Merci pour ces retours éclairés .
La tension affichée en sortie de secondaire est de 236V , je vais donc basculer sur +15V pour baisser de 15 .Mais déjà premières écoutes plus que concluantes ,j'y croyais à 1/2 ...c'est ouvert ,timbré , apaisé.
Je vais rajouter une masse depuis la cosse du transfo vers ma masse .
Je dois acheté quel inter diff pour mon install( transfo 1000V/a) ?
Ensuite si je ne mets pas de masse entre le secondaire et l'ampli , est-ce que ça m'exempte de placer un inter diff en sortie de secondaire ?
Innuos zenith mk3
Ampli EXTRAUDIO
enceintes Boenicke W8
Project rpm 3
Ampli EXTRAUDIO
Project rpm 3
Bon ben ,passage sur +15v pour baisser la tension du primaire afin d'ajuster sur 220 v et plus rien au secondaire . Donc repassage sur 0v en primaire et plus rien au secondaire non plus
a votre avis ?
a votre avis ?
Innuos zenith mk3
Ampli EXTRAUDIO
Project rpm 3
Ampli EXTRAUDIO
Project rpm 3
Es tu sur d'avoir correctement branche ?
Tu n'aurais pas grille le fusible de ta prise iec côté primaire : as tu une tension au primaire ?
Rebranche normalement et vérifie côté primaire si tu as une tension.
Assez motivé pour tenter l'aventure, je voulais avoir une validation de votre part avant achat pour la conception de mes deux boites.
La première dédié pour un ampli Audiomat Solfege Reference (mélange de classe A + lampes)
- 1 Transformateur de contrôle, d'isolement et de sécurité Block STEU 1600/23
- 2 condensateur MCAP EVO OIL 450VDC Condensateur 8.20µF monté en parallèle.
La seconde dédié pour mon couple DAC + transport
- 1 Transformateur de contrôle, d'isolement et de sécurité Block STEU 630/23
- 1 condensateur MCAP EVO OIL 450VDC Condensateur 8.20µF monté en parallèle.
Merci pour vos réponses.
A plus tard.
Astan.
A plus tard.
Astan.
Test déjà avec un seul condo et tu verras. 16uF est assez important. Et essayé un condoléances de 6uF cela peut être mieux pour le dac à voir à l'écoute. ..
Amen
Je fais ça ce soirLittleScarabee a écrit : ↑01 sept. 2017, 10:47Rebranche normalement et vérifie côté primaire si tu as une tension.
Innuos zenith mk3
Ampli EXTRAUDIO
Project rpm 3
Ampli EXTRAUDIO
Project rpm 3
Curieux d'avoir ton retour sur ton Audiomat, chez moi pas d'impact sur mon Aria. Sur le DAC et la source l'apport est indéniable.Astan a écrit : ↑01 sept. 2017, 11:21Bonjour,
A plus tard.
Astan.
Faboz
Mano Streamer / Oyaide DR510
DAC 19 Audio-GD / WHYNOT SPECIAL
Audiomat ARIA
Dali Opticon 8 / Sommercable Orbit 240
Transfo symétriseurs sur le numérique
Audiomat ARIA
verifast a écrit : ↑31 août 2017, 21:48Merci pour ces retours éclairés .
si tu désire placer un inter différentiel en sortie de transfo , il faut qu' il ai une sensibilité au déclenchement de 30 milli ampère
chacun fait comme il le souhaite ,mais perso ,pour cet achat je me tournerai sans aucune hésitation vers le marché de l' occasion ou tu trouveras du matos de très bonne qualité ( legrand ,schneider et merlin gerin ) compris dans une fourchette de prix allant de 10 à 20 euros
exemple ..
pour 20 roro ( hors frais de port )
un disjoncteur + diff 30
si , l' ampli de classe 1 , donc qui normalement doit être mis à la terre , ne l' ai pas ,un dispositif différentiel est dans ce cas , d' aucune utilitéEnsuite si je ne mets pas de masse entre le secondaire et l'ampli , est-ce que ça m'exempte de placer un inter diff en sortie de secondaire ?
question sécurité ....cela est autorisé ..à une seul condition ,que le transfo qui devient dans ce cas est un transfo d' isolement , alimente qu' un seul élément quelque soit sa classe d' isolement ;au minima à la condition que cet élément ne soit pas lier électriquement parlant à tout autre élément électrique
ce qui n' est pas le cas ici étant donné que la grande majorité des masses de nos appareilles hifi sont interconnectés via leur liaisons audio
pour plus de compréhension ,je me permets humblement de remettre viewtopic.php?f=11&t=3222
a votre avis ?
si jamais Verifast..n' hésite pas à mettre un photo du câblage de ton transfo
à+
Verification de tous les branchements puis mise sous tension, j'ai 230 V au primaire et 0 au secondaire au niveau des contacts sur le transfo
Donc rien, alors que ça a fonctionné toute la journée d'hier , mes branchements sont à l'identique du schéma de la page 1. Est-ce qu'un transfo peut tomber en panne uniquement au niveau du secondaire ?
C'est navrant , surtout après y avoir gouté hier ..
Innuos zenith mk3
Ampli EXTRAUDIO
Project rpm 3
Ampli EXTRAUDIO
Project rpm 3
Non, à moins qu'il ai fait pchitttt, ce ne sont que des enroulements de fils.
Un souci de mise en oeuvre peut-être.
Tout contrôler, re contrôler, prendre le temps et, mettre sous tension.
tests de ce matin:
primaire :
phase sur 230 V
Neutre sur 0V
Secondaire:
en posant de la gauche vers la droite
A 0V
B 115V
C 0V
D 115V
si je fais A/D ( les 2 extremités ) on a 0V au lieu de 230V
SI A/B j'ai 115V
SI B/C = 0V
SI C/D = 115V
y a du courant mais je ne sais pas quoi en tirer !
primaire :
phase sur 230 V
Neutre sur 0V
Secondaire:
A 0V
B 115V
C 0V
D 115V
SI A/B j'ai 115V
SI B/C = 0V
SI C/D = 115V
Innuos zenith mk3
Ampli EXTRAUDIO
Project rpm 3
Ampli EXTRAUDIO
Project rpm 3
As tu mis en court circuit BC quand tu connectes AD?
Regarde ici mon branchement *********************
Faboz
Modération = désolé Faboz, mais les liens directs vers ce forum ne sont pas admis, merci de passer par MP , cordialement, BF.
Faboz
Audiomat ARIA
Audiomat ARIA
- Pascal64
Cool !
Et inspire toi du montage de Faboz pour le branchement sur +15v
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- guilders
Voulez-vous bien poster des photos des connections aux transfos terminées ?
Quand on est néophyte ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver dans vos échanges tandis que des photos c'est plus parlant sur ce qu’il faut connecter et où.
J'ai reçu mon transfo STEU et suis en train d'y regarder.
Je n'ai pour l'instant pas de condensateur, mais si on me montre des photos de montage terminé ce sera super pour moi.
Idem pour le meilleur branchement pour la masse.
Merci.
Merci.
Metrum acoustic Ambre (avec fusibles SHD) -> Audio GD R2R7HE -> Audio GD HE1 -> audio GD M2H -> ProAC Carbon Pro 8 + Why Not + HDPlex 300W
- Pascal64
Première page, regarde le mien on voit bien les branchements
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
Je n'ai pas lu toutes les pages du fil. Alors ça va peut être faire une redite. Sur mon systeme, j'ai noté une amélioration en débarrassant mon transfo du boitier métalique dans lequel je l'avais placé pour le mettre dans une grossière boite de sapin épais (27mm, j'ai pris ce que j'avais sous la main) et que j'ai "noyé" avec du sable de quartz fin à l'intérieur de la boite.
