Couplage/découplage enceinte - Granit/bois/système flottant
au cas ou ...en complément d' une ventilation de la pièce ( vmc ou ouvrir les fenêtres quelque minutes )
pour limiter l' émanation de gaz Radon ( que l'on peut aussi trouver dans des caves etc ...)
je pense qu' il soit possible de vitrifier la pierre (Vitrificateur pour pierre)
Modifié en dernier par gonzo le 23 déc. 2017, 18:27, modifié 1 fois.
- Lariflette
Enfin en tout cas ce qui est certain, c'est qu'en matière de hi-fi , faut pas etre trop "radon" !!!gonzo a écrit : ↑23 déc. 2017, 15:50au cas ou ...en complément d' une ventilation de la pièce ( vmc ou ouvrir les fenêtres quelque minutes )
pour limiter l' émanation de gaz Radon ( que le peut aussi trouver dans des caves etc ...)
Bon ok , je sors !!!!
Lariflette
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
- Amoulsolo
La pierre de Volvic provient de la région de Clermont Ferrand (ville la plus radio active de France : 0,25 uS/heure)
Ce n'est pas une petite pierre sous une enceinte qui sera dangereuse, mais une construction d'habitation massive sera clairement toxique.
Il fut un temps où l'on faisait des abris atomiques en sous sol creusés dans le granite. Le remède s'est avéré pire que le mal à cause du Radon naturellement émis dans l'air par la pierre.
Les tailleurs de granite sont exposés à des seuils de radioactivité bien supérieurs à ce q'un travailleur d'Aréva parfaitement protégé peut subir.
En vivant à Clemont Ferrand tous les jours, je suis plus exposé q'en travaillant à côté des systèmes émetteurs de rayons X dans un bloc opératoire à Toulouse.
Les grand voyageurs des airs, les pilotes de lignes, et le personnel de bord sont exposés au rayonnements ionisants du soleil.
Tout ce qui est dit "naturel" n'est pas nécessairement "safe".
Source : le responsable de la radio protection du CHU de Toulouse, physicien nucléaire.
Le lapin et son habitat P 17:
- Benarsky
OUF !!!!
Plus sérieusement, les plots antivibratiles, je sais pas ... Déjà avec mes petites feutrines plus aucune vibration n'est transmise au parquet !
Proverbe : "le mieux est l’ennemi du bien" Non non, j'ai rien dit ...
Joyeuses
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
merci pour ce retour Amoul
j'avais flippé un peu .....
ça sentait le polodium à plein nez
bonne soirée et bon Noël à venir à tous
Pascal
- Lariflette
toi , tu l'a échappée belle !!!!
Car écouter son systeme en combinaison anti radiation c'est pas tip top !!!
Enfin fais gaffe quand meme !!!!!!
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
bonjour .Amoulsolo a écrit : ↑23 déc. 2017, 17:06La pierre de Volvic provient de la région de Clermont Ferrand (ville la plus radio active de France : 0,25 uS/heure)
j ai fais mon service militaire pendant 1 an ( 1975 ) dans le Massif central 2 mois a Clermont-ferrand 10 mois a issoire ( fort belle région ) et on ne nous a jamais parlé des risques de radiations
- Benarsky
Faut pas rigoler avec ça, je crains qu' Amoulsolo ait raison, la cathédrale de Clermont-Ferrand a été construite en pierre de Volvic, j'ai donc voulu savoir le nombre de paroissiens survivants, et si des messes étaient encore célébrées en ce lieu saint , réponse du site de la paroisse :
Pu.... ça fout la trouillePas d'horaires de célébration disponible pour ce lieu.
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
moi qui croyais que c'était la côte de granit rose qui était la plus radioactive...
la feutrine écoule très bien les hautes fréquences (et moyennes/hautes)
le métal ne dissipe que les basses fréquences, c'est pour ça que certains collent toujours une feutrine sous les coupelles recevant des pointes de découplage
+1Benarsky a dit :
Bonsoir à tous,
Je confirme en effet depuis le millénaire dernier du feutre collé sous contrepointes, pieds métalliques électroniques, enceintes, ... est très bien adapté au parquet en bois pour absorber les vibrations du bas médium et médium soit émises par les enceintes soit transmises par le parquet.
Les couples
métal + feutre, verre + feutres sont assez efficaces pour traiter extrême grave + grave et bas médium + médium.
Par contre pour la readioactivité du radon penser alors à charger tout les matériels avec du plomb => afin de plomber l'atmosphère
Les couples
- Amoulsolo
Quand je lis "pointes de découplage" je me dis qu'il y a quelques points à éclaircir.
Un rappel de quelques règles simples avec un petit extrait repris du site web Lafont audio :
Les pointes sous les enceintes : couplage ou découplage ?
"Certains audiophiles intercalent une dalle en marbre ou en granit entre les pointes et le plancher. La dalle repose sur une fine couche de liège ou du feutre. L’idée n’est pas mauvaise en soi. Les vibrations de l’enceinte sont évacuées vers la dalle à travers les pointes et les vibrations résiduelles sont isolées du plancher par la semelle de liège.
Mais, pour que cette recette soit efficace, deux conductions doivent être respectées. D’abord, il faut que la masse de la dalle soit significative en regard de celle de l’enceinte. Pour une enceinte pesant moins de 40kg, le support rigide doit représenter au moins 4 fois le poids de l’enceinte et davantage s’il d’agit d’un caisson de graves.
S’autre part, la raideur d’une semelle mince est trop grande pour absorber les vibrations résiduelles. Seuls, des ressorts ou des plots amortisseurs en élastomère adaptés à la charge et à la fréquence des vibrations, peuvent prétendre à cette fonction. La résonance du système masse ressort doit être surveillée et sa fréquence contrôlée au risque de faire plus de mal que de bien."
le texte dans son intégralité :
http://www.lafontaudio.com/pointes.htm
- Amoulsolo
tout a fait d'accord avec toi, Amoul
et merci pour ce rappel utile
j'écris "pointes de découplage" par mauvaise habitude de moi même et de tous (y compris tous ceux qui en vendent), et j'avais prévu d'ajouter entre parenthèses "ou couplages plus exactement", et j'ai oublié
Non, pas d'accord.Amoulsolo a écrit : ↑24 déc. 2017, 00:10Mais, pour que cette recette soit efficace, deux conductions doivent être respectées. D’abord, il faut que la masse de la dalle soit significative en regard de celle de l’enceinte. Pour une enceinte pesant moins de 40kg, le support rigide doit représenter au moins 4 fois le poids de l’enceinte
Peut-être cela se serait encore plus efficace (et je n'ose imaginer alors que ce serait le résultat), mais l'efficacité est déjà énorme en mettant une dalle de granit raisonnablement épaisse, 3 cms dans le cas de mon installation (alors que mes enceintes sont plutôt lourdes)
Que mettre entre une biblio et le pied?une fine plaque de liège?
J'avaus mis 3 morceaux de double face très épais mais bonjour pour le décollage...
- duf666
L'incontournable et indétrônable Blu Tack
- Amoulsolo
+1 avec duff, il faut coupler l'enceinte à son support.
Le blue tack C'est pas mal pour ça bien qu'il ne vieillisse pas superbement. A vu de son coût stratosphérique, on peut se permettre de le remplacer tous les 3 ans sans se ruiner !
Il y a sur mes BW 805 il y a l'option petites pointes avec vissage de l'enceinte sur son support.
A la maison , j'ai opté pour le blue tack + vissage sans les pointes. L'enceinte colle littéralement à son support et le vissage assure une bonne transmission des vibrations.
Je me pose la question du bitume également, permet-il comme le blue tack en "collant" l'enceinte sur son support une bonne évacuation des vibrations ? Je sais qu'on l'utilise parfois entre le saladier d'un Hp et l'ébénisterie ; peut être plus pour conserver l'étanchéité du système.
Lors de mon service, exercice NBC, passage devant un compteur Geiger, les montres de plongée à pastilles phosphorescentes faisaient sonner l'appareil....
Bonsoir et Bonjour à tous,
Amoulsolo nous dit ; "Je me pose la question du bitume également, permet-il comme le blue tack en "collant" l'enceinte sur son support une bonne évacuation des vibrations ? Je sais qu'on l'utilise parfois entre le saladier d'un Hp et l'ébénisterie ; peut être plus pour conserver l'étanchéité du système."
Certes non pas seulement pour l'étanchéité des toitures ...
mais la plaque de bitume est aussi utilisée comme d'ailleurs la plaque de feutre épais comme la célèbre laine de roche, ... pour ...
Cette plaque de bitume est collée sur la paroi en médite à l'arrière haut, bas, latéral de la cavité close ou en bass reflex derrière le haut parleur de grave tout simplement pour absorber l'excédent de bas médium et de médium généré par les ondes arrières du haut parleur grave/medium travaillant en piston sachant que pour le concepteur d'une enceinte électro dynamique les vibrations de parois les plus néfastes sont toujours situées dans la zone des 150Hz à 800Hz et aussi comme fait exprès, ... pour plein d'autres matériels audio autre que des enceintes acoustiques
- sandrine78
Lorsque j'ai refait le plancher de mon appartement en parquet flottant, j'ai opté, un peu au hasard, pour des SSC BigPoint (http://www.hifi-ssc.de/bigpoint.htm) et je dois dire que bien m'en a pris car le résultat a été assez bluffant sur les Maestral. Je dirais même que ca sublime littéralement les enceintes pour avoir eu les mêmes résultats dans une autre pièce. En résumé, une lisibilité de l'image, une spatialisation accrue, une image plus profonde et une modulation à tomber. J'envisage même de tester leur TripleBase (http://www.hifi-ssc.de/solo_twin_triplebase.htm) s'il est possible de redimensionner pour Mc601.
