1- il faut d'abord considérer l'enceinte: si celle ci est "mal conçue" avec trop de réverbération interne ou externe ca va être compliqué de l'améliorer considérablement
2- Enceinte colonne ou enceinte biblio, car le traitement ne sera pas le même
3- la masse de l'enceinte
4- sa liaison avec le sol
5- son positionnement en hauteur
6- votre sol
7- du courage
Pour éliminer une vibration il faut deja en connaitre la source, puis la concentrer, puis la répartir et enfin ne pas la transmettre.
Un exemple :
Prenons une enceinte colonne de 40kg,
- il faudrait un socle d'absorption d'environ 4 fois son poids soit 160kg donc soit il faut poser un énorme socle soit utiliser le sol
- soigner la liaison de l'enceinte vers le socle. Coller une pointe en dessous = pas terrible, visser des pointes dans le paroi de fond on se rapproche du mieux, mais est ce que l'enceinte est suffisamment lourde pour bien actionner l'évacuation vers les pointes et si l'emplacement n'est pas prévu lors de la fabrication ou les positionner. En mettre 3 ce sera immédiatement isostatique mais pas franchement stable....
- Stop transmission : liège, patafix, caoutchouc, matériel d'absorption bref bcp de solutions à essayer et pas forcément onéreuses
est ce suffisant, non car l'ensemble repose sur votre sol, si cela ici est stable pas de soucis, mais s'il a tendance à être trop sensible aux pas, vibrations vous allez devoir améliorer encore plus l'isolation pour arrêter les vibrations, ou multiplier les couches...
Ensuite en fonction des couches ajoutées, de combien votre belle colonne a t'elle été surélevée, est ce raisonnable pour l'écoute, est ce que le HP de grave n'est pas trop éloigné du sol par rapport à la conception initiale de la colonne
Bref, tout cela pour dire que ce n'est pas chose facile. Avant toute chose je demanderais au fabricant ce qui est possible, ensuite essayer des choses simples avant de dépenser bcp d'argent, un jeu de pointes, un jeu de patin liège,...et aux vues des résultats prendre quelque chose de plus définitif et qualitatif en termes de résultats.
Cela peu sembler empirique, mais autant dans l'industrie on va se foutre d'avoir un bloc de béton énorme pour éliminer des vibrations, autant dans un salon ca devient compliqué surtout en fonction du sol.
