Intérêt d'un câble HP supplémentaire du moins de l'ampli au moins de l'enceinte :
- Stef Ledarp
Et Vlan !
Donc tous nos frenchies sont des nazes ? CQFD
Salut tous,
il y en a aussi qui font le fil - plaqué argent et pas le + (mais c'était peut être du CS et sur le fil de terre, a vérifier) Furutech ou Oyaide
nos frenchies y'en a on ne sait même pas ce qu'ils mettent dans leurs câbles, on ne connait que la couleur de la gaine
sur ce point là j'apprécie Tornior (qui met du téflon partout... et il raison
Et ça t'intéresse de savoir ce qu'il y a sous la gaine ? Vicelard
of course ! je veux tout savoir sur les strings
et tu pensais pas avoir un monopole tout de même ?
je ne sais pas pourquoi mais a vous lire je me remets a penser a Scarlett
Gaston comprendra
Quand je pense à Scarlett je ...
on a tous compris va
et elle montre sous la gaine et le string
sinon, le 3e string entre l'ampli et l'enceinte aucun des des deux n'a essayé ? (ni moi d'ailleurs)
- audiophil88
Conclusion de mon test :
Après 8 jours d’écoute AVEC un câble supplémentaire sur les borniers - et 1/4 d’heure SANS
Je garde le câble supplémentaire
Y a pas photo, c’est beaucoup mieux AVEC
Avec ou sans gaine, avec ou sans Scarlet, Fernande ou Felicie Aussi
Merci à Michel et à Barman
Phil
Oui, j'ai çà aussi depuis quelques années; c'est effectivement mieux , oui Félicie aussi ...
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Audiophil; au final, tu as ajouté quoi et comment, stp
et as tu l'impression que tes enceintes aie besoin de beaucoup de courant ( du bon, évidemment ) ? merci.
- audiophil88
@Michel
J’ai utilisé le câble HP de l’Atelier Acoustik (artisan fabricant qu’on trouve sur eBay)
Il se compose de 2 sections de 1.5mm², chacune des section est un assemblage de 19 brins de cuivre OCC et plaqué argent véritable, le tout isolé en gaine Teflon.
J’ai réunis les deux sections pour câbler le moins des 2 borniers de chaque voix.
Ce qui fait, sauf erreur de ma part, que je me retrouve avec un câble 2 x 1.5mm2 = 3mm2
Concernant mes enceintes, les JMR Cantabilé Suprême, je ne sais pas vraiment si elles ont besoins de beaucoup de courant.
Sensibilité: 91 dB / W / M (2.83 volts) —> données fabricant
Mais en tout cas, chez moi, sur mon système et avec mes oreilles, je trouve que c’est mieux...
Phil
Phil
Je n'ai pas fait cet essai, mais depuis 20 ans je fonctionne avec les mêmes câbles. Il s'agit d'un câble prévu initialement pour la bi-amplification composé de deux fils d'environ 4/5mm2 (composé eux mêmes de XXX petits fils) et de deux autres fils d’environ 2,5/3mm2 (composition identique), soit 4 câbles en tout.
A la sortie de l'ampli je réunis les deux + ensemble et les deux - ensemble, et arrivée à l'enceinte (qui à le double bornier) je mets la grosse section sur le bornier du bas et la plus petite sur le bornier du haut. J'ai testé avec d'autres câbles (pas très onéreux je l'avoue) et suis toujours revenu à ce montage.
- elric
Bonsoir à tous,
j'ai lu ce fil du forum avec intérêt car j'ai réalisé cette modification de câblage depuis 2 ans. J'ai réalisé un câble HP avec sur le + 2 brins argent audioprana et pour le - sur mes deux borniers un Sommercbale orbit 240 et sur le - des basses un câble plat Jantsen .
Le retour les aigus fil plus haut avec un réalisme qui fait plaisir avec une spatialisation forte agréable ( les instruments se placent dans plusieurs endroit de la pièce). Pour les basses le câble plat apport de la fermeté et des basses moins baveuses.
Voilà mon petit retour sur mes tests.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous.
1)NAIM XS2 (Furutec TS-21)
CD 80SE2 (PANGEA AC-14SE)
DAC AUDIO-GD FBN 1-28(FINA)
Raspberry pi 3 + alimentation régulé( Furutec TS21) + USB Analysis Plus Purple
Modulation: Câble Argent Cryo Audioprana
HP: 2 brin Câble Argent Cryo Audioprana +JMR 1132 + Kimble cable VS8 (bi-câblage) + Elipson p4i
Secteur: LEGION et barrette DIY
2) FX AUDIO D802C (Câble Réseaux cat 6)- KEF IQ10
Bonjour.
je viens de brancher un câble aux moins ampli-enceinte. C'est pas du cuivre OCC mais un bon vieux Sommercable Orbit 240 , 4 mm2 . Le résultat n'est pas flagrant. Je dirais même que....heu.....bôffff.....
Mais avec un boomer HS sur une enceinte, ça fausse tout.
Modifié en dernier par Christian85 le 04 mai 2018, 14:46, modifié 1 fois.
Metronome Technologie CD8S, Pass Labs INT 30, Klipsch Cornwall III.
- Rabroo
Noon , sans blague ......
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
- MICHEL
Faudrait faire le test en déconnectant le HP de grave valide, ce qui permettrait de tester la bonne mise en phase des autres HP
