Des nouvelles de Mad Max...
Par contre, tu me diras, pour la migration à la version .5...
Ca change quoi, en gros?
Et ça coute combien?
"Une chaîne hi-fi, c'est un équipement non calibré, dans un environnement inadapté, dont les défauts plaisent à son propriétaire."
Francis Brooke.
Francis Brooke.
- Pascal Pebret
- MICHEL
- Méchant Audiophile
C'est le changement de Dac, ça coûte un bras, et comme je l'utilise pas...
Bon, pour le moment, l'appareil a passé les tests électriques avec succès.
Suite dans une semaine, le responsable est absent à partir de ce soir...
Je soupçonne de plus en pls une interférence avec les divers systèmes électriques de la maison...
Ca risque d'être chiant, si c'est ça...
Francis Brooke.
Francis Brooke.
- MICHEL
Bah, tu achètes comme moi un conditionneur de secteur et hop ! Xavier en a d'excellents qui coutent peu cher, dixit l'auvergnat
Ton Mad Max peut servir d'ampli casque ???
- MICHEL
C'est toute une épopée ton ampli Goldmund, remarque, tu auras des histoires à raconter à tes p'tiots
C'est sur que c'est tout un roman, cette histoire!!!
Sinon, tu as pris quoi comme conditionneur secteur??
Parce que de ce que je me souviens, ça coute une blinde, ces joujoux!!
Et les avis ont l'air assez mitigés (perte de dynamique, ...).
Bref, ton retour m'intéresse!
Bon, le problème, c'est que chez moi, la cochonerie ne passe pas que par le secteur...
Entre la 3 G, le Wifi, le Z-Wave, le RFXCom et autres, c'est un vrai bouillon d'ondes!!
Francis Brooke.
Francis Brooke.
- MICHEL
J'ai acheté à Xavier ce truc là à Xavier: http://enceintesetmusiques.com/ps-audio-p10.html
Aucun tassement dynamique, c'est parfait !
Sinon, en plus simple, d'après Xavier celui ci est superbe ! http://enceintesetmusiques.com/lab-12-gordian.html
Ouille, ça pique un peu les tarifs!!!
Bon, pour le moment, je ne suis pas encore psychologiquement prêt à mettre cette somme dns un truc à générer du 220...
Mais ça viendra peut-être un jour, si j'ai pas le choix...
Par contre, juste une idée, comme ça, pour faire simple et pas cher: si je me souviens bien de mes cours d'électricité, un moteur électrique, si on le fait tourner, va générer du courant. Donc, je me dis que si on associe 2 moteurs électriques, un qui entraine et l'autre comme générateur, il doit être relativement simple de regénérer du 220 V / 50 Hz propre à la sortie du moteur entrainé? A condition dde régler correctement la vitesse d'entrainement pour être sûr d'avoir du 50 Hz?
Certes, pas très logeable dans un boitier HiFi, mais ce serait plus dans l'optique d'alimentation d'un réseau électrique dédié...
Voila, c'était mon délire du jour...Si d'autres ont eu la même idée, rassurez moi, je me sentirai moins con!
Et si en plus il y en a qui ont eu les c...lles d'essayer, je serais curieux de savoir pourquoi la bonne idée ne marche pas
Francis Brooke.
Francis Brooke.
- MICHEL
Mouais, je t'imagine bien trouver quelques bougnats et les faire pédaler pour ton confort.... Il n'y a pas moyen de tirer une ligne en direct du compteur ??? Si c'est possible, je pourrais te donner une astuce pour franchement améliorer cela...
- MICHEL
Toujours pas de news ? Pendant que j'y pense, l'ampli a un insert pour fiche banane, qu'il convient d'utiliser pour le mettre à la terre, une bonne terre avec un fil de grosse section, très peu capacitif...
Non, il propose d'entraîner un moteur en mode dynamo ( qui fournirait le jus au système ) avec un autre moteur branché sur le 220 v.
Une sorte de groupe électrogène électrique !
Voilà!
C'est toutafé ça!
Francis Brooke.
Francis Brooke.
J'avais testé, ça ne changeait rien au problème...
Francis Brooke.
Francis Brooke.
Si, c'est ce que je ferai pour la salle HC, et dans la foulée, si je teste et qu'il y a un gros plus, je tenterai certainement de faire la même chose pour le système principal dans la chambre. En passant par les combles et en redesendant derrière le placo et l'isolation, il devrait y avoir moyen de faire quelque chose d'à peu près propre...
Preneur de tes astuces, t'as toujours de bonnes idées!
Francis Brooke.
Francis Brooke.
mimich a écrit : ↑16 mai 2018, 17:10Si, c'est ce que je ferai pour la salle HC, et dans la foulée, si je teste et qu'il y a un gros plus, je tenterai certainement de faire la même chose pour le système principal dans la chambre. En passant par les combles et en redesendant derrière le placo et l'isolation, il devrait y avoir moyen de faire quelque chose d'à peu près propre...
Comme en plusil faut que je refasse entièrement le tableau de distribution (la version actuelle, c'est encore cell avec des porte-fusibles!), je suis preneur de tes astuces, t'as toujours de bonnes idées!
Francis Brooke.
Francis Brooke.
- MICHEL
OK, j'ai un transfo d'isolement de 1 KVa qui ne me sert plus, je vais te l'envoyer, il pèse à peu près le poids de naissance de Pascal Pebret; il va me falloir trouver une palette pour le transporteur
Arf, je savais que je pouvais compter sur toi!
Sinon, ça y est, ils ont trouvé ce qui clochait sur le Goldmund (mais au tarif suisse ) :
Suite au prochain épisode!!!
Yapuka, j'ai donné mon accord!J'ai pu constaté un bruit blanc légèrement supérieur au niveau d'acceptation actuel, cela dit je tiens à vous informer qu'il est tout a fait normal d'avoir un léger bruit blanc en sortie d'appareil surtout avec de vieux produits comme le votre. Pour réduire ce bruit, une nouvel équilibration du gain et le changement des câbles audio de liaison des cartes préampli/ampli, qui étaient oxydés, ont réduit considérablement le bruit et rapporté celui-ci a un niveau normal.
Le montant du devis de réparation s'élève à 480 CHF HT.
Francis Brooke.
Francis Brooke.
