A vos plumes...
JOB INTegrated
- wgb25
Par quel méandre de lecture êtes vous arrivez au JOB INTegrated ?
Alain
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
- Steveric
Depuis la disponibilité de ce produit et la panne de mon intégré, sur mon second système, qui depuis à retrouver un second souffle (tous condensateurs changés
PS: Depuis 1996 que Goldmund utilise les talents de cette structure US.
- wgb25
Le JOB INTegrated à remplacé un Heed Elixir sur mon installation depuis Août 2016 .
Alain
Alain
- Steveric
- wgb25
Je suis en dématérialisé à 100 % donc je n'utilise pas l'entrée analogique uniquement l'entrée USB.
Donc le double PC DIY que je suis en train de fignoler avec Tiny en mode serveur et player séparés avec en liaison un câble USB entre les 2 appareils et tout roule.
Un mot musicalement parlant " magique" du détail de la profondeur,de la viande autour des notes des extinctions de cordes ou de piano par exemple incroyable,bref que du bon.
Le tout en un Ampli / Dac de part le cheminement directe du signal restitue le message sonore ou musique sans aucune coloration, déformation qui peuvent être liées au liaison entre les différents éléments, lecteur CD DAC et ampli.
Ecoute possible bien sur chez moi en Moselle sans aucun problème.
Alain
Alain
Billoute
D'ailleurs, si tu veux un peu de lecture : http://www.audioshark.org/integrated-sy ... -8232.html
- iPodz
Pourquoi le Metis 7 irait un peu plus loin... vu que c'est exactement la même machine avec les même entrailles, juste rebadgé JOB ?
A lire... http://www.6moons.com/audioreviews2/job3/1.html
- wgb25
Test CR et analyse récente en Français sur le Metis 7
https://www.on-mag.fr/index.php/topaudi ... -numerique
Bonne lecture
Alain
Bonne lecture
Alain
Didier.Gr
Ah oui? Vous avez des details a ce sujet? Il y aurait aussi la possibilité de "caler" la reponse un peu differemment avec le dsp interne (uniquement accessible par le constructeur) mais cela m'etonnerais vu que tout sort de la meme usine de Plan les ouates apparemment.
Mon Job 225 (ampli de puissance stereo) est equipé de la meme carte serigraphé Goldmund que le metis3 mais ne dispose que d'un transfo contre deux pour le prestigieux cousin (Bon, Il est toujours possible de bidouiller avec des transfo Amplimo equipant les Goldmund: http://www.wetg.nl/en/amplimo-standard- ... 88042.html mais il faut changer aussi le boitier...)
omega
A votre avis, sur le JOB INT, est-ce que (comme sur le Metis 7) le signal entrant en analogique est aussi converti en numérique (si l'on utilise l'entrée analogique donc) ?
Merci,
Merci,
- iPodz
De ce que j'en ai compris (6moons review pour le JOB et ONMag pour le Metis 7), c'est un ampli orienté 100% numérique.
Tout signal entrant, même analogique, est traité par le DAC intégré.
Et vu la qualité du traitement, le rendu final (quelque soit l'entrée) est identique et d'une qualité "over the top"...
omega
Merci pour cette confirmation iPodz.
Bon, je trouve que le traitement systématique du signal analogique est un peu contrariant.
Il eut été préférable qu'on ait le choix, car au final c'est assez peu évolutif comme schéma (les DAC et puces de conversions évoluant assez vite).
- iPodz
Apres, honnêtement, avec un DAC de 384kHz de résolution et traitant le DSD, je pense que vous êtes à l'abris des "évolutions" pour une bonne dizaine d'année minimum...
- Steveric
Non, non, c'est exactement la même conception, le transformateur est identique, il n'y a que les deux condensateurs de filtrages qui sont de marques différentes BC VIshay pour JOB, les voltages et capacités sont absolument identiques...
- Steveric
- Steveric
Oui c'est le cas, j'ai posé par Email la question et la réponse est affirmative. L'idée pouvant être d'utiliser un pré-ampli passif à 5 entrées et une sortie en amont de l'INT.
Didier.Gr
C'est bien ce qu'il me semblait. Sinon, 6moons annonce que le combo dac metrum-job pre-job225 n'a rien de superieur a l'intégré et serait meme un peu inferieur sur certains aspects
Au vu de ce que donne le job225 chez moi (droiture, finesse, dynamisme, transparence extreme), cet intégré doit etre une veritable tuerie. En plus, il simplifie totalement une installation, permet de se passer de cable de modulation et embarque un dac superlatif avec une gestion du volume ultra performante.
Le seule vraie limitation semble etre la puissance qui pourrait etre un peu juste avec des enceintes particulierement gourmandes. Mais bon, les proprio de "portes de grange" ont deja des blocs mono pour les bouger normalement...
