18 févr. 2017, 08:57
@thierrycatalan
Devialet a tout compris du marketing, de l’industrialisation, basé sur des produits hightech
Le marketing: je vais chercher les clients qui ont de l’argent, qui ne sont pas des e... de mouche audiophile, je ne vais pas m’emmerder avec des produits à faible valeur ajoutée, le produit pour qu’il se vende doit être design, beau et performant.
L’industrialisation: je développe un processus moderne souple capable de répondre à la demande et je vais chercher les clients pour l'alimenter, ce qui est bien plus intelligent que d’attendre les commandes et ensuite de développer la ligne de fabrication qui va bien (ça c’est le mal français qui a tué l’industrie, je connais très bien ce domaine cela fait 30 ans que je suis dans le milieu).
Pour revenir au produit, le point gênant est qu’une petite boite plate fasse mieux qu’un gros bloc de 90 kg de 40X35X50 cm, et du coup que cette boite objet design dans un système devient complètement discret, paradoxal n’est ce pas. Autre point, les sources ont une influence très grande sur la performance de l’appareil, la meilleure source sur le devialet est l’utilisation en direct du WIFI, c’est simple un ordi (j’ai un mac) connexion wifi et basta, plus de problème de cable, de jitter, de sources a des sommes astronomiques (l'important est d’avoir un liaison wifi stable), l’entré phono est excellente (chez moi elle supplante mon aqvox ) et up un boitier encore en moins. Quand on regarde bien et notamment pour les vendeurs , ce Devialet est un soucis, il remplace un préampli, un ampli, un dac, un préampli phono et ... tous les câbles nécessaires , emmerdant commercialement . Autre point non négligeable, c’est la possibilité de pouvoir upgrader son électronique , soit par le soft, soit par le hard pour 1/3 de sa valeur , combien de constructeurs proposent cette possibilité ???
Musicalement, la gamme a évaluée, et je pense que les expert pro est l’aboutissement entre la tenue sans complaisance des hps et la volupté. J’ai pu écouter le D Premier, D200, D800, D900, D220 expert pro sur des enceintes abouties (je dis bien aboutie ce qui n’est malheureusement pas le cas pour beaucoup d’enceintes du commerce, désolé mais c’est comme çà), le D900 est tout simplement magnifique, très grande délicatesse, une aisance , une fluidité avec des timbres magnifiques, nous sommes proches de la réalité (à mes oreilles) , sur le 220 expert pro, nous sommes dans la même lignée.
En attendant de construire mes J24, j’ai une petite paire de J17 (un 13 cm audax, un Tweeter audax le tout à 4 francs 6 sous, mais l’enceinte est parfaitement aboutie: calage en phase, masse mécanique, optimisation de la caisse etc), il n’y a plus de système, même a un niveau réaliste, la musique appele la musique.
Ce qui embêtant est d’admettre qu’un appareil qui semble être bling bling, et quand on regarde bien c’est bcp plus discret qu’une ligne audio research, soit musical. Après quid des mises en oeuvre?
Perso, je n’ai aucun état d’âme par rapport à la hifi, j’ai possédé de nombreux matériels moyen et très haut de gamme, conçu pas mal d’enceintes et particulièrement à très haut rendement, pas hésité à démonter , complexifier, simplifier mes installations, je vais très régulièrement écouter du live, bref pour le matériel doit être au service de la musique et non pas le contraire.
