Quelques essais avec le Tempo 2,8
1- J'ai un meuble fait maison, donc j'ai essayé diverses étagères comme du chêne massif en 28mm, du CP bouleau Finlande en 30mm et CP en 38mm et franchement aucune différence audible sui resté avec la dernière config.
2- Poids sur DAC : idem avec ou sans, aucune différence
3- Pointe sous alim : moins bien qu'avec les plots livrés de base, mais il faudrait peut être démonté ces plots pour mettre les pointes exactement à l'endroit des plots...
4- Changement de câbles Ethernet : la oui j'ai clairement ressenti une différence, une bonne différence en terme de clarté, ce qui en fait m'a surpris. Il s'agit de ce câble la pas très onéreux, qui peut être livré en version bricoleur, donc moins onéreuse encore. https://www.//com/cables- ... 12173.html
5- Filtre Ethernet : j'ai acheté celui ci pour 99€ (https://www.reichelt.de/Network-Accesso ... ANGUAGE=EN) car ayant lu bcp de bien, mais bon pas trop d'effet. Peut être parce que je n'utilise pas de connexion depuis ma box, suis sans internet...
le seul effet, a été sur un enregistrement pas très bon ou d'habitude je pouvais entendre assez marque les SSS ou autres, et la c'était moins marqué.
