Lester des enceintes de sable ?
Sisyphe
Message non lu 28 août 2016, 07:50
Salut à tous,
C'est l'interrogation du jour ...
Quelle que soit la marque à quoi ça sert de lester une enceinte ? (quand c'est prévu pour bien entendu ...)
Quelle sont les plus et les moins ?
Peut-on utiliser autre chose que du sable comme lest ??
Merci pour vos retours et vos avis ;)
Message non lu 28 août 2016, 08:49
Je savais qu'on pouvait lester des pieds d'enceintes, mais les enceintes elles-mêmes :comprendpas:
Le volume des caisses est étudié, calculé... alors réduire ce volume de manière aléatoire avec du sable, j'ai un doute.
A moins qu'il existe à la base de l'enceinte un volume dédié, pourquoi pas.
Mahavishnu
Message non lu 28 août 2016, 08:56
A quoi ça sert? Ben, à amortir certaines résonances néfastes. Et ainsi, obtenir un son plus tendu, plus net. Cela peut être bénéfique, ou bien excessif, comme tout. Il faut veiller à bien doser la quantité de lest, et à mon avis y aller très progressivement.
On peut utiliser du sable, c'est ce qui se fait la plupart du temps, mais il existe d'autres matériaux: billes de plomb, litière pour chat, utilisés plutôt pour lester des pieds d'enceintes. Je ne sais pas si certains grands malades ont osé foutre ce genre de matières carrément dans des enceintes prévues pour être lestées. :mrgreen:
Matthieu a écrit :Bonjour,
Si, si, ça existe, certaines JMR sont prévues pour, il me semble. Et le principe est effectivement celui d'un volume dédié à la base de la caisse, sinon, forcément, en sablant, on réduirait le volume de charge, modifiant totalement le comportement des HP.
Mahavishnu.
Message non lu 28 août 2016, 08:59
Certaines enceintes sont sablables (certaines JMR)
Le gain est un grave plus détouré, et un médium légèrement plus précis
Du simple sable sec dans la cavité prévue pour, et voilà.
Le poids supplémentaire rend l'ébénisterie plus inerte, et du coup le référentiel des HP est plus immobile.
C'est une des nombreuses techniques de "fine tunning"
Sisyphe
Message non lu 28 août 2016, 09:25
ok ok je comprends mieux ;)
ceci dit, s'il faut y aller progressivement ... cela risque d'être dur à trouver le bon dosage :(
peut-on utiliser des Atacama Atabites aussi ? (me semble plus propre que du sable qui va toujours absorber l'humidité ambiante ...)
Message non lu 28 août 2016, 09:45
Hello Sisyphe...
Y a pas de questions à se poser, on rempli au max et on rebouche, et pis c'est tout !
Comme l'explique très bien Xavier, le but est de rendre l'enceinte encore plus stable, lourde et inerte par rapport aux mouvement des HP.
Donc, y a pas à remplir à moitié, ou au 3/4 ou autre... sinon dans 5 ans tu y es encore tout en étant à coté de la plaque !!!
Une enceinte, plus elle est lourde, meilleur est le comportement de ses HP et donc du rendu sonore... ensuite, tout est dans la pièce et les assos entre éléments.
Sisyphe
Message non lu 28 août 2016, 10:03
Salut Ipodz,
Ok bien noté.
Ce n'est donc pas vraiment comme les pieds d'enceintes. Certains constructeurs indiquent que les pieds doivent être remplis au 3/4 ....
Message non lu 28 août 2016, 14:06
Ben là, c'est pareil pour moi... ça reste incompréhensible !!!
A moins que le constructeur ait fait des calculs bien précis démontrant que sa structure ne résonne plus aux 3/4 remplis seulement, ok... mais rien de tel n'est jamais écrit ni expliqué dans la notice du pied...
Pour moi, plus c'est lourd, plus c'est inerte, plus c'est favorable au travail des HP.
Message non lu 28 août 2016, 14:26
La quantité de sable n'est pas forcément la maxi (sur certaines JMR, il faut juste la quantité préconisée).
Le sable n'absorbe pas l'humidité (c'est pas du sel). Si il est enfermé sec, il reste sec, comme n'importe quel matériau inerte. Si on le mouille, il est humide, mais il ne récupère pas l'humidité de l'air.
Les pieds sont importants, mais ils sont distincts du lestage.
(la litière à chat n'est pas intéressante: trop légère)
Sisyphe
Message non lu 28 août 2016, 15:30
C'est vrai qu'il est quand même étonnant de prévoir une cavité pour 5l (c'est un exemple) et de s'entendre dire qu'en fait c'est mieux avec moins ...
ça reste un peu déconcertant.
Message non lu 28 août 2016, 15:35
Peu importe la taille de la cavité (JMR ne la donne pas il me semble), ce qui compte, c'est la quantité de sable à mettre, qui elle est indiquée (sur des topics du forum E&M).
Pas de quoi se torturer l'esprit.
Sisyphe
Message non lu 28 août 2016, 18:45
ok
et les atabites pas de contre indications quoi qu'il en soit ?
Message non lu 28 août 2016, 19:00
C'est un matériau de lestage ? pas de contre-indication, mais quoi de plus que du simple sable à pas cher ?
Sisyphe
Message non lu 28 août 2016, 19:07
c'est atacama qui commercialise le produit atabites pour les pieds d'enceintes.
http://www.atacama-audio.co.uk/p/atabit ... ert-filler
c'est évident que le rapport qualité prix du sable reste imbattable !
Mahavishnu
Message non lu 28 août 2016, 21:02
Sisyphe a écrit :ok
Cela dépend. Il y a longtemps, j'avais créé une filière fleuve _ sur un forum défunt _ évoquant mes nombreuses expérimentations à propos des différents pieds d'enceintes que j'avais testé, dont certains DIY, lestés ou pas de sable, d'Atabites,plus ou moins remplis, etc...
Après bien des essais, j'en étais arrivé à la conclusion que les Atabites avaient une efficacité trop prononcée, dégraissant excessivement la restitution. Au final, j'ai fabriqué des pieds comportant plusieurs types de "bois" (médium, contreplaqué, pin massif), dépourvus de pointes, et cela m'avait semblé plus pertinent.
Bien sûr, ce n'était valable que dans mon contexte, à savoir des enceintes assez spéciales, mais à ta place, j'y réfléchirais à deux fois avant de remplir les cavités de tes enceintes avec de l'Atabite.
Xavier - E&M a écrit :La quantité de sable n'est pas forcément la maxi (sur certaines JMR, il faut juste la quantité préconisée).
Certains audiophiles anglophones prônaient pourtant l'usage de litière pour chats. Il me semble avoir lu ça sur un forum dédié aux enceintes Harbeth. Bon, en même temps, ce que racontent les anglais, hein... :mrgreen:
Mahavishnu.
Sisyphe
Message non lu 28 août 2016, 21:42
en fin de compte il faut un peu de sable de la litière et une pincée d'atabite !
blague à part c'est peut-être pas innocent si atacama préconise qu'un remplissage au 3/4 ...
david59
Message non lu 31 août 2016, 18:50
j'ai utiliser cette astuce pour mes Athom GT2 qui possède cette cavité de lestage spécifique.
Pour ma part du sable d'aquarium à fait l'affaire après séchage.
Le grave est plus net et l'enceinte à une meilleur assise.
Ligne Absolue Creations
Sisyphe
Message non lu 03 sept. 2016, 11:51
david59 a écrit :j'ai utiliser cette astuce pour mes Athom GT2 qui possède cette cavité de lestage spécifique.
Merci pour ton retour ;)
Tu as mis une quantité de sable importante ?
Amoulsolo
Message non lu 03 sept. 2016, 13:12
E la quantité de lest à mettre à l'intérieur des pieds dédiés aux BW 805, vous conaissez ?
J'ai, un peu au pif, rempli mes tubes aux 3/4 de sable d'aquarium. Un de ces jours, j'ajouterai sans doute quelques Kg de grenaille de plomb et j'ajusterai le volume à ce qui est préconisé.
Le lapin et son habitat P 17:
david59
Message non lu 03 sept. 2016, 14:05
oui, 100% de remplissage, préconisé par Athom.
