Hifi avec caisson de basse?
l idée de gonzo ( que je salut ) avec les adaptateurs y est bonne , en plus ça élargie le choix des caissons ( dire qu a une époque tous les caissons avaient des sorties haut niveau
Fab
gonzo a écrit :pour raccorder ton futur caisson ,tu peux utiliser une paire d 'adaptateur Y ( 1 par voie )
que tu place en sortie pré out du st200se
sur ces adaptateurs tu pourras ensuite venir raccorder tes ampli et ton caisson
exemple de modèles
http://www.//fr/adaptateu ... p-741.html
jp
Alors je ne vois pas du tout comment le brancher
Il faudrait l'inverse, 1 mâle et 2 femelles
Sansui CA-2000 et BA-2000
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Nas synology + Atoll ST200se.
Platine Sony PS-X7 + cellule AT-150MLX.
Klipsch Heresy III
Celestion Ditton 66 studio Monitor
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Fab
cab33 a écrit :l idée de gonzo ( que je salut ) avec les adaptateurs y est bonne , en plus ça élargie le choix des caissons ( dire qu a une époque tous les caissons avaient des sorties haut niveau) .
Et ça ne change pas l'impédance pour le préampli cet adaptateur?
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Fab a écrit :gonzo a écrit :pour raccorder ton futur caisson ,tu peux utiliser une paire d 'adaptateur Y ( 1 par voie )
exemple de modèles
jp
Alors je ne vois pas du tout comment le brancher![]()
oui c est ce style de modèle qu il faut :
http://www.//images/740.jpg
- guyniol
dans ton budget il y a le SVS SB 2000 (800 euros) avec bien sur un filtre passe bas réglable et un passe haut fixe à 80Hz, avec l'avantage de tous les produits SVS : retour si pas satisfait.
Fab
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
question bête mais a quoi sert un filtre passe haut fixe a 80 hz
de plus les SVS 2000 sont surement très bon pour le hc mais moins sur pour la hifi meme la version close .
(salut Cab)
Fab , tu as écrit
exacte
reste à connaitre l 'impédance d 'entrée du caisson qui je pense ,de toute façon , doit être de valeur équivalente de celle d'un ampli
personnellement , j'ai déjà utilisé sans aucun souci ce type d' adaptateur plusieurs années et sur plusieurs systeme pour pouvoir mettre en œuvre une bi amplification
soit 2 amplis stéréo fonctionnant en parallèle depuis les sorties d'un pré ampli
se qui reviendra exactement à la même chose que ta futur configuration
tu as bien deux ampli ,mais ceci sont" bridgé " et donc chaque ampli mono s 'occupe d' une seul voie
jp
Fab , tu as écrit
exacte
jp
ps ;désolé pour le modèle d 'adaptateur Y non adapté
vous
avez de vous même corriger
vous
- guyniol
cab33 a écrit :question bête mais a quoi sert un filtre passe haut fixe a 80 hz![]()
normalement pour renvoyer le signal vers l'ampli pour que les enceintes n'aient pas à reproduire les basses fréquences.
Fab
D'accord.
Merci a tous pour vos réponses
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
guyniol a écrit :cab33 a écrit :question bête mais a quoi sert un filtre passe haut fixe a 80 hz![]()
a la rigueur si un caisson possède des entrées - sorties haut niveau ( borniers enceintes ) les sorties pourraient éventuellement etre filtrées mais dans les faits très peu de caissons ( meme pas sur que ça existe ) offrent cette possibilité , quand aux SVS ils n ont ni entrées ni sorties haut niveau ( borniers enceintes ) donc
ça y est je crois avoir compris
en fait cette sortie filtrée a 80 hz ne peut servir uniquement si on possède un système préampli / ampli séparé ( c est bien ça ? ) par contre sortie filtrée fixe c est pas une bonne chose la aussi il faut pouvoir régler la fréquence sinon c est du gadget ..........
salut Cab
oui , oui , ...c 'est tout a fait cela
cette sortie Rca filtrée sur un caisson , peut permette aussi d' intégré ce caisson sur un ampli disposant de sorties pré out et d 'entrées By pass
pour apporter la coupure basse aux enceintes
mais ,bon .....l' inconvénient et comme tu le dis ,il n' y a pas de réglage possible avec cette coupure
80hz peut ne pas convenir à tout les systèmes ,par exemple , parfois des "" petites bibllio "" demande à être coupé au delà
l' on demande toujours plus de possibilité de réglage et de fonctionnalité aux "caissons "" mais ,je pense que tout cela a ces limites
un jour ou l' autre l' on y trouvera peut être des filtres actif intégré avec des entrées numérique et disposant de sorties pour les voies principale
mais le prix risquerait de grimper vachement et de plus ....autant partir pour l 'acquisition d un filtre actif externe
pour ne pas fermer la porte concernant son choix à une possible évolution par un changement de modèle
enfin
....c' est vrais qu 'il aurait au moins pu mètre un niveaux de coupure réglage
à+,jp
enfin
à+,jp
gonzo a écrit :salut Cab
oui , oui , ...c 'est tout a fait cela![]()
salut gonzo .
si je peux me permettre
dogri
j'ai beaucoup de difficulté à vous suivre
J'ai branché mon caisson sur le bornier enceintes de l'amplificateur, au moyen du câble fourni avec ce caisson.
C'est un câble très fin de quatre brins, genre fil de téléphone, terminé par une connexion RJ11 côté caisson.
cab33 a écrit :gonzo a écrit :salut Cab
salut gonzo .
si je peux me permettreil me semble bien que si on attaque une entrée by-pass d un intégré hifi on contourne ( by-pass justement ) la partie préampli dans ce cas l intégré sert uniquement d ampli de puissance ( j ai possédé 4 intégrés hifi avec la fonction by-pass ) ..........
je ne sais pas trop ,n' ayant pas essayer sur énormément de modèle
je pense ( pour l 'instant )que les sorties pré out d' un intégré fonctionne toujours
et que parfois ,pour pouvoir se servir indépendant de la partie amplification ,il est nécessaire d 'activer l'entrée By pass
comme pour les ampli Atoll par exemple
cela pour permettre d' insère un élément entre le pré et la partie amplification
cela ce fait en interne via un relai qui coupe ou pas le signale entre les deux parties
l on peut ne pas avoir besoin d activer cette entrés by pass
par exemple pour récupérer le signal en sortie pré out pour y raccorder un caisson ,tout en gardant la possibilité de faire fonctionner avec le signal d origine la partie amplification pour les enceintes
parfois , il n' y a pas de relais en interne et cela ce fait manuellement via la présence de cavalier extérieure
pour l 'exemple que j' ai cité
dogri a écrit :j'ai beaucoup de difficulté à vous suivre![]()
bonjour Borgi
ton caisson , lui est raccordé via les bornes de câblage des enceintes ....ce n est pas la même chose
dogri
si j 'ai pu t'en donner l ' impression ,excuse moi
mais ,je ne pense pas avoir écris quelque chose dans ce sens
certaine personne , dont je fait parti , peuvent apporter une coupure basse sur leur enceintes , via un filtre
et sont satisfait du résultat
mais cela implique de travailler avec les liaisons Rca car l' on ne peut le faire par les liaisons cable hp
quelque soit la configuration ,le principale est bien d' être aux anges
à l écoute de sa musique
Et ce n'est pas bien ?
