JMR bornier double : explications?
Namaste69
Message non lu 07 avr. 2017, 20:51
Sur mes Cantabile S., il y un un double bornier. Ma question (de béotien) juste pour comprendre :
- celui du haut alimente le tweeter?
- celui du bas les deux autres hp?
Est-ce bien cela?
Merci aux afinionados de Jmr, ils sont nombreux ici :) et aux autres également. :ohmg:
Coni
Message non lu 07 avr. 2017, 22:48
Rassurez vous, beaucoup d'enceintes ont des doubles (voire triples parfois) borniers, ce n'est pas spécifique à JMR.
Logiquement c'est un par voie, cela sert si vous désirez faire de la bi-amplification.
Ampli : Creek Evo 2
Sources : Linux-Fedora + DAC HIFIme ES9023 / Platine CD Yamaha
Enceintes : Biblio Prima (DIY) / Caisson JBL - Dayton (DIY)
Casque : AKG K701
Namaste69
Message non lu 08 avr. 2017, 17:33
Oui merci coni.
Mais aucune inquiétude, juste pour comprendre comme je l expliquais...
J en déduis que mon hypothèse est la bonne donc.
Message non lu 08 avr. 2017, 18:05
bonjour Namaste
Est-ce bien cela?
je ne possède pas ces belles :zen:
mais je lis que les deux hp grave fonctionne en parallèle
l 'un reproduit la bande sous les 3800 Hz ,donc les medium et les graves et l 'autre vient renforcer / compléter les fréquences sous 600hz
je dirais donc que oui
le bornier du haut est destiné au tweeter
:thks: jp
audiophil88
Message non lu 08 avr. 2017, 18:40
D'après mes tests, le bornier du haut alimente bien le tweeter,
mais... "apparement" également une partie du médium puisque j'entends du son dans le hp du milieu, celui avec l'ogive.
Le bornier du bas alimente le hp du bas et est dédié aux graves.
Ce ne sont que des suppo-déductions...
Phil
Message non lu 08 avr. 2017, 19:09
Salut Phil
En tant qu 'heureux pocesseur :casque:
C 'est plus qu 'une supposition :pouce:
zeltron37
Message non lu 09 avr. 2017, 10:38
Et les fiches HP on les branche au bornier rouge en haut le noir en bas en les croisant?
Naim audio cds2/xpx2 hiline
préamp nac252/supercap2
Ampli nap300 powerline/ Naca5
JMR Orféo mk2
Meuble JS Audio
BR/dvd Oppo 101 cl 2.0 multizones
Lecteur intégré BR 3D Lab Millénium mk1
Lecteur réseau/dac Marantz NA11s1/modul acrolink 7n5100 mexcel
Dac Nad m51/Sony x800
Message non lu 09 avr. 2017, 10:55
zeltron37
note que ce n 'est pas une obligation ....mais oui , l'on peut
+ d' info ici :arrow: viewtopic.php?f=38&t=4550&p=140631&hili ... er#p140631
Message non lu 09 avr. 2017, 10:57
bon alors le fil rouge avec la prise rouge le fil noir avec la prise noir ........bon ok je sors :arrow: :mdr:
Message non lu 09 avr. 2017, 11:08
Chez JMR, pour les enceintes en 2 voies et demie (Cantabile, Abscisse et Orféo), le bornier du bas alimente le HP de grave et le grave du HP medium-grave, et le bornier du haut alimente la voie aigue et le médium du HP médium-grave.
Pour les Abscisse Jubilé, le bornier du bas alimente médium et grave, et le bornier du haut juste le tweeter.
Ce qui fait que:
-pour les Canta, Abscisse et Orféo, on monocable de préférence en croisé (noir en bas et rouge en haut),
-pour les Abscisse Jubilé, on alimente au bornier du bas.
Si vous rencontrez des straps barrettes métalliques, en général ce sont de sombres merdes, il faut les remplacer par des bons straps (idéalement le cablage interne de l'enceinte, ou le même cable que les cables HP)
Sur les JMR, les straps sont en cable JMR. On peut éventuellement les doubler
zeltron37
Message non lu 09 avr. 2017, 11:52
Merci.
Dans le cadre des orféo dont les straps d'origine sont du câble JMR(enfin je suppose), il n'y a donc pas nécessité de les remplacer par des straps des câbles HP utilisés.C'est vrai que je me suis souvent demandé si ça sonnerait mieux avec des straps identiques au câble HP utilisé.
JMR Orféo mk2
Meuble JS Audio
Namaste69
Message non lu 11 avr. 2017, 08:43
Un grand merci à vous tous pour ces explications.
Bruno66
Message non lu 11 avr. 2017, 17:02
J'en profite
Et pour les Concorde on alimente comment?
Benarsky
Message non lu 20 oct. 2018, 12:06
Xavier - E&M a écrit :
09 avr. 2017, 11:08
Ce qui fait que:
Venant d’acquérir une paire de "Trenté" pour mon "S2", un peu désorienté par le double bornier, je remercie infiniment Xavier pour cette explication limpide :thks: :thks:
J'avais fait la demande par mail auprès de JMR, mais évidement pas de réponse ... :siffle:
Friedrich Nietzsche
bdmusik
Message non lu 20 oct. 2018, 13:36
En cas de mono câblage croisé, on laisse tout de même les cavaliers jmr d’origine ?
Modifié en dernier par bdmusik le 20 oct. 2018, 13:39, modifié 1 fois.
audiophil88
Message non lu 20 oct. 2018, 15:54
bdmusik a écrit :
20 oct. 2018, 13:36
Bonjour bdmusik,
Oui, il faut conserver les straps (cavaliers) JMR ou autres marques, si non, le contact ne se fait pas et aucun son ne sort des enceintes.
Pour ma part, j’ai remplacé les straps d’origine par des straps de la marque et du modèle de mes câbles hp. :pouce:
Phil
bdmusik
Message non lu 20 oct. 2018, 16:36
Ok merci ;)
Et tu es aussi en mono câbles croisés ?
audiophil88
Message non lu 20 oct. 2018, 16:59
Oui, je suis comme toi, en mono-câblage mais je n’ai pas croisé les câbles .
J’ai connecté mes câbles sur les borniers du bas, je trouve que c’est là que j’obtiens les meilleurs résultats.
De toute façon, j’avoue que les différences sont, pour moi, très subtiles...
Phil
bdmusik
Message non lu 20 oct. 2018, 17:05
Je vais essayer les différentes options, merci pour ton retour.
bdmusik
Message non lu 04 juin 2019, 21:22
audiophil88 a écrit :
20 oct. 2018, 16:59
Phil
Je réponds sur le tard mais effectivement pour moi aussi en mono câblage je préfère alimenter les Cantabile par les 2 borniers du bas plutôt qu’en croisé ;)
Je crois me souvenir que Omega préfère en croisé sur les mêmes enceintes, donc à tester selon les goûts et l’installation de chacun ! :thks:
J’ai mis des straps MPC en cohérence avec les câbles hp :zen:
