Gros ampli=grand système?
Bonsoir à tous,
J'aime bien ce sujet. Cela nous permet de rêver et de découvrir les rêves des autres gentils fêlés que nous sommes.
Ma définition, chacun la sienne, est centrée sur la musique. Je n'ai pas d'envies particulières de gros quelque chose ampli, enceintes, pièce...
Mes critères sont relativement simples.
Un grand système doit reproduire, juste deux exemples:
- le final de la neuvième de Beethoven sans que les cuivres montent sur les violoncelles ou que les cœurs chantent dans les couloirs du métro aux heures de pointe. Je le dit avec humour mais cette œuvre est tellement riche en niveaux, nuances de niveaux, timbres, complexité de la scène sonore que la plupart de nos systèmes jettent l'éponge.
- je rajouterais le morceau de l'ensemble de jazz d'Hiromi, XYZ. La rapidité de ce morceau, une fois de plus, mets la plupart des systèmes en défauts.
Une fois que ces deux exemples passent sans problème, on peut écouter tranquillement Mélodie Gardot...
Patrick
Patrick
Oui,La restitution de La complexite demande toujours beaucoup de maitrise musicale.
C est le pilier d'un "grand"systeme".
Ampli: intégré Spec RSA M 99
Enceintes: P.E.L Alycastre
- Hifitub
vanouille a écrit :Ouaiiiiie...le gryphon m est inacessible...mais je vais quand mm l ecouter sur mes enceintes fin juillet....
je ferai un retour
Thierry
ps tiens....je ne peux plus mettre d emoticones???
Salut Vanouile :
On en trouve à des prix raisonnables :
http://www.markt.de/frankfurt-main/voll ... expose.htm
Ce n'est qu'un exemple .
Hifi
c'est vrai, 2500 euros le diablo c'est correcte.
- Hifitub
Faut payer pour voir !
- Fledermaus
J'aurais tendance à répondre par la négative à la question initiale, pour les raisons suivantes :
- Pas de "grand système" sans grandes enceintes ( des bons systèmes avec de bonnes enceintes, oui, mais ça s'arrête là )
- De grandes enceintes ( notamment HR ) peuvent faire merveille avec un petit ampli ( pas un ampli médiocre bien sûr - mais un bon ampli de petite puissance )
- Il y a des systèmes de daube, bouchés, ch***ts et morts avec d'énormes et dispendieuses électroniques à la mode ( entendu ça une fois, j'y croyais pas ).
Bien sûr il y a la mise en oeuvre, les goûts de chacun, toussa, des cas particuliers style électrostatiques de l'espace qui ont besoin d'une centrale thermique pour se réveiller, mais n'empêche, faut bien avoir une doctrine... ben voilà la mienne.
Mes 2 sesterces
n'empêche, je vais de ce pas essayer l'ampli KF sur mes vieux tromblons DIY, il me tarde, c'est rien de le dire
Mes 2 sesterces
- pasc
je suis assez d'accord avec ça, dans le sens où les différences entre enceintes sont énormes, alors que les différences entre les amplis sont bien moins marquées, il faut savoir garder le sens des échelles. Je ne suis pas du genre à dire qu'on peut remplacer un Gryphon par un FDA à 150 euros - certains l'affirmeraient, pas moi - mais la différence entre les deux, par rapport à la différence qu'il y a entre une paire de Westminster et une paire de Jamo s622, est de l'ordre de la nuance. Bien que nous soyons tous très attentifs aux nuances, justement !
Metronome - Audia - Mulidine
Plein de réflexions pertinentes mais j'irai même encore plus à la base de l'électronique pour obtenir un grand système il faut toujours avoir une bonne alimentation conséquente sur chaque élément de la chaîne : sources, préampli/ampli, ...
Comme les transformateurs, condensateurs, diodes coûtent cher et en plus pèsent du poids alors on s'aperçoit que c'est généralement le matériel HDG et THDG qui en est équipé et c'est pourquoi des fabricants sérieux, Naim par exemple fabriquent en plus des alimentations conséquentes optionnelles externes pour pouvoir optimiser leurs différentes électroniques, ...!!!
Bien évidement les enceintes sont aussi importantes mais il est sûr qu'obtenir de l'extrême grave et du grave à haut niveau, difficile de contourner les lois de l'acoustique et un boomer de 38cm voire même 2 boomers dans un caisson Onken de 400 litres sont fort utiles alors avec en plus sa chambre de compression médium + sa chambre de compression aigu cela dégage bien au niveau et au niveau mobilier dans la pièce ... !!!
Par contre au niveau puissance, 2 "modestes" ampli Western 300B (12W) avec une vraie alimentation sont suffisants pour les voies médium et aigu et un ampli à tubes avec une vraie alimentation de minimum de 50w est aussi suffisant pour tenir le grave et l'extrême grave ...!!!
Alors avec des enceintes électrodynamiques petites, moyennes ou grandes, le caisson de grave est presque indispensable et comme on va aller dans l'extrême grave et le grave alors toutes les résonances et anti résonances de la pièce d'écoute actuelle vont êtres amplifiées.
Alors peut être qu'au départ, tout va commencer par un vrai travail acoustique à devoir effectuer car même si tout finit bien ...
toujours par des ondes sonores émises par des enceintes et propagées dans un volume délimité normalement à 3 dimensions comme ce volume reste un parfait inconnu pour 80% de nous, quid alors de toutes les ondes sonores qui seront réfléchies "sans réflexion"
sur le plafond, le sol, les murs, le mobilier, ... !!!
Musicalement vôtre
Musicalement vôtre
... Alors avec des enceintes électrodynamiques petites, moyennes ou grandes, le caisson de grave est presque indispensable
euh ... non. On peut avoir des graves non frustrants, descendant très bas, sans forcément avoir de caisson de grave.
Ca veut ne pas vous convenir, mais on est quelques à s'en contenter, et écouter nos orgues et notre techno sans pleurer de manques
Perso, moi qui aime bien le grave, je n'imagine pas mettre un caisson sur mes systèmes Hi-Fi stéréo. Pas besoin, tout simplement. Mais quand même, je soigne mes choix d'enceintes, d'électroniques et de cables dans ce sens.
Xavier - E&M a écrit :... Alors avec des enceintes électrodynamiques petites, moyennes ou grandes, le caisson de grave est presque indispensable
Pas d'accord .
Sur du classique à niveau raisonnable passe encore . Mais sur de la pop-rock , sans sub il n'y a plus d'impact . La dimension physique de la musique disparait .
Y'a pas photo entre des colonnes équipées de 17cm au mieux et un sub de 200W qui pousse un 30cm
"Le temps passé" de Michel Jonasz avec ou sans sub c'est le jour et la nuit . On y est ou on n'y est pas
Bonsoir à tous,
Pas d'accord sur le rôle indispensable du caisson. Dans la plupart des cas de nos pièces d'écoute domestiques, des enceintes bien équilibrées ne nécessitent pas de caisson de grave.
Petite remarque, Gaston nous parle d'impact. Un impact c'est quoi d'un point de vue signaux ? ce n'est justement pas des fréquences graves car qui dit impact dit une variation de pression en fonction du temps rapide. Notre ami Fourrier nous le dit impact => fréquences rapides.
On a besoin de graves, même si je n'aime pas cette expression, pour reproduire la ligne de basse (guitare, contre basse...). On tourne entre 30hz et 60hz. Malheureusement notre oreille n'est pas très bonne dans cette région on perd à niveau d'écoute confortable dans nos salons domestiques environ 40 db par rapport au 3 ou 4khz. PS: un piano classique 9 octaves descend à 15hz.
Pour ma part, je pense que c'est peine perdue. Ce qui compte, c'est de l'entendre avec articulation et une belle palette de timbre.
Par contre, le bas médium est très important. Pas besoin de caisson dans cette plage de fréquence. Tout ce passe dans le bas médium que ce soit en classique ou en rock, donc entre 60hz et environ 500hz.
La notion d'impact est liée à la dynamique et à la vitesse du système pas au registre grave.
Patrick
Patrick
- Minorswing
Legato a écrit :Bonsoir à tous,
Patrick
+1
Sur la tres tres grande majorité des systemes écoutés - hifi et superbement musicales , avec des graves intenses tendus, de beaux impacts , il n'y a pas présence de caisson ! Seulement des enceintes colonnes , monitors (voir HR), toujours équilibrées, harmonieuses avec les electroniques et solidement pilotées par l'ampli.
Et vraiment strictement rien de frustrant ! au contraire : belles amplitudes que ce soit sur les colonnes Proac D38 , mes anciennes JBL 4312MK2 avec leur boomer 30cm et à present mes B&W.
Par ailleurs je suis familier avec un systeme qui integre un caisson , mais son seuil de déclenchement est si bas <env 40hz (réglage du proprio) que je pense ne l'avoir jamais entendu.
Je connais 2 autres plus petits systèmes qui intègrent chacun un caisson de basse , mais les amis audiophiles interviennent sur presque chaque écoute pour ajuster à la hate et couper le caisson au beau milieu du morceau qui trop vite sature l'acoustique de la piece d'infra basse rendant désagréables la moindre piste un peu "ronde".
Donc amah pas franchement hifi - et sur ce que j'ai entendu , cela reste pointu en réglage et pas à la portée du premier amateur venu.
si, si Olivier, tu l'as entendu. Si par un heureux hazard tu réapparais chez moi, je te ferai une démo.
Gaston a écrit :Xavier - E&M a écrit :... Alors avec des enceintes électrodynamiques petites, moyennes ou grandes, le caisson de grave est presque indispensable
Pas d'accord .
ben pas d'accord avec toi non plus. le marché de la hifi n'est pas constitué uniquement de colonnes équipées de 17cm ! il y à aussi des enceintes avec des 20cm, 30cm, des 38cm, des 40cm etc... donc non, un caisson additionnel n'est en rien obligatoire en hifi !
- Fledermaus
Legato a écrit :La notion d'impact est liée à la dynamique et à la vitesse du système pas au registre grave.
Je dirai même plus
D'où, par ailleurs, l'apport d'un supertweeter qui, bien que travaillant pour l'essentiel en dehors du spectre audible, contribue de manière très perceptible au détourage des diverses enveloppes sonores, quelle que soit la gamme de fréquence prédominante.
C'est tout à fait ça pour la nécessité de tous les registres et toutes les voies bien en phase.
