , ce que toutes n ont pas ...........
Breizh56
08 juin 2019, 09:27
Juste une question, tu pars de zéro en hifi où pas ?
Fledermaus
08 juin 2019, 09:35
Excuse ma curiosité mais
Korosama a écrit : ↑08 juin 2019, 00:19
Comme au siècle dernier, parce que c'était mieux avant, ou parce que tu as hérité d'une collection de 1500 LP ?
GWN
08 juin 2019, 10:00
C vrai tant que tu les branches sur des enceintes actives AVEC contrôle du volume comme indiqué plus haut. C'est avant tout un argument marketing pour simplement dire que tu as une preamplification phono intégrée.
Tout comme on peut brancher un lecteur cd sur des enceintes actives en passant par une table de mixage avec contrôle du volume...
GWN
08 juin 2019, 10:02
Tu melanges preamplification phono qui va amplifier le niveau de sortie d'une cellule de platine (très bas) vers un niveau ligne équivalente à la sortie d'un lecteur cd.
Et preamplification qui permet d'ajuster le niveau du volume...
2 fonctions differentes
Modifié en dernier par
GWN le 08 juin 2019, 10:02, modifié 1 fois.
Korosama
08 juin 2019, 10:55
Bonjour et merci de vos reponses !
Breizh56 -> Oui , je part de zero
Fledermaus -> En fait j'essaye de me faire une installation audio pour pouvoir écouter des artistes qui ne sortent leurs Albums qu'en LP sur vinyle
de plus j'ai entendu dire que le son Analogique est plus agréable que le son numérique .
cab33 ->
https://www.woodbrass.com/analogique-mo ... 55826.html celles ci ont une entrée RCA stereo avec ( je crois ) un pré ampli intégré avec réglage de volume , elles devraient fonctionner avec ma platine ?
GWN -> oui j'ai confondu les deux , je suis un énorme débutant dans le milieux mais merci de l'info !
GWN
08 juin 2019, 11:05
Les presonus, il vaut mieux prendre les 4.5 . moi j'ai 3.5 pour une contrainte de place sur mon bureau...
Mais après pour un budget un peu supérieur il est possible d'avoir mieux.
Écoute bureau type monitoring ou dans un salon ? Budget max ?
Korosama
08 juin 2019, 11:19
les 4.5 coûtent un peu cher , c'est pourquoi je me suis orienté vers les 3.5
le type d'écoute : C'est pour écouter dans une petite chambre , pas besoin d'une puissance de malade
pour le budget je sais que c'est très bas mais j'aimeras ne pas dépasser les 120€
08 juin 2019, 11:28
Un petit ampli vintage à 70/80€ , akai am, pioneer sa, sansui..., avec une petite paire d'enceinte radiola, Philips... et le tour est joué.
GWN
08 juin 2019, 11:41
"Petite" paire radiola ou philips vintage ? Ca prend tout de suite un peu de place dans une petite chambre...
Mais c une alternative.
Korosama
08 juin 2019, 11:42
Dede78 a écrit : ↑08 juin 2019, 11:28
la contrainte de la place m'empêche de prendre une ampli vintage et des enceintes
GWN
08 juin 2019, 11:47
Donc presonus. Dans ce tarif avec réglage volume, y a pas mieux.
En tout cas je n'avais pas trouvé mieux
Korosama
08 juin 2019, 11:54
GWN a écrit : ↑08 juin 2019, 11:47
Merci beaucoup de prendre de ton temps pour me répondre !
du coup si je part sur les Eris 3.5 ça devrais faire l'affaire pour ecouter mes vinyle ?
