Enceintes Dynaudio
Jib
Message non lu 30 déc. 2020, 20:40
alex57 a écrit :
30 déc. 2020, 16:34
NonoDu34 a écrit :
alex57 a écrit :
30 déc. 2020, 13:03
Que tu peux oublier atoll avec dynaudio...
Tu peux étayer? :ko:
Pas l’association idéal en terme de sonorité et de puissance. Ce n’est vraiment pas le couple que je choisirai tout simplement.
On est 2 !!
J'étaye....
Il en faut pour tous les goûts mais à la base je n'aime pas Atoll (j'en ai pourtant eu in 100 se puis 200 se, pas bien longtemps). Vite remplacés par un Electrocompaniet, carrément un autre monde.
Bien qu'Atoll ait de bonnes alim sur le papier, je trouve l'équilibre toujours montant, les timbres et le rendu "maigrelet", "clairet" et brillant... et me demande où est passé le "poids" dans le grave/bas médium : les fondations de la musique...
Dynaudio sonne en général "clair", très droit et très équilibré, sans fioriture, sans personnalité particulière, si ce n'est une certaine tendance à la matité (surtout les anciennes Contour) et une certaine "introspection" si on ne leur botte pas les fesses !!
Il en faut pour tous les gouts, alors Atoll, oui pourquoi pas, mais à partir de la gamme 300 où on commence à sentir la scène sonore s'épanouir naturellement (au delà des enceintes), un peu plus de poids sur les notes et un meilleur équilibre. Un IN100 sur Dynaudio (à part peut être des petites Excite) à coup sûr c'est étriqué, montant, maigre, sans saveurs. Juste des sons médiums/aigus qui sortent d'une boite.
Ce qui va bien pour Dynaudio ?
Généralement des amplis aux alim. bien costaud, au rendu plus chaud, plus plein, avec de la matière.... et du grave !
En généralisant : un peu tout le contraire du son à la Française.
NonoDu34
Message non lu 30 déc. 2020, 21:46
C'est plus clair maintenant. Merci.
nass9500
Message non lu 31 déc. 2020, 07:29
Cela m'aide pas beaucoup dans le choix d'un ampli moderne auj lol
vords
Message non lu 31 déc. 2020, 08:36
audiophilosophie a écrit :
30 déc. 2020, 15:52
@vordes : Personnellement, mais je pense que personne ne me contredira : surtout pas un Rega Brio avec des Dynaudio. Le Brio est aussi réputé pour sa musicalité que pour ne pas être un ampli "musclé". D'ailleurs, je ne sais pas si un Brio est à même de parfaitement alimenter n'importe quelle compacte...
Et je crois que le Heed Elixir est son plus proche "parent"... dans la philosophie. Mais là, ça reste à confirmer.
Bonjour audiophilosophie.
Merci pour ton retour.
J'ai eu un Rega Brio R pendant plusieurs année couplé à des Paradigm Studio 20v5, il faisait, en tout cas à mon gout, très bien l'affaire. Alors, évidemment, ce n'était sans doute pas "parfait". Mais je trouvais l'ensemble équilibré et le brio pas du tout à la ramasse.
J'entends bien ce que tu dit néanmoins concernant l'amplification des x18.. et j'ai bien lu et compris que l'idéal serait un Elixir. Le retour expérience de Eyeless est très intéressant. Mais il est actuellement hors budget pour moi. Je cherche donc un ampli de transition, si tant est que cela soit possible.
Dac : Heed Abacus
Ampli : Heed Elixir
NonoDu34
Message non lu 31 déc. 2020, 08:47
Eyeless avait bien aimé l'ampli Dayens Menuetto. Par contre, je sais plus si c'était avec ses X-18??? Mais peut-être une piste?
Macarèl
Message non lu 31 déc. 2020, 10:48
Les enceintes DYNAUDIO récentes ont-elles bénéficié d'une dynamique légèrement améliorée :?:
Un très léger manque du critère en cause était à mes oreilles le seul petit reproche que l'on pouvait observer...à mes oreilles :oops: .
Mais ces 3 ou 4 dernières années, il est possible, voire probable que ce petit défaut ait été corrigé. ;)
NonoDu34
Message non lu 31 déc. 2020, 11:46
samos a écrit :
27 déc. 2020, 19:29
asters a écrit :
27 déc. 2020, 10:10
Quelle est ta distance d'écoute et pièce avec les Lyd7 ?
Ma pièce fait environ 45m2 avec en plus une cuisine ouverte qui fait 12m2 environ. Les enceintes sont espacées entre elles d'environ 3 bons mètres et plutôt proches du mûr arrière (15cm env). Mon "sweet spot" est à 4m à peu près. Mais je reste rarement à la même place longtemps, sauf si je fais "une écoute" particulière.
Hello, t'as quoi comme câbles XLR?
alex57
Message non lu 31 déc. 2020, 12:36
Toutes les enceintes des différentes marques évoluent avec le temps. Ceci dit on est très loin du discours marketing que les revendeurs nous servent à longueur d’années indiquant que la nouvelle mouture et 10x supérieur a l’ancienne, que les enceintes qui étaient indrivables sont devenues toutes sages, etc
Il y a donc une légère amélioration mais c’est à la marge.
Chez dynaudio cela fait plus de 20 ans que les hp sont en msp, que les hp possedents de grosses bobines (les fameux xl75), que les filtres sont complexes et que les rendements sont bas. Seul la disposition des hp ou la rigidité des caisses a évolué. Pas de miracle il faut des watts pour lutter contre tous ces problèmes cumulés. On aura beau le rabâcher, l’intégralité des témoignages , des essais et des forums donnent les mêmes résultats sur ce point. Je peux en parler car je connais très bien dynaudio pour en avoir eu quelques unes.
Mon avis , inutile donc de leur brancher des amplis dimensionnés trop légèrement ou même du tube. Beaucoup ont essayés et tous ce sont cassés les dents dessus.
Il n’empêche que j’adore dynaudio et la musicalite qui en ressort.
Atoll ce n’est pas ma came, je pense qu’il y a bien mieux à mettre en face à chaque fois.
Enceintes : Harbet M30.1
Ampli : Accuphase E560
nass9500
Message non lu 31 déc. 2020, 16:10
J'ai commencé mes recherches et que pensez vous du PRIMARE i25 Prisma ?
Hifitub
Message non lu 31 déc. 2020, 16:21
J'ai eu des SP25 avec du Jadis, et bien aucun problème pour les driver . 😉
NonoDu34
Message non lu 31 déc. 2020, 16:33
nass9500 a écrit :
31 déc. 2020, 16:10
Je n'ai pas écouté le i25 mais possédé le i22 et c'est du sérieux. Finitions de l'ampli au top, maîtrise du grave magnifique... c'est vraiment excellent. Tu devrais jeter une oreille mais avec Dynaudio çà devrait vraiment bien aller. :love:
alex57
Message non lu 31 déc. 2020, 17:36
Hifitub a écrit :J'ai eu des SP25 avec du Jadis, et bien aucun problème pour les driver . Image
Idem un jadis da30 avec des contours 1.3se très belle association.
C’est quand même un 30w en classe a avec de très gros transfos de sorties. La qualité jadis a n’en pas douter. C’est par contre très loin d’un petit ampli à transistor d’un point de vue finance (en neuf).
Un Audiomat prélude réf 20 ne le faisait par contre pas du tout.
samos
Message non lu 01 janv. 2021, 14:28
NonoDu34 a écrit :
31 déc. 2020, 11:46
samos a écrit :
27 déc. 2020, 19:29
asters a écrit :
27 déc. 2020, 10:10
Sommer câble galileo.
nass9500
Message non lu 02 janv. 2021, 17:21
Il existe sinon des ampli Homecinema bon en hifi ?
Message non lu 06 janv. 2021, 13:20
alex57 a écrit :
31 déc. 2020, 12:36
Je pense que ce qui a le plus changé chez Dynaudio depuis plusieurs années... la taille des bobines...
C'est en voyant les Evoke 30 dans le magazine Hi-Fi choice que cela m'a frappé.
C'est un hp de 14cm avec bobines de 52mm
Et pour comparaison mes Audience 122.
Hp de 15cm et bobines de 75mm
Anthem MRX-740
SVS SB-2000 pro
nass9500
Message non lu 06 janv. 2021, 14:21
Et donc cela signifie quoi ?
Que pensez vous du Sugden A21SE Signature ?
alex57
Message non lu 06 janv. 2021, 14:43
nass9500 a écrit :Et donc cela signifie quoi ?
Que les anciens 15 étaient certainement mieux que les nouveaux 14 ImageImage
Le a21se est bien trop faiblard pour emmener les dynaudio correctement
nass9500
Message non lu 06 janv. 2021, 17:50
ok donc Sugden A21SE Signature n'a pas assez de jus.
J'ai un autre modèle en vue, le PRIMARE i25 PRISMA ?
Jib
Message non lu 06 janv. 2021, 19:52
Autant je dis non au Sugden qui s'essoufle vite en dépit d'une apparente nervosité au premier abord si on le sollicite pas trop....
Autant je dis oui au Primare ! Y'a mieux.... mais c'est plus cher !
nass9500
Message non lu 07 janv. 2021, 11:22
Donc le Primare peut etre une bonne idée.
Tu as quoi en tête de mieux?
