Une ch’tite photo Youb ?
Enceintes : on pose sur quoi ?
On me dit que Valerie D’Amido vient de mourir
Youb
Sur la 2nde photo, avec les pointes, il n'y a plus sous la jupette la plaque de liège du dessus.
Je pense que c'est améliorable. Mais déjà je suis très content du gain par rapport aux pieds précédents (pieds en bois vintage qui ressemblaient aux modèles vendus par Cabasse). Et puis à part le problème de la manutention, l'expérience n'est vraiment pas coûteuse !
Youb.
Youb.
- JPHD
En parlant de “vibrations”, on peut commencer par avoir une idée de leur fréquence.
Allez sur le site “paulstra-industry.com”, et téléchargez sur votre smartphone le logiciel “paulstrasoft”.
Placez votre téléphone ( sans coque de protection
) sur tous les supports que vous voulez (enceintes, sol, meubles, caisson de basses, armoire, ....) et démarrez la mesure...
Avec les jolies courbes obtenues vous verrez à quelles fréquences vos objets et matériels vibrent. Dès lors vous pourrez tester vos différentes solutions de couplage/découplage.
Bonnes mesures !
J P
Bonnes mesures !
J P
Bonne journée ....
salut JP
là..... tu viens de me faire vibrer ...(
étant une ""buse"" je vais surement avoir un peu de mal pour que cette application soit présente dans non bigophone
mais je vais mis employer avec grand intérêt
j' image les possibilités
comme pointer du doigt les possibles transmissions des vibrations
enceintes
sol
meuble
elements hifi
merci pour ce partage
jp
enceintes
jp
Modifié en dernier par gonzo le 11 oct. 2018, 21:52, modifié 1 fois.
Atchoum
Breizh56
J'ai surtout testé ma platine....
Résultat
9,13hz
18,95hz
19,83hz
Bon......comme j'y connais que dalle.... J'imagine qu'aux vues des chiffres.... Ma platine est bien suspendue et isolée.... Avis des spécialistes sur la matière ?
Résultat
9,13hz
18,95hz
19,83hz
salut Breizh56
mais je ne pense pas que ce soit à proprement dit , les frequences elles même qui soient dans un 1er temps intéressantes
(ici , cette application ne mesure que les frequences ( vibrations ) sous les 50 hz , je trouve cela vraiment dommage
, m'enfin ...c' est deja ça )
mais plutôt l 'amplitude , l' importance en niveau de ces vibrations
je pense que cela peut servir pour avoir un aperçu de comment ce comporte la ""chaine de transmission "" des vibrations
vibrations qui à la source sont émisses ,en autre principalement ,par nos enceintes ( ou caisson )
vibrations générées par les enceintes qui seront transmises au sol pour finir par remonter sur notre matériel hifi via le sol et le meuble
cela , je pense , permettrait de savoir si le découplage ou couplage entre les divers elements (enceintes /sol/meuble/matos) pourrait être amélioré et surtout ou (si besoin est
je viens de realiser une mesure
et apriori j' ai l' impresion que nous n avons pas les même valeurs
( je te précise ,Raoul...c 'est de l 'humour à la Gonzo
^^^^ attend ! ne triche pas !!!!
je te précise que les mesures doivent ce faire systeme en fonction
mesure sur l' une de mes enceintes ( droite.....aussi
écoute soft d' un morceau qui remue grave
bon .... par contre , y a de quoi s' interroger avec des pics mesurés à 13 ,16 et 18 hz que les kappa 9a ne sont pas censées restituer
effet de raisonance de la caisse
ps , mesure à suivre .........j 'espère ce week
à+
nullement spécialisteJ'ai surtout testé ma platine....
Résultat,9,13hz/18,95hz /19,83hz
salut Atchoum
à+
Atchoum
Salut Gonzo,
Je te rassure, j'ai installé l'application, envoyé quelques tests avec des screenshots, j'ai viré l'app. de la tablette et j'ai très bien dormi la nuit qui a suivi.
Les endroits les plus allumeurs sur l'axe des Y, ce sont les murs.
salut RaoulJe te rassure, j'ai installé l'application, envoyé quelques tests avec des screenshots, j'ai viré l'app. de la tablette et j'ai très bien dormi la nuit qui a suivi.
ouaip ! j' en ferais surement de même
mais comme je fonctionne souvent en mode décalé
............juste pour le fun
je pensais ,naïvement ,obtenir quelque chose s 'approchant de ce style de mesure
tiré d' un comparatif effectué directement sur des meubles (rack hifi)
page 26 à 35
même ci ,ici ,c 'est pas trop le sujet (meuble ^^^)
cela montre bien que selon les supports (ou couplage et découplage entre les divers elements ) , nos elements ne sont pas soumit aux même vibrations ; en frequence et en amplitude ; que celle émise d' origine
mais, j 'ai bien peur qu'avec un portable et cette application ........ que la sensibilité et la plage de mesure (hz) ne permette pas de voir grand chose
enfin .... peut pas m 'empêcher
en tirer des conclusions ....cela sera autre chose
à toute ....
- JPHD
Moi j’en ai juste tiré la conclusion que rien ne vibre du fait de la musique chez moi.
Pour les locaux proches de certaines stations de métro à Paris ou de rues à fortes circulation, il devrait en être autrement....
J P
J P
Bonne journée ....
salut JPHD
ben ....
je viens de finir quelque "" prise de mesure "" chez moi via cette application
et comme je souhaite m' appliqué ....aussi
je suis en train de rédiger ce que j 'ai pu découvrir, mais ....y allant pas à pas ,cela me prendra du temps
( contradiction
à+
jp
ben ....
( contradiction
à+
jp
bon .ben ...j 'ai fait ""mumuse ""
niveau d 'écoute , environ 85db rms
( même niveaux et même extrait de morceaux pour tous )
mesure d' une enceinte
mesure du sol
(les enceintes sont montées sur des pointes et contre pointes + feutrine )
le sol sous les enceintes vibre un peu , ok ...
quelque part cela me parait logique , ce sol étant une chape flottante (terre plein /sable/chape)
(une remarque
attention à la lecture des valeurs données correspondante à l' amplitude , comparativement aux enceintes , l' echelle est ici un dixième moindre )
ps :suis pas sûr qu'avec un plancher bois que la comparaison enceintes/sol aurait été la même
ps 2 :niveau sol ,sans musique
https://zupimages.net/up/18/41/wz6k.jpg
j 'ai pris aussi plusieurs point de mesure sur mes murs en placo
enfin ..comme j 'ai pu
(https://zupimages.net/up/18/41/9uvy.jpg)
à quelque ""pouiette "" prés, en général ,cela donne ceci
ça vibre deux ,voir trois , fois plus que le sol .... les murs étant découplés du sol , je pense que ces vibrations sont générèes directement par les ondes sonore émise par les enceintes qui viennent "" taper"" sur ces murs
cela me laisse à penser que le son lui même crée des vibrations sur tout les elements qu' il rencontre ( y compris matos )
mesure de mon bas de meuble hifi qui est posé directement sur le sol et qui a la particularité de loger des caissons de basse
bas de meuble ou les caissons y sont suspendu
caissons off
et caissons en fonction
sur la partie "" meuble haut "" , là ou je place mes elements hifi ,sur la source cd elle même
sans caisson
à priori ..cela à l 'air pas mal
puis avec caissons en fonction
tient !! là .... malgré que la partie basse et bas et haute de ce même meuble soit dissocié ,y a des remontées de vibrations
je m 'attendais pas à cela
mais les pointes correspondantes tombent bien pile- poil à ce que reproduit les caissons (hz):heink:
donc ... ce ..""bidule "" m 'apprend plusieurs choses ( Jphd
que mes enceintes frissonnent pas mal .. chose que rien qu'en les caressant ,je m 'étais deja rendu compte
( mais ...ce sont de bonne vibrations
les vibrations des enceintes sont ,je dirais
,bien absorbées (atténuées )par le sol
par contre ,malgré que mes caissons soient suspendu et que le meuble bas qui les supporte soit dissocié physiquement du meuble haut ,que cela n 'empêche pas des remontées de vibration sur la source
ben ... du coup .....je pense que j' ai encore de quoi m 'occupé (
) ; prochaine expérimentations (
) atténué ces vibrations provenant des caissons
ps , aurait été intéressant de realiser quelque mesures ( enceintes et sol ) avec et sans pointes (ou toute interface ) ,mais ...me concernant ,mes pointes sont solidaire de mes socles , ou alors il me faudrait démonter mes socles ( pas simple
salut Atchoum
https://www.imv.co.jp/e/pr/vibration_me ... chapter03/
https://www.precisionmicrodrives.com/co ... tude-in-g/
par manque de temps
j' ai pour l' instant ,pas approfondir
à+ .......................................
mesure du sol
(une remarque
caissons off
sans caisson
salut Atchoum
bonne questionLe premier point important de l'axe des Y : Amplitude (g), quoi t'est ce ?
par manque de temps
choimet
bon c'est amusant tout çà , mais comment klaxonne la musique ?
Dominique
pour être au diapason (
) ,je te rassure
(malgré tous ) cela sonne d' enfer
https://www.youtube.com/watch?v=qFJFonWfBBM
à+
à+
choimet
- Fledermaus
L'entrée des murs en vibration n'est pas une mauvaise chose en soi, au contraire, avec un peu d'amortissement c'est le principe des bass-traps à membrane fléchissante qui absorbent et dissipent à leur fréquence de résonance... Ça me rappelle une anecdote, lue je ne sais plus où, dans laquelle les mecs, croyant bien faire, avaient doublé l'épaisseur de placo dans une pièce d'écoute pour raidir tout ça et lutter contre les vibrations, avec à l'arrivée un résultat acoustiquement bien pire qu'initialementgonzo a écrit : ↑15 oct. 2018, 18:22les murs étant découplés du sol , je pense que ces vibrations sont générèes directement par les ondes sonore émise par les enceintes qui viennent "" taper"" sur ces murs
salut Bruce
je suis pas du tout étonné ... moi même avant de realiser mes travaux j 'étais partie pour me servir de placo "" phonique ""
pensant qu 'automatiquement que la détermination "" phonique "" ne pouvait être que bon pour l 'acoustique intérieur d' une pièce
par chance ,heureusement que j 'ai eu quelque bon conseils par des gars de chantier ( des pro )qui mon fait changé d' avis
sinon ....j aurais même été jusqu’à doubler mes plaques
gâchis de temps et d' argent et cela pour un résultat moindre
philippe91
Bonjour, je serais intéressé d'avoir des photos. j'ai des Maestral moi aussi. Pierre Etienne LEON vient de me conseiller de les poser sur des plaques de lave "brutes" ( sans émail).mcbill a écrit : ↑22 août 2018, 22:32Pour ceux qu ils veulent booster leurs systèmes
Avec des Maestral je peux vous envoyer des photos et bien sûr une écoute at home est possible
le résultat est vraiment exceptionnel
L ardoise écrase le granit le marbre et bien autres choses sur mon système et surtout pour mes petites oreilles.
Bien à vous
philippe
Modifié en dernier par philippe91 le 27 déc. 2023, 00:27, modifié 1 fois.
philippe91
philippe
philippe
