Lester des enceintes de sable ?
Ropars
Message non lu 03 sept. 2016, 14:31
Le sable me paraît avoir le meilleur potentiel: le pourcentage de la surface de contact entre grains sera toujours, toutes proportions gardées, plus importante qu'avec n'importe quel matériau constitué de grains plus gros.
:oldy: Je déteste l'effet du plomb: dans mon expérience, ça sonne... lourd! :hell:
Par contre, à l'autre extrêmité de la chaîne, j'ai, en deux occasions, remplacé le lest en laiton des Ortofon OM par de l'argile verte (qualité pharmacie, SVP!).
Eh bien, ainsi traitée, je préfère l'OM 40 0 LA 2M Black.
Si, si :zen: .
Amoulsolo
Message non lu 03 sept. 2016, 15:01
Ropars a écrit :Le sable me paraît avoir le meilleur potentiel: le pourcentage de la surface de contact entre grains sera toujours, toutes proportions gardées, plus importante qu'avec n'importe quel matériau constitué de grains plus gros.
Si, si :zen: .
Si tu mélanges le plomb et le sable, tu dois retrouver un très bon taux de surface de contact entre tous les grains et si tu varies le calibre de ta grenaille de plomb, tu dois pouvoir réaliser un lest avec des propriétés intéressantes non ?
Est-ce ainsi que tu as testé les lest au plomb ? Les qualités du sable pour l'inertie et le poids du plomb pour le lestage en somme.
Le lapin et son habitat P 17:
Sisyphe
Message non lu 03 sept. 2016, 15:26
david59 a écrit :
Sisyphe a écrit :
david59 a écrit :j'ai utiliser cette astuce pour mes Athom GT2 qui possède cette cavité de lestage spécifique.
Pour ma part du sable d'aquarium à fait l'affaire après séchage.
Le grave est plus net et l'enceinte à une meilleur assise.
Merci pour ton retour ;)
Tu as mis une quantité de sable importante ?
oui, 100% de remplissage, préconisé par Athom.
et cela représente quelle quantité ?
choimet
Message non lu 03 sept. 2016, 19:16
après moult essais le meilleur est le corindon, puis le sable ou un mélange des deux.
david59
Message non lu 03 sept. 2016, 19:26
De mémoire j'ai environ 5kg par enceinte.
Ligne Absolue Creations
Ropars
Message non lu 03 sept. 2016, 22:00
[quote="AmoulsoloSi tu mélanges le plomb et le sable, tu dois retrouver un très bon taux de surface de contact entre tous les grains et si tu varies le calibre de ta grenaille de plomb, tu dois pouvoir réaliser un lest avec des propriétés intéressantes non ?
Est-ce ainsi que tu as testé les lest au plomb ? Les qualités du sable pour l'inertie et le poids du plomb pour le lestage en somme.[/quote]
Euh que nenni: je n'essayai point cette hybridation!
En fait de poids, je rêve de réaliser un caisson de grave en granit (ou en grès?).
Mais sur du parquet... :heink:
Sisyphe
Message non lu 03 sept. 2016, 22:37
ah oui c'est pas rien dis donc !
Je ne m'attendais pas a autant ...
Amoulsolo
Message non lu 06 sept. 2016, 15:56
Petite digression autour du sable et de ses propriétés.
Serait- il intéressant de poser l'enceinte sur une surface plane telle q'une petite dalle de granit, reposant elle même au dessus d'un bac contenant du sable (5cm par exemple) ? L'idée étant de créer une base inerte, capable d'amortir le plus possible l'enceinte.
Message non lu 06 sept. 2016, 17:54
Attention: les enceintes de qualité apprécient d'avoir un référentiel stable et rigide, qui s'oppose aux poussées des HP. Les systèmes amortissants et/ou souples font inévitablement perdre certaines composantes du son.
Ce système de "bac à sable" peut être très intéressant sous des électroniques, je suis plus que réservé sous des enceintes, pour lesquelles les besoins mécaniques sont très différents (voire opposés).
On comprendra aisément que les dalles de granit de belle épaisseur, souvent citées comme optimisation intéressante sous les enceintes, ont des caractéristiques radicalement différentes d'un bac amortissant: masse, rigidité, inertie, ...
Amoulsolo
Message non lu 06 sept. 2016, 18:50
Ma démarche se place dans un cadre un peu spécifique et je souhaiterai donner à l'enceinte un "référentiel" suffisement lourd, inerte, rigide mais que celui-ci soit désolodarisé du sol sur le plan des transmissions solidiennes.
Ceci pour deux intérets :
le premier étant que le haut parleur et seulement celui-ci produise le son, sans que les vibrations de la structure ne viennent polluer le message.
Le second étant que mes voisins envers qui j'ai le plus profond respect, n'y sont pour rien dans ma passion pour la musique. :ange:
Alors du sable comme référentiel "rigide", peut être pas. Il serait sans doute plus judicieux de me trouver Deux bon gros blocs de granit et de les désolidariser du sol par des plots anti-vibratiles adaptés.
Ou encore faire reposer mes dalles de mabre sur un petit socle de béton soigneusement entouré par une structure en bois.
Je crois qu'on s'éloigne un peu du sujet de base de ce fil.
bdmusik
Message non lu 28 oct. 2019, 12:54
Je ne sais plus dans quelle discussion quelqu’un avait posté une réf de souris en cuir contenant du sable à poser sur les enceintes ... :mrgreen:
Bref, poser un poids sur les enceintes, certains le font (avec des plaques aussi).
Message non lu 28 oct. 2019, 12:57
C’est pas notre ami Copade?
Message non lu 28 oct. 2019, 13:08
C'est moi :oldy: :lol: . Le syndrome du tweaker fou qui croit qu'il fera mieux que le concepteur du matos :mnrv:
entreq-vibbeater-vibration-absorber-8893
Allez poilez vous encore un coup mes gins :evilred: . Le prix cadeau de ces souris bien grassouillettes se situe entre £95.00 et £740.00 :lol: :lol: :lol: pour faire le même job qu'un sac de patates :mdr: :mdr: :mdr:
Modifié en dernier par Gaston le 28 oct. 2019, 13:21, modifié 1 fois.
Message non lu 28 oct. 2019, 13:11
C’est Ipodz qui a mis ça sur ces enceintes. Ça m’est reviendu !
Message non lu 28 oct. 2019, 13:21
Un lapin qui a une mémoire d'éléphant :pouce:
Message non lu 28 oct. 2019, 14:29
Pas que !
Message non lu 28 oct. 2019, 14:49
.... c'est trompé ! :ange:
bdmusik
Message non lu 28 oct. 2019, 15:43
Matthieu a écrit :
28 oct. 2019, 14:29
Pas que !
Lapine d’éléphant ?? :roll:
Copade
Première main
Message non lu 28 oct. 2019, 17:52
Message non lu 28 oct. 2019, 18:02
Eh ben ça va à c'que j'vois !!! Le chat n'est pas là les souris dansent... :ko: :heink: :gourdin:
