Lariflette
01 oct. 2017, 13:21
leguillou85 a écrit : ↑01 oct. 2017, 13:18
Bonjour a tous.
Salut voisin du grand Ouest...
C'est bien ce qui m'ennui avec les quartet .... le tweeter est à 20 cm au dessus de mes oreilles, ce qui me fait perdre un peu de finesse et de filant sur les hautes fréquences quand je les pose sur granite avec des tampons amortisseurs (1cm de haut) entre plaques et parquet
Oui , car si il faut en plus nous mettre des coussins de 8cm sous les fesses ca va pas etre terrible !!!nos pieds toucheront plus terre
Et au fait quels genre de coussins amortisseurs as tu mis ?
Câbles Audiomica
leguillou85
Contact :
01 oct. 2017, 13:33
Pour les tampons, ils viennent de l'industrie petro-chimique... ce n'est pas ce que l'on utilise en hifi en générale. Je ne connais plus le nom mais quand tu viendras, tu auras l'occasion de les tripoter pour te rendre compte.
Je les ai eu par l'intermédiaire d'Armando Fontana de chez tecsart (celui qui distribue les cables Alef entre autre) il m'avait donné un echantillon de 4cmx4cm que j'ai coupé en 9 morceaux.
D'après mes souvenirs le metre carré vaut dans les 1300 euros HT.
NAS melco N1ZH mk1
Lecteur Pioneer BDP LX88.
Lecteur DAT Panasonic 3800.
Platine K7 ALPAGE AL-300.
Lariflette
01 oct. 2017, 13:49
leguillou85 a écrit : ↑01 oct. 2017, 13:33
ok merci on verra ca ensemble quand je passerais te voir , avec plaisir
a bientot donc
pascal
Câbles Audiomica
mistigri
01 oct. 2017, 14:05
Lariflette a écrit : ↑01 oct. 2017, 12:53
Interressant !
C'est donc grosso-modo ce que j'ai fait sauf que toi en l'occurence tu remplaces la patafix par de petits sacs de sable : Pas idiot !!! Mais dit moi
je suppose que c'est toi qui a réalisé les sacs ? quelle matiere as tu choisi pour contenir le sable pour supporter la charge sans se crever ?
merci pour ta reponse
Enfin la dernière chose que je souhaiterais savoir; C' est l'incidence de la sur- elevation des enceintes de 3 à 8cm (epaisseur des plaques granit) . D'apres ce que j'ai pu lire, la hauteur "ideale" des hauts parleurs aigus doivent se situer au niveau des oreilles de l'auditeur une fois assis .
J'ai acheté des petits sachets plastiques sur la zone (soit dit au passage, je n'ai pas trop fait attention au nombre de zéros pour le nombre de sacs - par pour l'addition - et du coup j'en ai assez pour fournir les besoins de tout le voisinage...), et après deux ou trois manipulations, je me suis retrouvé avec du sable partout.
L'un d'entre eux s'était crevé. Retour à la case départ donc, j'ai scotché tous les petits sacs de sable avec de la guidoline
Tout compris, sable + plaque de granit, je sur-élève en effet mes enceintes de 3 à 4 cms au-dessus du niveau où elles devraient théoriquement être. Vu que nous ne sommes pas tous de la même taille, nos oreilles ne sont naturellement pas toutes à la même hauteur. Je considère que l'on est dans l'épaisseur du trait de crayon
Modifié en dernier par
mistigri le 01 oct. 2017, 16:35, modifié 1 fois.
mélaudiophile
01 oct. 2017, 14:45
Matthieu a écrit : ↑30 sept. 2017, 21:59
Le Bakachat est un brevet déposé ! Vous allez devoir des royaletyies à la Pebret corporation ®™
???? que vient-il faire ici ? la vanne a besoin d'explications....
leguillou85
Contact :
01 oct. 2017, 14:51
Voila en photos
NAS melco N1ZH mk1
01 oct. 2017, 15:10
mélaudiophile a écrit : ↑01 oct. 2017, 14:45
Bonjour Jean,
viewtopic.php?f=11&t=4593&hilit=bakachat
Il se trouve que Pascal en a fabriqué un.
La fabrication du mien est restée en standby. Le bois ayant été utilisé à la confection d'un nouveau coffret pour ma Lenco.
Lariflette
01 oct. 2017, 16:11
Câbles Audiomica
Lariflette
01 oct. 2017, 16:13
Quelqu'un a t'il essaye sous ses dalles granit (pour les enceintes) le STRABEN mesure ? si oui pour quel effet ?
Pascal
Câbles Audiomica
mélaudiophile
01 oct. 2017, 16:52
Matthieu a écrit : ↑01 oct. 2017, 15:10
Bonjour Jean,
Ah ,je vois.
j'ai vu dans l'autre fil que tu t'interrogeais sur la hauteur de sable pour une platine..... Il en faut assez, plus c'est profond plus c'est bon...
j'en ai fait un pour un copain il y a une quinzaine d'années, au moins 30 cm de sable, et un truc donné par Lurné: percer un trou dans la plaque qui est posée sur le sable pour laisser passer une tige métallique fixée à la platine qui s'enfonce dans le sable pour évacuer encore mieux les vibrations.
- First lady
01 oct. 2017, 17:47
Salut Omega ,
C'est toi qui a un sol en osb comme moi ?
omega
01 oct. 2017, 19:06
David a écrit : ↑01 oct. 2017, 17:47
Salut Omega ,
Bonsoir David,
Non le mien est un plancher ancien recouvert de moquette.
- First lady
01 oct. 2017, 19:40
omega a écrit : ↑01 oct. 2017, 19:06
Salut Omega ,
Bonsoir David,
Sorry j'ai du confondre .. mais du coup si ta moquette est épaisse avec une plaque de granite ça devrais le faire sans problème
omega
01 oct. 2017, 20:16
Merci à tous pour vos conseils empiriques issus de vos différents tests sur configurations passées et actuelles.
Bon le problème c'est que tout cela reste empirique... et que j'attends plutôt, avant de déplacer tout le barda, une explication un tant soit peu scientifique de l'élimination/transformation de nos fameuses vibrations...
Si quelqu'un maîtrise cette connaissance, voir en début de post : 1/2/3, quel cas de figure est THÉORIQUEMENT le plus efficient, et POURQUOI ?
choimet
01 oct. 2017, 22:54
la pièce ou sont placées mes enceintes (lourdes)a un plancher ancien résonnant et d'une rigidité aléatoire, . J'ai résolu mes problèmes de coloration er de toniques dans le grave en plaçant mes enceintes sur une plaque de granit, laquelle repose sur du sable dans un bac. Cette dite plaque ne touche pas les bords du bac . De plus j'utilise des Aktyna Dynaris entre les enceintes et la plaque de marbre; J'utilise cette meme technique pour mon lecteur cd de 32 kg . Cette technique ,je l'utilise depuis plus de vingt ans avec mes premiers essais sous une platine TD
Benarsky
04 oct. 2017, 09:13
Bonjour à tous, j'ai eu la chance hier au cours d'une visite chez mon revendeur local d'y rencontrer un certain PE Léon, et nous avons évoqué ce problème de découplage des enceintes, chez moi vieux parquet sur lambourdes au dessus d'un vide sanitaire : y a intéret à découpler
Sa réponse : la pierre de lave naturelle (surtout pas émaillée) c'est d'après son expérience le meilleur matériau ...
Allez hop, direction => le marbrier
Lariflette
04 oct. 2017, 13:03
Benarsky a écrit : ↑04 oct. 2017, 09:13
Bonjour Benarsky
J'avais effectivement entendu ça quelque part !
Mais j'ai l'impression que ce ne doit pas etre tres facile à trouver ça quand meme , meme chez un marbrier ! Je me trompe peut etre !
Ceci dit pourrais tu ,si tu réalises l'affaire, nous faire un petit retour , à la fois sur le prix des plaques et sur le rendu sur ton instal
Merci d'avance et bonne chance pour tes recherches
Pacal
Câbles Audiomica
Pascal Pebret
Contact :
04 oct. 2017, 14:18
PEL a raison, le seul problème est que cette pierre issue de roches volcaniques phonolithes "bougnates" (sorte de schiste du massif central) est rarement lisse...
De plus, elle a une fâcheuse tendance à s'effriter.
Fledermaus
04 oct. 2017, 14:55
Il y a de tout dans les
roches volcaniques...
La pierre de Volvic dont on fait les cathédrales (une de celles qui se prêtent à l'émaillage) elle se travaille bien, et essaie d'effriter un bloc de
basalte
de vers chez moi...
C'est pas de la brèche pourrie du Cantal
(qui doit être bien amortissante quant à elle, vu la structure hétérogène)
Et les phonolites, comme leur nom l'indique, ça transmet très bien les vibrations sonores - c'est l'idée ?
(ça pousse bien aussi dans mon
coin)
Pascal Pebret
Contact :
04 oct. 2017, 15:00
J'avais abandonner l’idée pour mes plateaux spéciaux, vraiment trop galère à approvisionner...
