JMR VOCE Grande
Message non lu 20 sept. 2019, 13:53
Prem’s ! :mrgreen:
Il avait bien gardé le secret JC Reynaud !
Infos :
Héritière d’une longue lignée d’enceintes acoustiques d’exception, VOCEGRANDE respecte la musique par son humilité, sa transparence, le sentiment immédiat de disparition physique de l'enceinte pour ne laisser place qu’à la musique. Elle tisse un lien étroit et très fort entre l’auditeur et l’interprète grâce au respect scrupuleux des instruments, de leurs tessitures, de leurs espaces d’épanouissement. Elle créé autour d’elle une architecture sonore d’une troublante réalité, sans ambage, sans fioritures, sans crispations, dénuée de toute caricature.
Enceinte passive, deux voies.
Pied non démontable, intégrant le filtre passif.
Dispositif éliminant les phénomènes de transmission solidiennes de l’énergie vibratoire grâce à l'utilisant de matériaux de densités différentes (MDF-Aluminium) et mis en liaison grâce à l'utilisation d'un polymère spécifique et d'une colle polyuréthane ayant la particularité de conserver une certaine élasticité, afin de mieux juguler encore les vibrations du coffret.
Découplage mécanique complet du socle de l'enceinte, interface avec le sol par patins de téflon (pas de pointe de découplage).
Charge propriétaire constituée de 4 cavités à amortissement progressif débouchant sur un évent laminaire frontal; cette charge n'utilise aucun absorbant, seules certaines parois sont tapissées de compound viscoélastique ou de bitume. Cette charge offre un temps de propagation de groupe très homogène et rapide, pour un grave très articulé, transparent et incroyablement véloce.
Medium/tweeter AST (aérostriction) diaphragme de 120mm de longueur (2x plus long que celui habituellement utilisé sur l'ABSCISSE Jubilé et l'ORFEO Jubilé) permettant une fréquence de coupure basse en 12db/octave à 1,2khz (ce transducteur couvre ainsi seul toute la zone de sensibilité de l'oreille jusqu'à 30khz). Ce diaphragme est constitué d'un pelliculage d'aluminium avionique extrêmement léger sur un support plissé en silicone parcouru d'une grecque, et entouré de deux barreaux de neodymium exerçant un très fort champ magnétique, contrairement à un ruban classique qui pousse l'air devant lui, l'AST pince l'air entre ses plis, il est ainsi beaucoup plus rapide et moins fragile.
Extrêmement performant, il possède des caractéristiques dynamiques hors normes, et un taux de distorsion extrêmement faible. L’absence de résonance propre du matériau utilisé donne à ce tweeter (large bande) exceptionnel des qualités de transparence, de dégradés harmoniques et de transitoires hors du commun.
Boomer 180mm, cône constitué de 7 couches de carbone et de peek (Polyetherethercétone), sa surface bénéficie d'un traitement au plasma spécifique lui conférant un aspect rugueux, ogive anti-tourbillonnaire en aluminium tournée dans la masse, bobine de 38mm sur support fibre de verre (léger et rigide) avec traitement plasma pour une meilleure dissipation thermique.
Noyau avec bague de cuivre permettant la diminution du taux de distorsion et la linéarisation de l'impédance du HP. Speeder aéré à profil progressif, saladier en aluminium, double aimant ferrite à aimantation lente.
Ce boomer possède un déplacement linéaire très important et une très grande tenue en puissance, lui conférant un grave rapide, descendant très bas et toujours très articulé, avec de franches sensations d'impact.
Filtre passif deux voies 12db/octave centré à 1,2khz utilisant des composants passifs de très grande qualité (condensateurs à armature argent et terminaison câble HP1132 argent/cuivre, self à air en feuillard de cuivre pur désoxygéné de grande largeur; résistances bobinées spécifiques recouvertes d'un tube de cuivre faisant office de dissipateur thermique et de cage de Faraday, mis en liaison avec la terre du système). Filtre assemblé à la main sur support anti-vibratoire et disposé en dehors de tout champ électromagnétique. Composants triés et appairés avec une tolérance de 1%. Composants directement soudés les uns aux autres et liaisons internes entièrement câblées à l'aide de notre câble argent/cuivre HP1132, dont la section a été doublée.
Caractéristiques électroacoustiques:
Impédance nominale: 8ohms (minimum 6,8 ohms)
Rendement: 88,5db/W/m 2.83V
Filtre passif du deuxième order 12db/Octave centré à 1200hz
Distorsion: inférieure à 2% de 200hz à 18khz à 85db
Bande passante: 38hz à 30khz (35hz à -6db)
Puissance d'utilisation: 40 à 180W
Raccordement: mono câblage + 3 ème borne de mise à la terre du filtre passif
Dimensions (sur pied): H 110cm L 28cm P 39cm
Poids: 32kg
Finition: Gris métallisé et noir satiné. (plus de finitions disponibles pour les parties en aluminium sur demande)
Tarif à partir de 7800€TTC
https://enceintesetmusiques.com/jmr-voce.html
Thierry.G
bleu
Message non lu 20 sept. 2019, 15:10
Oui faudra l’écouter pour l’évaluer. Je suis curieux.
Pat
Message non lu 20 sept. 2019, 15:54
:woohoo:
Modifié en dernier par Pat le 19 févr. 2022, 15:09, modifié 1 fois.
Message non lu 20 sept. 2019, 16:26
Un dessin vaut mieux qu'un grand discour... alors trois dessins... :ange:
:woohoo:
Fledermaus
Message non lu 20 sept. 2019, 16:31
Sympa !
La trappe rectangulaire à l'arrière du pied c'est l'accès au filtre, ou bien ?
Et la 3e borne en laiton, là, quoi t'est-ce ?
Et le tweeter, c'est de la race aérostrictor ?
Message non lu 20 sept. 2019, 17:47
Oh !!!! les photos sont vraiment étonnantes !
des enceintes à la couleur argentée, montées sur pieds (pied qui participe au volume des HP?), un HP aigu de forme atypique ,
et les hauts parleurs visibles (pas de cache protecteur ? ).
Décidément , la maison JMR nous propose des surprises chaque année dans sa gamme !
(A quand de futures "grosses bibliothèques" comme pouvaient l'être la série XO20 vraiment excellentes )?
Pat
Message non lu 20 sept. 2019, 18:15
:woohoo:
Modifié en dernier par Pat le 19 févr. 2022, 15:10, modifié 1 fois.
Message non lu 20 sept. 2019, 18:22
Ce ne serait pas un ruban ?
Thierry.G
bleu
Message non lu 20 sept. 2019, 18:23
non c'est bien un tweeter aérostriction mais plus haut que les modèles Abscisse et Orféo.
noodlefr
Message non lu 20 sept. 2019, 18:35
Alors là.... :ghee:
Pour ceux qui voulaient des nouvelles Offrandes on dirait bien que ce sera quelque chose de plus innovant qu'une version Jubilé...
A suivre avec intérêt pour les infos complémentaires !
Message non lu 20 sept. 2019, 18:52
Héritière direct de l'Adara... c'est pas moi qui le dit mais JCR sur la page FB de JMR... :grad:
bdmusik
Message non lu 21 sept. 2019, 13:48
Alors là.... :ghee:
Dire qu’on avait évoqué dans d’autres discussions le rêve d’Offrandes Jubilé ! ;)
C’est géniale de proposer une nouvelle enceinte, hâte de pouvoir écouter :pouce:
LeSté
Message non lu 21 sept. 2019, 14:29
une idée de tarif auquel elles seront proposées ?
Moon ACE
Message non lu 21 sept. 2019, 14:52
:zen:
Des nouvelles petites monitors HDG à essayer chez Minorswing :ange:
Copade
Première main
Message non lu 21 sept. 2019, 14:53
A mon avis ça doit douillet ....... :?
Thierry.G
bleu
Message non lu 21 sept. 2019, 14:56
Dans les 7/8000€ je crois mais faudra attendre les infos officielles.
bdmusik
Message non lu 21 sept. 2019, 15:06
Aïe ... :ko:
Copade
Première main
Message non lu 21 sept. 2019, 15:18
Ouille .....
LeSté
Message non lu 21 sept. 2019, 15:38
re ouille !
Moon ACE
Wampa76
Message non lu 21 sept. 2019, 16:43
si le prix est dans ces eaux-là, je trouve que c'est très (trop ?) cher :ko:
mais purée quelles sont belles ! :love:
après, la qualité a un prix.
Ampli MOONRIVER 404 Reference
