La pièce bouffe le grave, on fait comment?
- Bruno66
Bon ben ça n'a pas traîné !
J'ai branché mon vieux caisson Sony SA-W305.
Cela fait son effet c'est indéniable.
Mais pour le réglage .......bonjour la prise de tête.
Piste à suivre donc.
Je crois qu'un auto calibrage est indispensable, voire filtrage actif comme le suggère Pascal.
Mais bon pour cette étape (filtre actif) il faudrait tout révolutionner, nouveau meuble électroniques nouvelle source, et j'en passe.
Je vais rester quelques temps avec ce modeste caisson et analyser l'apport possible.
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Bon, les p'tigars
Faudrait pas se méprendre sur le but de mon intervention, non mais !
J'ai pris comme Axiom de départ que, le WAF était prépondérant, la pièce infernale comme celle de Pascal, et le système en place, bien en place, puisque l'on ne pouvait pas bouger les enceintes de qq dizaines de cm.
La problématique étant un rendu sonore agréable, mais les fesses sur le balcon, pas à l'endroit désiré...
Ceci étant posé, il s'agit bien d'un souci d'acoustique de pièce. Certes, ce que propose Pascal est optimal, mais pas universel et pas à tout coup et a un prix certain.
Ce que je propose, et là, vous allez pâlir, ça n'est surtout pas un système tri phonique, mais une compensation de défauts acoustiques dans la zone d'écoute, sans plus. ca n'est pas la panacée, mais ça marche pas mal pour un coût somme toute modique, j'en veux pour preuve mon salon qui est alimenté comme cela...
S'agissant d'un bon caisson, et la proposition du Velodyne n'est pas innocente, en le branchant sur le bornier des enceintes, tu peux faire faire l'auto calibration par le caisson; puis:
Filtre passe-haut à 80 Hz (6 dB/octave) pour sortie enceintes
Filtre passe-bas ajustable de 40 à 135 Hz (12 dB octave, 24 dB ultimate)
Il ne s'agit pas ici de faire du tri phonique mais d'ajuster la fréquence de coupure en modifiant la phase de telle manière à contrecarrer l'acoustique déplaisante, et pour cela, il suffit de se mettre hors phase, et de modifier les fréquences de coupure pour rendre les choses bien plus agréables, pas parfaites, seulement plus agréables; j'en veux pour preuve le test de Bruno.
- Bruno66
Il va falloir que je sois gentil très très très longtemps
Et peut être s'il fait beau je pourrai suggérer d'avoir un nouveau caisson
Il y a une forte allergie à la HIFI et ses couteux éléments en ce moment.
Merci Michel pour ces infos.
- MICHEL
Euh, en passant; au dessus de la zone d'écoute, c'est une VMC ??
- Bruno66
C'est la clim...
Extérieur zone d'écoute, de peu...
Bon sang ! Hors phase ça le fait mieux .... Vous êtes trop forts!
- MICHEL
Fort ? Euh, seulement un peu d'embonpoint !!! non mais... Quoiqu'en réfléchissant, et en voyant Tophe et Pascal77, c'est pas faux
Pour ce qui est de la clim; c'est mort, peut rien changer ( c'est un accord acoustique ).
Pour ce qui est du caisson, pense à le tourner de telle manière qu'il ne soit pas parallèle aux enceintes, fait des tests, ça a son importance...
Doit y avoir un souci de gestion des couleurs avec l'appareil photo... les canapés sont ROUGES !!!
(oui ok je sors...)
(oui ok je sors...)
a.k.a. Aquarius
RuneAudio sur Raspberry Pi B rev2 , Hiffyberry Digi ou XBMC "Gotham" sur HTPC Bay-Trail D/USB ou SPDIF no-name / Atoll ST200 / Stendhal Modul diy / Emotiva XPA-2 grassement tweaké / Stendhal HP / Bowers & Wilkins 683 / Grado SR 325is
- MICHEL
Non, je l'avais vu, mais pas de commentaires car en accord avec le vase à fleurs décoratif en haut de l'armoire, à droite de la position d'écoute, soit exactement 3m87; en exact accord avec le diamètre de la VMC/CLIM. Bien joué Bruno
et les plantes-plumeau derrière l'enceinte droite pour évincer les perturbations de phase dans la bande 13000- 14500 Hz, c'est pas bien joué, ça ?
- MICHEL
Pas vraiment, le vase évasé au pied, fait office des vents orchidoclastiques avec échappement en effet à droite; pas de quoi faire le fier à souder !
Tu oublies sa compensation complémentaire et inverse par le pot de la plante située lui à gauche de l'enceinte de gauche: il faut avoir une vision complète du dispositif pour en apprécier l'efficace complexité (à comparaitre).
- MICHEL
Impossible !!! Les vents partent à droite, pas à gauche, ou alors il y a un couloir communiquant qui brouille l'embrouille: peut être la clim, pas bête
- Bruno66
Non mais les gars ....
C'est un métier que croyez vous ?
Tout est calculé, sauf pour le grave me suis fait eu.
Mais heureusement le caisson Sony était là qui me tendait gentiment son gros HP, et branché il fut.
- MICHEL
Ben justement, puisque c'est pensé et pas pansé: il serait fort intéressant sur le plan intellectuel que tu dessine une courbe subjective avant caisson et après caisson, en prenant les repères suivants grosso modo:
- 70 Hz
- 250 Hz
- 450 hz
- 800 hz
- 2000 Hz
- 4000 hz
au delà, à l'oreille, c'est pas facile, et ça n'est pas la problématique de ton post...
- 70 Hz
- 250 Hz
- 450 hz
- 800 hz
- 2000 Hz
- 4000 hz
- Bruno66
Hé ho ça va pas?
Demandez moi comment on fait un ajustement H7/g6 OK
Mais faire des mesures de réponse en fréquences ...je préfère vous inviter même si je sais que ça va me coûter cher en carburant....
Muscat...vin rouge....pastis et le reste.
Pas de souci, Bruno.
Pour régler un caisson, je suis nul et ça m'énerve.
Mais pour le muscat et le vin rouge, je suis partant.
YBA, PEL et PrimaLuna.
- MICHEL
Nan, des évaluations en écoutant des instruments acoustiques !!! Je sais plus où on trouve les plages de fréquences de divers instruments, en recoupant, tu peux te faire une idée assez précise, mais bon, tu n'es pas obligé de t'intéresser à cela
- Bruno66
Et avec un bruit, rose je crois, ça le fait ?
J'enregistre la courbe obtenue avec et sans caisson et je poste ?
Si le rose vous plait pas peut être que le blanc ?
