Emplacement optimal Caisson de Basse
Macarèl
Quant au placement judicieux d'un caisson de graves, je pense qu'il ne doit pas être localisable à l'oreille. Il faut au préalable prérègler les paramètres disponibles. L'idéal consiste en l'obtention d'une courbe de réponse s'étendant dans les basses fréquences et de ressentir un manque si on coupe le caisson...Pour ce faire, il ne reste plus qu'à peaufiner les réglages du caisson à l'oreille.
Modifié en dernier par Macarèl le 18 juin 2020, 09:36, modifié 1 fois.
est quoi
salut Polo
salut MacarèlMacarèl a écrit : ↑12 juin 2020, 09:43Quant au placement judicieux d'un caisson de graves, je pense qu'il ne doit pas être localisable à l'oreille. Il faut au préalable prérègler les paramètres disponibles. L'idéal consiste en l'obtention d'une courbe de réponse s'étendant dans les basses fréquences et de ressentir un manque si on coupe le caisson...
yes !
parfois,point de vue reglage cela peut ne pas être évidant ,par exemple quand la frequence de coupure caisson est haute
dans ce cas il devient plus facilement localisable ( enfin ...ce qu' il reproduit ) à tel point qu'il peut arriver que cela devienne un vrais casse tête
par ex ;quant il est associé à des ""petite "enceintes type biblio ,avec une coupure apporter genre 100 hz et l' imposibilité de centrer le caisson entre le deux enceintes (par ex dù à la presence d' un meuble hifi )
seul remède dans ce cas ( à mon humble avis
1 à proximité de chaque enceinte ( et ,tant qu'à faire )les câbler pour une diffusion stéréo
Jef paris
Et bien j’ai abandonné l’idée d’un caisson suite à la mise en place de supports SSC netpoint 300 sous les enceintes!
Le changement est absolument bluffant!
Avant, le grave descendait relativement bas mais était un peu « baveux » ce qui avait tendance à masquer les premières octaves et le bas médium.
Avec ces supports SSC, le grave est parfaitement tendu, percutant, ne bave plus et de fait les enceintes fournissent un grave de qualité et qui descend plus bas. Sur de la contrebasse c’est flagrant. Ces supports permettent de plus d’avoir plus de micro détails, de définition, les enceintes semblant comme libérées. Bref, je ne vois plus trop aujourd'hui l’intérêt d’ajouter un caisson avec toute la problématique de réglage afférente. Encore merci à tous pour vos bons conseils.
Jef.
Jef.
Macarèl
Tant qu'à y être....Peut-être ne serait-il pas tout à fait inutile de donner un petit coup de serrage à tes HPs sur le baffle de tes enceintes. Ta judicieuse démarche serait ainsi menée plus loin et serait donc plus cohérente en ce qui concerne la restitution des basses fréquences.
Jef paris
C’est effectivement une bonne idée. Je le fais de temps en temps et c’est effectivement une bonne occasion de le faire de nouveau!
Merci.
Merci.
