Contre-pointe SSC Netpoint 300
Jef paris
12 juin 2020, 13:44
Les Bfly sont sous le préampli et les SSC sous les enceintes, les deux n'étant pas interchangeables. Donc pour ma part difficile de faire une comparaison. :D
gilbot
12 juin 2020, 18:37
Jef paris a écrit :
10 juin 2020, 07:46
A vous lire j’ai aussi commandé des netpoint 300 à mettre sous mes enceintes!
Reçus hier. Un peu déstabilisant au début de sentir l’enceinte bouger car on se demande si elle repose bien uniformément sur les 4 pieds. Petit réglage avec un niveau à bulle et c’est bon. Petits mais efficaces en effet. Comme beaucoup, j’ai noté un grave plus tendu plus impactant, une scène sonore plus riche et plus détaillée. Cela reste subtile mais on perçoit malgré tout la différence. En tout cas cela ne change pas l’équilibre tonal de l’enceinte mais améliore sans nul doute le grave et le bas médium en termes de définition. Cela semble moins brouillon sur les passages riches en basses.
Bref très bon produit.
J’ai commandé des Bfly pure tube pour mettre sous mon préampli à tubes (alim+Pré), on verra s’ils sont aussi performants que ces SSC. Il me restera à découpler mon node2 et mon switch SOTM, et je devrais sans doute choisir alors entre Bfly et SSC.
Hello a tous
Les bases Bfly, sont aussi très efficaces sous les sources vinyles. (Et autres aussi je pense)
Pour ma part, (et j'ai fait la comparaison ) elles sont un poil meilleures que les bases SSC.
Un peu plus de légèreté et aération de la scène sonore.
Toujours avec ce bas mieux tenu.
Ceci dit: entre la SSC Twinbase et la Bfly two.
Mais la différence m'a semblé assez ténue.
Gilles
Ampli: intégré Spec RSA M 99
Enceintes: P.E.L Alycastre
Jef paris
13 juin 2020, 10:23
Reçus les Bfly pure tube et installés sous mes deux blocs préampli Halgorythme.
Très beau produits. Bien construits, bien emballés dans leur petite valisette et esthétique.
Ils font bien le job et complètent parfaitement les SSC netpoint 300 placés sous les enceintes, avec les mêmes impressions mais plus exacerbées.
Le grave est encore plus propre et tendu, la scène sonore encore plus holographiques et l’on perçoit plus de détails comme si auparavant les vibrations résiduelles floutaient un peu les micro détails.
Bref très satisfait des produits SSC et Bfly. Les SSC netpoint 300 sous les enceintes sont vraiment excellents. Je vais du reste persévérer dans la réduction des vibrations car le gain est notable, à tous les niveaux!
Sylvain74
15 mai 2021, 18:45
Bonjour Jef,
Les SSC Netpoint étant des contrepointes, qu’as tu utilisé comme pointes?
Merci.
Source: PinkFaun 2.16
DAC: H****** Audio HRDD
Enceintes: Rubanoides DIY
Ficelles: Plénitude Audio
Jef paris
15 mai 2021, 19:46
J’ai simplement utilisé les pointes qui sont de base installées sur mes enceintes.
FlatTwin
13 janv. 2026, 21:20
Je ressors ce fil intéressant sur les Isolateurs SSC ...
Sous un preampli / streamer Nait 272 choisirez vous des Netpoint ou des Matchpoint
S-Linn-Naim-ProAc:
CD5-Meridian 504-LP12/DVXX2/Prefix/PC Daphile/Sotm/Audiophileo/PP/nDAC/XPSDR | NAC252/SCDR/NAP250DR | PROAC D15
S-Rega-Naim-Stax:
RP6/DV20XL2/P75MK3-PC/NAC N-272 | STAX SRM600 LE | STAX SR007-SR003
13 janv. 2026, 21:32
Je dirai que les SSC Netpoint 100 seront largement suffisantes et adaptées . C'est ce que j'ai mis sous mon DR200 Evo .
FlatTwin
15 janv. 2026, 11:09
Merci pour ce retour !
J'ai justement un jeu tout neuf que je viens de recevoir, je vais les mettre sous le N-272 dans un 1er temps ...
S-Linn-Naim-ProAc:
S-Rega-Naim-Stax:
