Garder ou changer d'ampli pour des JMR Cantabile jubile là est la question
Message non lu 02 avr. 2020, 15:25
oui, j'ai bien compris, pas de soucis
et si IN200SE passait bien sur les Folia ça n'aurait peut être pas été le cas sur les Cantabile Jubile
alors que l'IN200 "Signature" déjà n'a aucun des défauts des "SE" et se rapproche de l'IN300, certains disent d'ailleurs que l'IN200 "Signature" est l'IN300 du pauvre :lol:
(si tu veux essayer l'IN200 Signature sur tes Canta fais moi signe ;) )
ugo68
Message non lu 02 avr. 2020, 15:47
(et accessoirement l'IN300 chauffe moins que le FL3S)
Intéressant, Joseph quel est l'ampli qui te semble le plus aboutit?
ugo68
Message non lu 02 avr. 2020, 15:50
ugo68 a écrit :
01 avr. 2020, 18:02
Joseph N a écrit :
01 avr. 2020, 16:36
ugo68 a écrit :
01 avr. 2020, 15:51
La zone de chauffe du elicit R se situe en haut à gauche .
un peu étrange quand même, vu qu'a priori il n'y a rien d'autre dans cette zone que l'arrivée du cable secteur et le fusible (a moins qu'il n'y ait un composant que je ne vois pas)
tu peux vérifier si c'est le fusible qui chauffe (ce serait étonnant) et éventuellement le changer
et si tu veux pas percer (pas l'électronique hein :) les tôles ou plastiques), tu peux toujours essayer d'enlever les vis du capot dans cette zone et insérer une cale pour le soulever un peu, ça pourrait peut être résoudre le pb
ceci juste pour voir, en attendant de trouver ton futur ampli
Merci pour ton aide. Il chauffe en haut à gauche et côté centre gauche.
Qu'est ce qui pourrait expliquer cet échauffement de ce côté là est ce du au fait que le cordon d'alimentation vient se brancher côté gauche? Ou est ce à cause d'un problème du circuit côté gauche que l'on voit sur la photo?
Désolé de vous harceler de questions.
Huginn
Message non lu 02 avr. 2020, 16:08
Modifié en dernier par Huginn le 28 juin 2020, 16:36, modifié 1 fois.
ugo68
Message non lu 02 avr. 2020, 17:44
Huginn a écrit :
02 avr. 2020, 16:08
De plus le fait qu'il soit fabriqué en Chine me déconcerte un peu pour un ampli à ce tarif là
Il faut savoir que le Hegel H120, dans ta liste, est aussi fabriqué en Chine.
Je ne sais d’ailleurs pas ce qui va se passer pour le matériel fabriqué là-bas ?
JP
Merci,
c'est bon à savoir de plus leur politique commerciale agressive me déplaît aussi. J'ai l'impression qu'un nouvel ampli sort tous les jours mais bon si la qualité d'écoute est au rendez vous pourquoi pas mais qu'est ce qui l'en est de la qualité de fabrication?
Huginn
Message non lu 02 avr. 2020, 18:10
Modifié en dernier par Huginn le 28 juin 2020, 09:22, modifié 1 fois.
ugo68
Message non lu 02 avr. 2020, 18:32
Merci Huginn.
J'attend vos retour pour mes autres interrogation.
Merci d'avance
bdmusik
Message non lu 02 avr. 2020, 18:50
Si je pouvais dans ta liste j’écouterais le Lavardin et le Heed, en toute subjectivité et par curiosité ;)
enrok
Message non lu 02 avr. 2020, 18:53
ugo68 a écrit :
02 avr. 2020, 15:47
L’audiaflight chauffe pas tant que ça après des journées où il a tourné 14h il est tiède
en détail chez-enrok-9617
bdmusik
Message non lu 02 avr. 2020, 18:57
enrok a écrit :
02 avr. 2020, 18:53
ugo68 a écrit :
02 avr. 2020, 15:47
Pareil chez moi, je ne trouve pas du tout qu’il chauffe et pourtant il est allumé tout le temps en ce moment ! :zen:
VVanguard
Message non lu 03 avr. 2020, 00:58
Joseph N a écrit :
02 avr. 2020, 01:41
OK, merci pour ces explications
je sais pas si les Concorde étaient gourmandes en jus, mais le IA350 est peut être un peu juste pour les 89 dB et 4 ohms des Concorde,
ça m'a étonné de voir seulement 2 x 160 watts sous 4 ohms pour 2 x 115 watts sous 8 ohms pour un ampli de cette gamme (de prix)
Les Concorde Suprême sont données pour 93db mais, la sensibilité n'est qu'un des éléments indicatifs à prendre en compte, courbe d'impédance, type de charge, nombre de HP, 2 ou 3 voies dans ce dernier cas on risque de rencontrer des filtres qui peuvent devenir gourmands ...
Il m'est déjà arrivé d'être en désaccord avec les amateurs de JMR quant à l'alimentation de cette Concorde ; il y a assurément des enceintes bien plus difficiles, c certain, et celle-ci peut donner un résultat satisfaisant , voir bien chanter assez facilement. Pour preuve j'ai fonctionner durant un temps avec un tube de 20w, l'écoute était vraiment très agréable, mais tronqué dans le bas . Les enceintes étaient sous exploitées , et je m'en suis rendu compte immédiatement le jour où j'ai raccordé le Diablo 250 :)
Pour en revenir à l'YBA, l'alimentation semble pourtant bien construite, en double mono 2x320VA,... mais comme toujours, les chiffres ne font pas tout, mais peuvent être des indicateurs ; en général les amplis bien conçus doubles leur puissance de 8 à 4 Ohms.
Mon tube de 20w ou le LFD MKV de 60w fonctionnaient bien mieux, et pourtant quand on regarde à l'intérieur du LFD... il y a tout de même pas mal de vide; pas de gros transfos, pas de flopée de capa, ça fait même un peu chip ...mais cela n'enlève en rien les bonnes capacités en courant de cet appareil probablement dues à la nature du schéma et qualité des composant.
Joël
Accustic Arts Drive II - Maestro 3 - AYRE KX-R - PASS X260.5 - JMR Concorde Suprême - Câblage Esprit - Kharma
Message non lu 03 avr. 2020, 01:17
ah oui alors si c'était des "Suprême" => 3 voies 4 HP
mon IN200 Signature fait 2 x 340VA, mais 8 capas de 6800uF (vs 6 x 4700µF pour l'IA350) et + 67% de puisssance en 4 ohm
l'IN300 c'est 2 x 440VA, 12 capas de 6800uF et + 73% de puisssance en 4 ohm
VVanguard
Message non lu 03 avr. 2020, 01:32
ugo68 a écrit :
02 avr. 2020, 14:26
Pensez vous qu'il y a de grande différence entre les amplis à 2500 € 3000 € et ceux avoisinant les 4000 euros?
Le prix est l'élément qui nous guide sur les appareils qui nous sont accessibles , mais il faut plus raisonner en terme d'association que de prix, ce dernier n'étant pas systématiquement corrélé à la qualité. Produit fabriqué en France ou importé, politique de l'importateur, placement marqueting de la marque, volumes produits, etc. ... à une époque Moon qui vient du Canada arrivait x2 en France alors que c'était x1.6 en arrivant en Belgique..., idem Accuphase par ex. qui fait x2 en venant du Japon.
Dans la tranche indiquée, si l'on considère 2,5K dans le neuf et 4k sur le marché de l'occaz, on a accès à une offre très ...variée .
Il suffit de trainer un peu dans les salons 'Hih End' pour se rendre compte que des enceintes hdg très réputées associées à des électroniques hdg là aussi très réputées,... et bien dès fois, ... pour ne pas dire plus..., et bien ça marche pas bien :?
Il faut aussi être cohérent avec l'ensemble du système (à moins d'anticiper un upgrade futur), mais, à mon sens, il vaut mieux une 'petite' enceinte suralimentée qu'une grosse enceinte sous alimentée.
Un passage chez un revendeur JMR permettrait de décanter un peu déjà ;)
Joël
Message non lu 03 avr. 2020, 08:12
VVanguard a écrit :
03 avr. 2020, 01:32
ugo68 a écrit :
02 avr. 2020, 14:26
+1000 :pouce:
ugo68
Message non lu 03 avr. 2020, 12:02
bdmusik a écrit :
02 avr. 2020, 18:57
enrok a écrit :
02 avr. 2020, 18:53
ugo68 a écrit :
02 avr. 2020, 15:47
Merci à tous pour vos conseil.
Et il ne coupe pas?
ugo68
Message non lu 03 avr. 2020, 12:13
ugo68 a écrit :
02 avr. 2020, 15:50
ugo68 a écrit :
01 avr. 2020, 18:02
Joseph N a écrit :
01 avr. 2020, 16:36
Désolé de relancer le sujet, n'y connaissant rien en électronique. Quels sont les composants qui se trouvent côté gauche de l'appareil. Mon ampli chauffe toujours plus sur le flan et côté haut gauche.
bdmusik
Message non lu 03 avr. 2020, 12:30
Salut ugo, chez moi l’AF n’a jamais coupé ;)
Et là cela fait 3 semaines qu’il est allumé quasi h24.
ugo68
Message non lu 03 avr. 2020, 12:39
Message non lu 03 avr. 2020, 12:58
depuis presque 4 ans que je traine sur ce forum, j'ai jamais lu une histoire d'ampli qui coupe sans que ça provienne d'une panne ou d'un mauvais placement évident
Coyoto
Message non lu 03 avr. 2020, 13:00
C'est peut-être le circuit de protection thermique qui déconne...
