Convertisseur AUDIOMAT MAESTRO 3 : banc d'essai disponible
- noodlefr
Bonjour Thomas_zk,
Sur ce forum lorsqu'on est nouveau, il est d'usage de se présenter ici :
viewtopic.php?f=18&p=125757#p125757
Merci d'avance.
Sinon, il y a quelques revendeurs en Belgique :
http://www.audiomat.fr/Pages/ecoute-belgique.aspx
Merci d'avance.
bonjour
tu devrais appeller les frères Clarisse ils sauront t'aiguiller
cyril
cyril
Hegel H360 / Tannoy Cheviot /
MPC / Legato/ Actinote
Caisson DIY
Caisson DIY
Bonsoir a tous
Une petite question aux possesseurs de dac audiomat avec alim séparée :
- audiomat préconise de poser l'alimentation sur du bois
- j'ai essayer par curiosité de poser l'alimentation de mon tempo 2.8 sur 4 contre pointes (jmr) et j'ai l'impression de gagner en finesse et precision
Quelqu'un a déjà essayer différentes choses dont des contre pointes ?
- pacau
COX8 a écrit :Bonsoir a tous
Dans mon cas,l'alimentation est posée à même le sol.
Pièce dédiée
Aurender S10-Ayon S07
Dac Ps Audio Directstream
Pierre Étienne Léon Kantor S3
Moi aussi.
Drive AUDIOMAT D1, convertisseur AUDIOMAT Maestro 3 Reference, ampli AUDIOMAT Solfège Référence 20, enceintes PEL Thésis.
Câblerie ACROLINK, MPC Source, HIFI Cable Powertrans plus.
LINN LP12, bras LINN ITTOK, cellule HANA ML, pré-phono AURORASOUND Vida Prima.
Bonjour pacau et vey
Donc vos alimentation sont sur le sol carrelage ou parquet ?
Si vous avez l'occasion pourriez vous essayer avec des contre pointes afin d'avoir vos ressentis ? (JJe pense que l'effet doit être moindre si alim posée sur du carrelages)
Si vous avez l'occasion pourriez vous essayer avec des contre pointes afin d'avoir vos ressentis ? (Je pense que l'effet doit être moindre si alim posée sur du carrelages)
Après avoir hésité à l'époque du Maestro 2, j'ai sauté le pas sur le M3 en configuration référence et réseau.
Reçu hier, en tout début de rodage et bien cela promet de bons moments d'ébahissement !
Stephane
Stephane
Audiomat M3 Ref/ Etalon isolator/ Hovland HP200/ Viola Symphony/ Hansen Prince V2
- pacau
COX8 a écrit :Bonjour pacau et vey
L'alimentation est posée sur le sol qui est revêtu de lames de pvc 90/15.
Par curiosité je vais test les aktynas evo que j'ai en stock
Pacau
Pièce dédiée
- noodlefr
Et félicitations à Steph@n06, bienvenue dans le club des audiomateux !
C'est parti pour un bon nombre d'heures de rodage, mais il a plus désagréable comme tâche.
- pacau
COX8 a écrit :Salut pacau
Merci pour les infos tu me dira quand tu aura fait le test
En ce qui me concerne, je suis revenu a la mise en place directe sans les contres pointes ça me semble au final plus équilibré
Bonjour COX8,
Je viens de tester sur deux heures d'écoute ,3 supports aktyna aria evo , positionnés sous l'amention du Tempo 2.7
Le gain est réel surtout en précision et placements des instruments dans la pièce.
Je confirme ça demain sur de longues écoutes, pour éviter l'effet placebo
Étant un peu dure d'oreilles en ce moment et grincheux
Pacau
Pièce dédiée
Merci Noodlefr,
Vu deja le résultat à la sortie du carton, dans 300 heures cela promet..
Petite question: lorsque je met en veille le M3 le soir, en le réveillant le matin je suis obligé de redémarrer mon Nas pour pouvoir jouer plus d'un morceau, faute de quoi il s'arrête à la fin du premier. Cela vous est déjà arrivé ?
Stephane
Stephane
- pacau
pacau a écrit :COX8 a écrit :Salut pacau
Bonjour COX8,
Je confirme ça demain sur de longues écoutes, pour éviter l'effet placebo![]()
Étant un peu dure d'oreilles en ce moment et grincheux![]()
Pacau
Voici mon avis strictement personnel sur l'ajout des supports aktyna sous l'alimentation du Tempo 2.7
Après ,une après-midi d'écoute.
Je confirme à nouveau un gain sensible en précision et placements des instruments.
Mais en contrepartie jai observé un léger dégraissage du bas médium.
Donc à utiliser et à tester sur différents systèmes.
Au goût de chacuns
Pièce dédiée
- emilien
Steph@n06 a écrit :Merci Noodlefr,
Stephane
Il m'arrive la même chose de temps en temps avec le MCR-611 sur l'appli Lumin. J'avoue que je ne comprends pas non plus.
il m'arrive aussi la même chose, je redémarre juste l'appli Bubble Upnp sur le nas et tout revient dans l'ordre ...
Je confirme l'avis de Pacau, pour utiliser des Aktyna Dynaris sous le DAC et sous le bloc d'alim, ce que l'on gagne en précision ... on le perd en dégraissage, après c'est selon les goûts de chacun
pacau a écrit :pacau a écrit :COX8 a écrit :Salut pacau
Bonjour COX8,
Pacau
Au goût de chacuns
Bonjour a tous
C'est exactement ce que j'ai ressenti tout es plus net, plus précis mais je perds aussi un peu de matière et le côté humain de la restitution que j'apprécie énormément
re bonjour
après déménagement retour aux petits essais en tout genre
et pour revenir sur les échanges précédents, jai fait un nouvel essai avec des pointes sous l'alimentation du tempo 2.8 et pour le coups j'apprécie davantage l'écoute qui gagne encore en précision de la scene sonore et aération du message musical comme nous l'avions vu au dessus avec Pacau (je pense que nouvelle pièce avec parquet étant moins clair le gain en précision est mieux percu)
si certains teste ça je suis intéressé par vos impression (je suis allé au plus simple en achetant des pointes de découplages de base Real cable a pas cher)
a plus
a plus
Testez avec un poids sur le DAC, possibles effets, à voir si ils sont bénéfiques
