Les cables secteur: une voie d'optimisation des matériels
- Pascal Pebret
Non, avec les WBT et un bol de vaseline, on y arrive...
- Pascal Pebret
Quel câble ?
Qui a essayé un câble secteur en fil de Litz ????!!!!...
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Je vais tenter un nouveau câble secteur avec des conducteurs THDG, je vous donnerais le résultats d'ici 2 mois.
- Pascal Pebret
Avec plusieurs fils de 1.3 ?
- MICHEL
Non, les gars: le 1 mm² a donné sur des essais en simple conducteur des résultats très surprenants notamment en terme de rapidité, et une belle influence sur le détourage de notes. Je vais donc le tester dans un montage qui conservera le même esprit que le précédent, mais naturellement, avec les conducteurs THDG que vous connaissez maintenant.
- Pascal Pebret
Alors là, étonnant, parce qu'avec l'Anaconda, ça fonctionnait déjà pas mal...
Dis donc, faut te suivre !
Tu galopes, tu galopes...
Au fait, combien de fils de 1mm par phase ?
- Pascal Pebret
Et ben, tu en donnerais aux chevaux, toi ?
- MICHEL
En effet, l'anaconda marche très bien, mais le Bleu a soulevé des soucis techniques sur la durée ( c'est pour cela que je pense qu'il nous parle de Viagra ?) qui font que je réévalue la qualité des conducteurs.
Je te rappelle que le conducteur principal est fait de cuivre de qualité moyenne en paralléle; d'où auto induction, et nécessité de mettre les autres en spirale... ( chut...). L'idée là, c'est d'utiliser des conducteurs d'une toute autre qualité et les spiraler eux même, pour qu'il n'y ait pas d'auto induction, ce qui veut dire géométrie un peu différente entre autres...
Oui, c'est le 1 mm² X 2 que tu vas recevoir vendredi ou samedi... mais pour tester à la place du castor: comprende Pollux ?
Modifié en dernier par MICHEL le 23 avr. 2014, 11:12, modifié 1 fois.
- Pascal Pebret
MICHEL a écrit :Je te rappelle que le conducteur principal est fait de cuivre de qualité moyenne en paralléle
C'est sur, mais la section me parait bonne et pour avoir un toron de fils cryo de 1mm avec la même section, j'ai bien peur que ça douille sévère...
Et puis si tu écoutes le Bleu qui vocifère au moindre risque de choc électrique, on n'a pas fini !
Il n'écoute pas de la musique affalé dans son bain, que je sache...
- MICHEL
Tu as raison, mais même au pire, en faisant du 4² par conducteur phase et neutre; ça ne fait que 80 euros le ml; pas la mère à boire lorsque l'on voit les tarifs fait dans le commerce...
- Pascal Pebret
Oui, ça reste viable pour du DIY à condition que quatre fils par phase et neutre suffisent.
Cela devrait, y compris avec un ampli bourrin.
- MICHEL
Pour ce qui est de la terre; on est pas dans la même quête; certes des courants peuvent remonter via la terre aux appareils, et ceux ci peuvent y envoyer du jus, mais on est pas dans les forts courants, on est plus dans les parasitages de toutes sortes à éliminer, et surtout empêcher de remonter. Un conducteur de très faible résistivité, à géométrie ad hoc doit suffire, et là, on est à 2 euros le ml; donc pas de souci...
- Pascal Pebret
Bon, et ben, quand tu seras prêt, on ira faire sauter le compteur de not'Bleu avec délectation, joie et allez Grèce...
Modifié en dernier par Pascal Pebret le 23 avr. 2014, 12:21, modifié 1 fois.
L'Oranger
Pascal Pebret a écrit :Quel câble ?
Ben vi, pourquoi, cela pose problème ?
Genre 4 conducteurs avec chacun 8 brins de litz en 0.28, en alternant P-N/P-N, le 1er couple P-N est tressé dans le sens des aiguilles d'une montre et le 2ème couple dans l'autre sens (parasites néant)
Ok en mettant les fil en parallèle on augmente la capacité du cable ce qui pourrait etre un problème dans le cas de cordon de modulation, pour un cordon secteur je pense que l'on s'en fiche un peu nan ?
