Elipson Prestige 4i / Graves ?
- baron88
Bonjour, lors de mes tests pour la recherche de câble rj45, certains rj45 m'affaiblissaient le bas du spectre donc peut en est il de même pour le câble USB?
test d'autres câbles ou essaie essaie un ifi audioipurifier3 qui donne chez certains de bons résultats.
Yannick
Yannick
- Joffrey.D
Bonjour, la problématique du grave vient uniquement de la pièce et de sa manière d'absorber ou de renvoyer les fréquences. Le traitement d'une pièce est le plus important dans le son. Votre matériel hifi n'est pas à mettre en cause. Des pointes ne vont pas augmenter un niveau de grave au point d'écoute par exemple, tout ce type d'amélioration est utile si la pièce est déjà correctement traitée. Si des p4i n'envoient pas assez de grave avec un atoll in 300 il vous faudrait un correcteur de son type Dirac. Bonne continuation
Davis balthus 90
Marantz pm8006
Dac smsl do200mkII
Câbles HP elecaudio 25OCC
Marantz pm8006
Dac smsl do200mkII
- elric
J'ai une paire d'elipson p4i
J'ai commencé avec un in200 mais pas convaincant dans les graves.
Donc j'ai testé in 300 magique dans les aigus et medium mais manque dans les graves
Je suis donc passé sur un Naïm xs2
Avec une grave bien présent mais pas aussi bien que l'in 300 pour le médium et les aigus.
Tous est une histoire de compromis
Envoyé de mon CPH1941 en utilisant Tapatalk
1)NAIM XS2 (Furutec TS-21)
CD 80SE2 (PANGEA AC-14SE)
DAC AUDIO-GD FBN 1-28(FINA)
Raspberry pi 3 + alimentation régulé( Furutec TS21) + USB Analysis Plus Purple
Modulation: Câble Argent Cryo Audioprana
HP: 2 brin Câble Argent Cryo Audioprana +JMR 1132 + Kimble cable VS8 (bi-câblage) + Elipson p4i
Secteur: LEGION et barrette DIY
2) FX AUDIO D802C (Câble Réseaux cat 6)- KEF IQ10
Un voisin qui a les mêmes enceintes, les a recablés (à l'intérieur). excellent résultat mais il est ingénieur dans une boite en télécom, il a conçu lui même son câble. Il a eu aussi un meilleur résultat avec le câble secteur de son ampli.zonyx a écrit : ↑19 mai 2022, 13:36Bonjour à tout le monde,
Cela fait donc un mois que j'ai acquis mon nouveau "setup" ci-dessous et j'en suis très content et vous en remercie à nouveau pour vos conseils via d'autres topics/sections
- Elipson Prestige 4i + Oehlbach Jump
- Atoll IN300
- Barette Actinote Mezzo
- Melodika Purple Rain
- Câbles VIARD Audio Silver HD12 HP
- Câble USB Audioquest Carbon type A vers type B
- Source = Ordinateur
Je souhaiterais avoir vos avis/conseils car j'ai toujours trouvé ces enceintes complètes mais avec un manque de lourdeur au niveau des basses.
- Est-ce normal selon vous avec 2 BASS REFLEX de 20cm ?
- J'ai vu des sujets où il y en a qui changent les condensateurs des HP, un impact positif également sur les graves?
J'ai longtemps pensé que ce manque était dû à mon ampli HC mais avec l'Atoll IN300 je pense avoir écarté le "soucis" côté Ampli![]()
Merci à vous !
Tony.
- Atoll IN300
Merci à vous !
Tony.
Un voisin qui a les mêmes enceintes, les a recablés (à l'intérieur). excellent résultat. Il est ingénieur dans une boite en télécom, il a conçu lui même son câble. Il a eu aussi un meilleur résultat en changeant le câble secteur de son ampli.
Il a aussi un ampli Naim.
Je suis surpris car il me semble qu'on se plaignait plutôt de basses redondantes dans ces Elipson P4i lourdement armées dans le graves. Je suis donc amené à penser qu'il s'agit d'un problème dû au placement relatif des enceintes par rapport au mur arrière trop proche ou de la position d'écoute. Tu devrais faire un essai avec un placement ''parfait'', placement en triangle équilatéral, enceintes écartées des murs point d'écoute à distance du mur arrière, même provisoirement si ce n'est pas compatible avec une pièce à vivre, juste pour tester la valeur du système. As-tu écouté en te déplaçant dans la pièce pendant l'écoute pour constater des différences de niveau dans le grave en fonction de l'endroit ? Tu devrais faire des mesures avec une appli sonomètre sur le smartphone et des fichiers de fréquences pour vérifier si effectivement les graves (entre 40 à 100Hz) sortent nettement plus bas que le La à 440Hz ou si c'est toi dont les goûts sont exagérément portés sur le grave.
Modifié en dernier par Gilles 34 le 01 août 2022, 19:42, modifié 1 fois.
- joe_pike
un IN300 sur ces Ellipson ne fournirait pas de grave ?
A mon sens cela vient en premier lieu de la source comme cela a déjà été évoqué, mais aussi probablement un mauvais placement ou une inversion de phase.
Essaie de te faire prêter un petit lecteur réseau, un Node 2 marche déjà bien, et tente de déplacer tes enceintes. Le changement de découplage n'aura qu'une influence minimale.
- Paul Harry T
Vous pensez qu'avec des enceintes à 600 euros avec plusieurs hp en plus vous allez sortir un grave (et le reste...) d'enceintes à plusieurs milliers d'euros? soyez réaliste un peu faut pas rêver non plus... il y aura forcément des manques à ce niveau de qualité!
- laguespa
Les P4i à 600 euros ne font certes pas le grave d'une paire de Tannoy à 6000 euros mais, pour en avoir eu une paire pendant quelques mois à la maison, je peux dire qu'elles descendent quand même assez pas et permettent de se passer d'un caisson de grave. Ce serait bien de pouvoir aller écouter ce que ça donne chez notre ami pour se faire un avis.
Merci à tous pour vos retours !
Par curiosité, y-a-t-il selon vous une distance minimum / maximum d'écartement du mur arrière ?
"Ne me répondez pas pas qu'il faut tester svp
" Je vais le faire
En effet, j'ai pu m'apercevoir que cela joue. Même debout il m'arrive de percevoir plus de basses qu'assis dans le canapé.
Merci.
Merci.
- Bène7
Une photo du lieu pourrait aider les âmes de Saint Bernard qu'ici nous sommes...
Ceci ressemble fort à un problème en lien soit avec le placement des enceintes/point d'écoute et/ou les dimensions de la pièce et/ou l'environnement (mobilier ; forme du lieu d'écoute).
Tannoy Kensington - Luxman L-595ASE - Audiomat M3 Référence - Melco N1A - Drive Metronome Technologie estampillé Jadis - Technics SL-1200GR - Ficellerie americano-UK-franco-nippone
- Bène7
Pour placer un fichier joint, le poids max est 250 ko => donc au préalable l'image doit faire l'objet d'un redimensionnement** et/ou d'un export avec des options qualité appropriées (ça fait partie du permis de conduire des médias informatiques
** idéalement 890 px pour occuper la totalité de largeur du contenant d'un post
- Avez-vous resserré les HP après rodage ? A faire sur toutes les enceintes, ce quelque soit leur tarif. Le serrage usine des P4i est plus qu'approximatif.
Serrage croisé en souplesse, première vis bloquée en appui sans forcer puis la vis opposée idem et ainsi de suite. Puis refaire un tour de toutes les vis, certaines auront besoin.
- le placement des enceintes, de mémoire Elipson préconisait 30cm des murs latéraux et arrière légèrement tournées vers le point d'écoute. Apparemment votre placement fait moins que ça. Et je pense que 30cm profondeur passe encore, mais trop faible en latéral.
Je fonctionne avec un couple Atoll in100se et les Prestige 4i depuis bientôt 3 ans.
Pour ma part j'ai le problème inverse, pourtant carrelage dans une pièce sans tapis, murs en briques avec plâtre, toile fibrée et crépi "papier".
Après rodage, un bas du spectre redondant, donnant un spectre global très caverneux manquant d'amplitude et d'ouverture. Sensation d'avoir une cloison entre les enceintes et moi. Avec des hautes fréquences parties en vacances. Du pur Gloubi-Boulga !
J'ai joué sur la connexion des cables enceinte (Real Cable 3D-TDC), pour voir.
- Connexion "d'origine" sur les bornes woofer, son caverneux, rien en haut.
- Connexion sur les bornes tweeter, gain en clarté générale mais bas du spectre toujours trop présent, baveux.
- Connexion en positif sur la borne + tweeter et négatif sur le - woofer .
Meilleur équilibre général . Bas du spectre moins caverneux, plus percutant et cohérent avec le registre médium. Dixit un ami présent, "là on a le son live". Haut du spectre toujours un peu mat.
- Votre problème étant l'opposé du mien, essayez l'inverse. Entrez en positif sur le + woofer et sortez en négatif sur le - tweeter.
Sinon un bi-cablage mais faute de cables identiques en double, je n'ai pas pu tester.
Tout cela est preuve, pour moi, de la piètre qualité de la filtration.
Pourquoi tant d'éloges sur les P4 et beaucoup moins d'unanimité avec les P4i ?
Simplement 500€, les économies ont été faites sur les composants et cablages internes.
La solution ultime... les refaire intégralement pour environ 300€ (tiens tiens, sont là les 500€ de différence ?) , il y a quelques tuto sur le net à ce sujet.
cordialement.
cordialement.
on fait ça que qu'on peut, avec ça que qu'on a
Bienvenue sur le forum. Il faudra te présenter dans la rubrique idoine :
nouveaux-et-anciens-inscrits-presentez- ... r-511-5080
bonsoir a tous,
Voilà, j'ai 2 Elipson 4i, les basses me conviennent, mais quelquefois on reconnait à peine le timbre de la vois, 'chanteuses et chanteurs) on dirait presque des "covers".
suis je seul ? ou alors changer les condos à l'interieur (Jantzen) ou autre.
ampli luxman
micro portable
dac americain à 40 euros !
cd sony
bon ben voilà
ampli luxman
micro portable
cd sony
bon ben voilà
- elric
Bonjour Manhattan51,
Pour avoir aussi une paire de prestige 4i, moi aussi pas trop satisfait du rendus.
Afin d'améliorer le rendus , j'ai fais plusieurs modifications :
Changement des condensateurs. ( détails)
Changement des selfs sur les Graves . ( grave plus sec)
Suppressions des straps / bi-câblage
Changement du câblage interne ( cela a été un grand cap dans la restitution)
Mais n'étant toujours pas satisfait du rendus au niveau des aigus , j'ai changé les tweeter par des athom .
Frédéric
Frédéric
Bonjour,elric a écrit : ↑26 janv. 2023, 10:51Pour avoir aussi une paire de prestige 4i, moi aussi pas trop satisfait du rendus.
Beau travail !
Donc vous avez maintenant des Prestige 4 GTI.
Vous risquez de bien remplir votre temps libre avec des demandes d'upgrade venant des possesseurs du modèle 4 i.
- elric
