FDA SMSL AD18, Craquements avec Asio4all, Wasapi et KS
Zabizabo
Message non lu 11 nov. 2017, 10:31
Hello à tous,
Voici mon petit lien de présentation : viewtopic.php?p=181449#p181449
Je commence avec un problème de lecture bit perfect rencontré avec mon FDA SMSL AD18 et Foobar2000 sous Windows 10. Le FDA est relié en USB au PC.
Espérant la meilleure qualité du monde :), je suis passé par Asio4all, Wasapi et KS dans cet ordre.
Avec ces drivers, à chaque fois que je change de morceaux, j'ai des craquements. En plus avec Asio4all, j'ai des craquements également quand je navigue dans le morceau. Cela ne me le fait pas du tout avec le Direct Sound de Windows. J'ai cela quelle que soit la sortie, mes enceintes ou mon casque.
Avez-vous une idée de l'origine de ces craquements et comment résoudre le problème ?
Merci de vos lumières
Zabizabo
Edit : j'ai mis l'ampli dans le titre. J'ai un doute, suis-je dans la bonne partie du forum ?
Modifié en dernier par Zabizabo le 11 nov. 2017, 11:31, modifié 1 fois.
Zabizabo
Message non lu 11 nov. 2017, 11:28
Hello à tous,
Zabizabo
Jean Peuplus
Message non lu 11 nov. 2017, 11:39
Modifié en dernier par Jean Peuplus le 18 déc. 2017, 07:43, modifié 1 fois.
Message non lu 12 nov. 2017, 11:28
C'est un problème de latence, c'est pourquoi ASIO a le pire comportement car il est sans latence.
Ton ampli ne passe au max que 24/96 oar la prise USB. D'abord il faut vérifier dans les réglages son de Windows que 192khz est décoché, que tu es sur "2canaux, 24 bits, 96khz" et que tu as coché les deux cases en dessous correspondant à la prise de contrôle et au mode exclusif. Il vaut mieux décocher le décodage DTS/ Dolby.
Sous ASIO, tu peux augmenter la taille du buffer.
guyniol
Message non lu 12 nov. 2017, 11:51
demat a écrit :
12 nov. 2017, 11:28
réponse claire, concise avec explication et solution, :pouce: :ohmg:
Zabizabo
Message non lu 12 nov. 2017, 16:14
demat a écrit :
12 nov. 2017, 11:28
Merci demat de ton message.
Pour la partie réglages son, j'avais déjà vérifié tout cela. J'avais fait des essais également en modifiant la taille du buffer (sans comprendre à quoi ça sert :)). Que j'augmente ou baisse la taille rien n'y change.
Par contre, je vois que c'est vachement dépendant des drivers asio et des composants ajoutés dans foobar :
- Asio4all + composant asio du site foobar : craquements quand je change de morceau manuellement et quand je navigue dedans
- Asio4all + composant asio modifié (touvé ici : https://sourceforge.net/projects/foobar ... p2-output/) : craquements seulement quand je change de morceau manuellement
- J'ai essayé la version trial de JRiver qui installe son propre driver asio et du coup qui est accessible dans foobar : Jriverasio + composant asio du site foobar, tout marche nickel.
Je ne suis pas assez calé pour comprendre les différences entre ces drivers et components, je nage donc un peu. Avec JRiver c'est donc sympa mais il faut que JRiver soit ouvert et en plus à la fin de la version trial, je n'y aurai plus accès.
Je cherche sur les forums mais je ne trouve pas vraiment de situations identiques à la mienne. Ce serait trop facile si cela marchait du premier coup :D
Message non lu 13 nov. 2017, 13:27
Normalement, le pilote ASIO de Jriver est un fichier séparé du reste du logiciel est qui est dénommé asioquelquechose.dll. Tu peux donc le récupérer dans les fichiers installés de Jriver et le mettre dans foobar2000/components, et il sera accessible de l'intérieur de Foobar même après la fin de la période d'essai de Jriver.
mélaudiophile
Message non lu 13 nov. 2017, 15:31
je dis peut-être une bêtise mais ne faut -il pas que l'appareil qui reçoit le flux de l'ordi qui puisse accepter (ou demande) Asio ?
pour le Mytek, je suis en Asio car il y a des drivers Asio pour lui, mais pour le Fx802 je suis en DS (pas de drivers).
Message non lu 13 nov. 2017, 17:26
Même avec un FDA livré sans driver, on peut utiliser un pilote ASIO générique comme ASIO4ALL puisqu'il y a une interface de réception USB. Du moins c'est comme cela que je l'ai compris;
mélaudiophile
Message non lu 13 nov. 2017, 18:49
Possible, je ne te contredirai pas, c'était une hypothèse, basé sur le fait que pour le Mytek 192 dans la liste des installs à faire il y a Asio, qui est nécessaire pour le DSD 128.
Zabizabo
Message non lu 13 nov. 2017, 21:09
demat a écrit :
13 nov. 2017, 13:27
J'étais au taf quand j'ai lu ton message et je me suis dit pourquoi n'y ai_je pas pensé :)
Bon je viens d'essayer et chou blanc. Quand je choisis le driver JRiver dans Foobar, cela appelle obligatoirement l'exécutable qui ouvre le programme. En le désinstallant et ne gardant que les dll asio de JRiver cela ne marche pas du tout. Fausse joie ;)
mélaudiophile, je n'ai pas de drivers Asio dédiés au SMSL AD18 mais cela marche (à part les craquements) avec le Asio4all. D'ailleurs, c'était la même chose pour mon DAC ampli casque précédent (SMSL M2) et le Asio4all marchait parfaitement et sans craquement.
Message non lu 13 nov. 2017, 21:37
L'essai de Qobuz dit que l'appareil n'a effectivement pas besoin de driver :
http://www.qobuz.com/fr-fr/info/hi-fi/b ... -cet179313
Par contre Via propose des drivers pour la puce USB Via 1620A qui équipe d'AD18, du moins jusqu'à Windows 7 :
http://www.via-drivers.com/viatech-sound-drivers.html
on peut toujours essayer.
Zabizabo
Message non lu 13 nov. 2017, 22:11
demat a écrit :
13 nov. 2017, 21:37
Je vais essayer mais je ne vois pas comment télécharger les drivers sur le lien que tu donnes. Je clique sur la version qui me convient et là ça m'emmène sur des liens de fichiers inf. Je clique sur eux et j'ai du texte.
Je suis peut être fatigué ou neuneu ce soir :)
Zabizabo
Message non lu 13 nov. 2017, 22:17
Zabizabo a écrit :
13 nov. 2017, 22:11
demat a écrit :
13 nov. 2017, 21:37
J'étais neuneu effectivement. Mais ce n'est pas intuitif sur leur site. A l'installation, cela me dit qu'il ne detecte aucun USB audio device malheureusement
Zabizabo
Message non lu 15 nov. 2017, 09:05
Juste pour info dans la recherche d'une solution pour vous tenir informé de ce qui ne marche pas :)
Audiophonics m'a conseillé d'utiliser Wasapi mais en désinstallant complètement la surcouche Asio4all (même si je ne l'utilisais pas). Bon cela n'arrange pas mon problème :).
J'ai désinstallé mon pack de codecs également au cas où, rien du tout non plus.
Voili voilou
mélaudiophile
Message non lu 15 nov. 2017, 10:18
Zabizabo a écrit :
13 nov. 2017, 21:09
Salut Zabizabo,
drôle de façon de marcher.....
mon conseil: essaie autre chose si c'est possible, comme Kernel Streaming, et sinon oublie tout ça et reste en DS, je suis en DS avec le FX802 et c'est très bon aussi.
Zabizabo
Message non lu 15 nov. 2017, 10:30
mélaudiophile a écrit :
15 nov. 2017, 10:18
Zabizabo a écrit :
13 nov. 2017, 21:09
Salut Zabizabo,
Effectivement ce n'est pas optimum comme marche :)
Si je ne trouve pas, je finirais par rester sous DS effectivement. Sous KS, j'ai également ces craquements malheureusement.
Merci de ton intérêt pour le topic en tout cas.
mélaudiophile
Message non lu 15 nov. 2017, 10:44
Finalement ce que j'avais dit plus haut n'était pas complètement faux, ASIO si le matériel le demande. Je parle de KS, car j'avais une carte son pro (Marian) qui le supportait (et on le conseillait), mais là encore pas pour tout.
fr69
Message non lu 02 févr. 2018, 18:24
Zabizabo a écrit :
13 nov. 2017, 22:17
Zabizabo a écrit :
13 nov. 2017, 22:11
demat a écrit :
13 nov. 2017, 21:37
En 'normal' avec itunes, ça marche sur un win8 sans drivers aucun, mais pas sur un win7 !!, et même problème d'install ...
