Le maillon faible de mon système ?
Message non lu 21 déc. 2018, 16:19
dicentim84 a écrit :
21 déc. 2018, 15:17
salut Josseph N,
effectivement mes enceintes sont directement posées sur les tomettes. Sinon les tweeters sont à la bonne hauteur...
Pour en revenir aux soundcares, sachant qu'il n'y a pas d'emplacement initialement prévu pour visser le filetage, je ne peux qu'utiliser les souncares adhésives. Un fois collées, se rédécollent-elles facilement ?
Salut Laurent,
les soundcares ne se collent pas (mais une version adhésive existe peut être), mais on peut trouver (chez Audiophonics notamment) des Inserts filetage pour quelques dizaines de centimes, pour équiper les enceintes, qu'il suffit de percer au bon diamètre pour les y insérer
des pointes adhésives qui se décollent c'est pas normal, si la surface est lisse et propre et qu'il n'y a pas une source de chaleur a proximité,
j'ai utilisé des pointes adhésives presque 1er prix sur les electroniques, j'ai pas eu l'impression qu'elles risquaient de se décoller de sitôt, j'ai même peur d'avoir du mal a les décoller, vu que j'ai prévu de changer les pointes de la platine vinyle
jmaudio
Message non lu 21 déc. 2018, 17:39
Bonjour Joseph N et les autres,
Sans faire de hors sujet ( enfin si...) j'envisage également l'acquisition de pieds soundcares superspikes pour mes Euterpe suprême.
La taille c'est M6 ou M8 ?
Merci de ta réponse
Namaste69
Message non lu 21 déc. 2018, 18:18
Le plus simple est de regarder le diamètre de vos pointes actuelles : M6 = 6 mm ou M8 = 8mm .
dicentim84
Message non lu 21 déc. 2018, 18:32
Joseph, je te joins le lien pour les soundcare adhésives :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... s19hfZikVF
ça vaut quoi ? :erf:
dicentim84
Message non lu 21 déc. 2018, 18:37
Pas sûr que mon lien (qui n'est pas si long que ça ...) fonctionne comme il faut...au pire le copier pour se diriger sur le site !!
Message non lu 21 déc. 2018, 18:43
jmaudio a écrit :
21 déc. 2018, 17:39
Merci de ta réponse
salut à tous
jmaudio
sur les Euterpe suprême le pas de filage correspondant est en diametre 6mm
et si je ne dis pas de c..nerie , comme pour tout les modèles d' enceintes de chez Jmr pouvant accueillir des pointes
jmaudio
Message non lu 21 déc. 2018, 19:29
Merci !
DEFTONES
Message non lu 21 déc. 2018, 19:33
M6 sur la JMR Emma. Réponse de JC Reynaud sur le topic de la Emma page 11
jmr-emma-6803-200
Cdt
Message non lu 21 déc. 2018, 19:53
jmaudio a écrit :
21 déc. 2018, 17:39
Merci de ta réponse
c'est du M6, j'ai été obligé d'en racheter pour les Euterpe, j'avais du M8 avant
:casque:
Message non lu 21 déc. 2018, 20:26
21 déc. 2018, 18:32
le lien ne marche pas chez moi, mais c'est pas grave j'ai vu ailleurs
je peux pas te dire ce que ça vaut, pas testé, pas de retours
le principe de fonctionnement et les matériaux sont les mêmes, mais grosse différence de diamètre au niveau de la liaison entre l'enceinte et la pointe, je sais pas si ça aura une influence sur le résultat
dicentim84
Message non lu 21 déc. 2018, 20:31
Et c'est vendu par set de 3...n'y a t-il pas un risque de chute de l'enceinte si tu l'a bouscule ?
Message non lu 21 déc. 2018, 21:18
21 déc. 2018, 20:31
bcp d'audiophiles et de spécialistes disent que 3 pieds c'est l'idéal du point de vue rendu sonore, pour la stabilité je sais pas, jamais essayé
avec le modèle adhésif tu pourra faire des essais de placement avant de les coller
dicentim84
Message non lu 21 déc. 2018, 21:57
merci Joseph
Message non lu 21 déc. 2018, 22:51
3 pointes pour les électroniques je comprends, pour les enceintes c’est casse gueule!
Message non lu 21 déc. 2018, 23:08
Matthieu a écrit :
21 déc. 2018, 22:51
Logique
j'ai du me tromper
Message non lu 21 déc. 2018, 23:54
j'ai trouvé un article/test qui dit que la version collée c'est pour les électroniques
http://www.soundcare.no/reviews/HauteFidelite-tp.jpg
Message non lu 22 déc. 2018, 00:33
21 déc. 2018, 20:31
Oui , il faudrait des pointes anti-basculement du côté de l'appui unique ......
dicentim84
Message non lu 22 déc. 2018, 07:17
merci pour les infos...
Message non lu 22 déc. 2018, 07:54
Je vais répondre en vrac à plusieurs sujets:
Les SuperSpikes ne sont pas à comparer avec des pointes "normales" et des coupelles dessous, il s'agit d'un concept au niveau du mélange des matériaux (et la coupelle captive pour faciliter les déplacements)
La version adhésive est bien aussi pour les enceintes, pour les électroniques c'est vendu par 4 et cela comprend un pied de remplacement à visser à la place des pieds d'origine.
Sur la version adhésive, les collants sont à part, donc peuvent être remplacés par un bout de Blutack qui se décolle facilement.
Et cette version ne fait que 17,5 mm pour un diamètre de 32 mm, je ne pense pas que soit si critique pour la stabilité...
Quelle est la dimension de l'empreinte de tes enceintes ?
Anthem MRX-740
SVS SB-2000 pro
Message non lu 22 déc. 2018, 09:34
salut
non humble avis ...
dans le cas d' utilisation de pointe ne disposant pas de reglage en hauteur rendu possible grâce à la presence d' un filetage
, l 'utilisation du nombre de 3 pointes me parait en ne peut plus judicieux :drapeau:
cela permet à coup sûr , quelque soit la planéité du sol , d 'assurer un contact optimum de chacune des pointes envers le sol et donc qu'elles puissent remplir leur rôle avec efficacité
selon la planéité du sol ,il est possible qu 'en utilisant 4 pointes non réglage que l' une d 'entre elle ne soit pas en contact avec le sol
ou tout au moins avec autant de pression exercé sur elle , ce qui engendrera une mauvaise réparation des masses des enceintes
j' ai du aussi utilisé pour mes enceintes des cônes sans filage et à la base , j 'étais partie pour en placer 4 pour assurer une bonne stabilité de mes enceintes
puis ,après échange avec le concepteur des cônes en question, je me suis ravisé pour les raisons qu' il m'avait expliqué et que je viens d' invoquer ^^^
duf666 :thks:
c 'est vrais que 17,5 mm , c 'est pas trop haut
dicentim , comme le montre la photo mise à dispo par Stef ( :alcool: )il est possible de placer de part et d 'autre du coté "" pointe unique "" quelque chose plus cour en hauteur de quelque millimètre , des autre pointes ou autre chose
( vis à bois visées sous le dessous des enceintes ou quelque chose de collé , rondelle de bois de 15mm ou je ne sais quoi ...)
cela juste pour éviter un éventuel basculement possible
à+ jp :thks:
