Ligne dédiée custom !
Salut
J'eviterai au maximum de brancher tv, box, led .... sur une ligne dédiée hifi en raison des alim à découpage qui accompagnent ce type de matériels.
NAS melco N1ZH mk1
Lecteur Pioneer BDP LX88.
Lecteur DAT Panasonic 3800.
Platine K7 ALPAGE AL-300.
NAS melco N1ZH mk1
salut moramora
désolé mais j' ai des question ....
qu'elle est le diamètre de ta gaine ict présente entre ton tableau et l 'instal
la gaine est t'elle coulé dans la chape ou tu y as toujours accès
question section , ce n 'est que mon humble avis mais perso pour mettre toute les chances de sont coté pour percevoir un gain notable
grâce à une ( ou mieux des )ligne dédié je prends en compte , la longueur de la ligne et la puissance max de l' ampli ,car c est surtout lui qui par son fonctionnement qui va générer des chutes de tension (des variations pour être exact)qui va nuire à l' ensemble du systeme ,lui y compris
je me base donc ,pour le calcul des sections ,des chutes de tension ( j' y reviendrais plus tard pour m 'expliqué sur ce sujet )
à vue de nez je pense que , si cela te serait possible de partir sur du 4 mm2 ,voir du 6 mm2 pour l 'amplification
donc , si le but d' utiliser du coton ou autre ,est de séparer par éloignement dans une même gaine des lignes constitués chacune d'une phase , d' un neutre et de la terre , je te dirais ,oui
sinon je n' en vois aucune utilité
pour ce qui est de séparer via du coton ou autre , des conducteurs entre eux ..... je n' ai pas d 'avis faut faire des essais pour voir l influence que cela apporte à l 'écoute ,chez toi , sur son systeme
à+ ,jp
le meilleur isolant qui soit , le moins influant qui soit , c' est l 'airJe pense tresser 3 fils standards monobrin de 2,5 carré, en les ayant éventuellement gainés individuellement (ou une fois les 3 fils tressés) avec de la tresse coton ou autre ?? (y a-t-il un intérêt entourer encore avec du téflon ?),
à+ ,jp
nous n' avons pas tous les même avis et c' est logique , nous n' avons pas les mêmes systeme , pas les même niveaux d 'exigence qui découle de différentes expérience , pas les même attentesPour la section j’avais lu ou vu que du 4carré était trop gros et « bouffait » le son !!!
enfin ...le principale est justement de pouvoir avoir comme retour divers conseil
perso , chez moi ,j 'utilise des grosses section
deux 2.5 pour les sources , , un 4 carré pour le hc et 12mm2 pour l' amplification hifi ( 3kva )
ces sections choisi font suite à des essais ,et étant électricien , j' ai pu à volonté realiser ces essais en mettant en œuvre différente section
la chose que j 'ai pu constater , c'est qu' il ne faut pas hésiter à utiliser ,quant c 'est possible ,une section supérieur pour l' amplification
section qui théoriquement n 'est pas nécessaire
d' ailleurs , je me suis posé pas mal de question à ce sujet une liaison 2.5 pour mon amplification devait largement faire le job
et pourtant , en montant progressivement en section , j 'ai perçu un gain à l' écoute , gain au niveau de la dynamique
et j' en suis arriver à penser que ce qu' il faut prendre en compte , ce sont les variations de tension que peu générer l' amplification
variation de tension qui ne sont dû qu’au dimensionnement de la ligne secteur
pour modéliser la chose , je me sers des calculs des chutes de tension
http://www.volta-electricite.info/artic ... &tconfig=0
par exemple , sur 20 mètres , avec du 2.5 , si tu tire 1 ampère , la chute de tension en bout de câble ( coté utilisation ) sera de 0.28 v
soit 230v - 0.28 v ,l ' influence sera nul , 0.28v c' est du pipi de chat
maintenant si tu tire 15 a , la variation sera de 4.2 v
soit 230 v - 4.2 = 225 v ( j' arrondie )
ce qui veut dire.. c 'est que pour un même ampli , dû à une demande en puissance variable ( musique ) l 'ampli sur les plus forte demande qui seront brève subira une chute de tension secteur tout aussi brève , là ou justement l' ampli doit assurer pleinement la dynamique
et dans cet exemple pris , le faite d' augmenter la section va faire baisser cette variation
avec un 4 mm2 2.7 v
un 6mm2 1.8 v
un 10 mm2 , 1 volt
ect ... à partir d un certain moment , le faite d 'augmenter la section n 'apporte plus grand chose
un 16mm2 donnera seulement 0.75 v , la différence entre ce qu’apporte un 16 vis à vis d un 10 mm2 devient minime
à mon humble avis , augmenter une section permet une meilleur stabilité à l' ampli
l' exemple pris peut paraitre extravagant ,c 'est vrais que 15 ampères faut deja y aller
mais ...... peut être pas au temps que cela ....
(d' après ce que j' ai compris )
les ponts de diode suivie de condo , de par leur mode de fonctionnement génère des pics d intensité violant
explication ......
les condos ont pour but de lisser la tension en sortie pont de diode et ils jouent aussi le rôle de réservoir de puissance pour l' ampli
une fois qui ont fournie une certaine puissance , ils se rechargeront , et géreront une demande en intensité
intensité que devra laisser passer le pont de diode , le souci est que pour ce faire ,le pont de diode ne pourra le realiser que pendant un très court laps de temps , temps correspondant à la partie montante en haute de la sinusoïde
plus il y aura une valeur élevé de condo , plus ce temps de charge se réduira
à priori , souvent ces pics d' intensité générés sont de l' ordre de 4 fois l 'intensité nominal
( j' ai lu des retours sur le forum Elektor ou des pics pouvaient atteindre plus de 10 fois I nominal , sur un ampli de 50 watt classe A avec 100.000 µf de condo , I nominal 1.8a et ....des pics de 23 a )
ces pics seront atténué via la bobine du primaire du transfo , mais ils seront encore présent et ils sont difficilement mesurable
avec une pince ampèremétrique .......... c' est pas la peine , l 'on pourrait lire 1amperes alors que les impulsions pourraient être de 4a
enfin , bref ....( désolé pour cette parenthèse )
j 'ai un défaut cherchant toujours une possible explication , relation ,d 'ordre technique
aux vue des caractéristiques de ton ampli qui embarque des transfos totalisant 880va pour assuré toute demande ( y compris les pics d intensité ) je serais tenté de dire qu' un 4 carré serait la bien venu
même si l' on ne se sert jamais de la capacité maxi de la puissance que peut fournir un ampli , mais au moins , cela laisse envisager qu' il ne pas être bridé de ce coté , il suffit parfois de peut de chose pour que cela le devienne , avec par exemple un changement d 'enceintes qui pourrait être plus gourmande
enfin ....cela n 'est que mon avis et rien d 'autre
je pense que , si tu désire blinder tes liaisons , ce qui est une bonne chose fait le en blindant tes gaines elles mêmefaire éventuellement un blindage périphérique avec de la tresse cuivre ou de la feuille aluminium et de faire passer le tout dans la gaine ICTA.
avec du scotch alu
genre
que tu mettra à la terre d' un coté via un collier
genre
coller à proximité , ou directement , un blindage sur des conducteurs à pour effet d' augmenter la capacitance de la liaison
et à l' écoute c est pas toujours top
à++++++++++++++++++++++++++++++
Modifié en dernier par gonzo le 20 août 2018, 17:51, modifié 2 fois.
tout a fait , le but 1er étant de proteger les conducteurs .. sur la gaine cela sera tout aussi efficaceDonc coller directement le scotch alu sur la gaine ICTA plutôt que sur les fils ?????
comme précédemment dit , pour moi , un sur-gainage ( coton ou teflon ) sur l' ensemble des conducteurs passé dans une gaine icta ne servira pas à grand chose , c 'est bien sur ........ mon humble avisque penser du sur-grainage en coton
désolé si pour ma part je n' ai pas d 'avis a apporter pour le reste de tes questions
concernant le tressage , le ""torsadage "" des conducteurs ou leur éloignement les un des autres via des gaines coton ect ... sur une ligne dédiée
je t 'avouerais que je ne suis pas trop compliqué la tête ,perso chez moi j 'ai fait simple , j ai utilisé des câbles elec que j 'ai enfoui ( top blindage )
j 'ai juste sur le dernier mètre , via les cordons secteur , adapté element par element , une nuance à l 'écoute quant cela m' a semblé nécessaire
questions moramora
si cela n est pas indiscret ,tu prévois de passer deux alim ,ok ...c' est deja top
mais ... pourquoi ne pas envisager d 'en passer plus
en passant plus de conducteur dans les gaines
par exemple , deux lignes pour la puissance dans la même gaine (ampli/caisson ) et dans l' autre une ou deux pour les sources
cela pourrait permettre par exemple de séparer au mieux les terres
concernant ton souci de boucle de masse , as tu essayé autre chose que des barrettes munie de filtre secteur ( ou de protection contre les surtension)
ben ... tout dépend combien de ligne seront tirées et tout dépend si il est possible pour toi de rajouter des prises mural équivalente en nombre de ligne dispoLe caisson et l’ampli ne sont malheureusement pas proches l’un de l’autre, et si je tire une ligne pour chaque éléments (ampli, caisson, streamer, CD, platine préamp) cela impliquerait de supprimer les barrettes non ?,
rien de tel que des liaisons directe , cela augmente les chances que les elements (ou groupe d 'element) interfère entre eux
que se soit pour des questions de parasitage ou des variations de niveau de tension
(à moins que je ne le blinde pas - ce qui ne semble pas nécessaire pour certains !!)moramora a écrit : ↑08 juil. 2018, 17:18Autrement j’ai trouvé ça :
https://www.geotellurique.fr/fils-blind ... rouge.html
mais en 100m alors qu’il ne m’en faut que 40 !!!
Plus éventuellement autant pour le neutre (à moins que je ne le blinde pas - ce qui ne semble pas nécessaire pour certains !!)
Qu’en pensez-vous ?
faut voir ...
par exemple pour une question de budget , realiser de part soit même un blindage coute avant tout de la patience , sinon , c 'est sur que vue le type de produit que tu as trouvé (qui a l' air top ) laisse à réfléchir .....
faut voir aussi si dans ton sous sol comment sont passé tes gaines
attaché à proximité d' autre câble elec
proche de source potentiellement "" parasitant" comme l éclairage ( néon , fluocompact , led) ou des elements comportant des moteurs ( frigo , congel ,porte de garage ect ..)
il est sûr , quant c'est possible ,qu 'il faut prêter attention à la mise œuvre du circuit électrique qui alimente nos systemeOui, mais soit disant que les câbles secteur et les barrettes seraient des maillons indispensables en hifi !!!!
tout comme les terminaisons final ( cordons )
concernant les multiprises ............... pour moi , elles sont là parce que l 'on ne peut pas faire autrement ( j 'en utilise aussi )
donc quand l 'on en a besoin , elles doivent aussi demander une attention concernant leur choix , apportant comme tout le reste , une influence
ps : il ne me viendrait pas à l' esprit de conseiller la mise en place d 'une multiprise sur un système tout en un qui n' a besoin que d' une prise pour éventuellement ce diriger vers un gain désiré à l' écoute ( plus ouvert , plus chaleureux ect ..)
à mon avis .... .......... autant changer directement le cordons secteur
cool alorsPas vraiment, les gaines circulent dans le garage à une distance raisonnable des éléments perturbateurs, puis dans le vide sanitaire ou rien ne vient les perturber.
effectivement , pas besoin de les blinder
no problemomais je doute que l’on puisse tirer 6 lignes à partir d’un seul disjoncteur,
à la condition de ne pas mettre plus de deux conducteurs par pole sous le disjoncteur et à la condition aussi que ceux ci soient de même diamètre , sinon ,comme l 'on peut le faire pour une boite de dérivation , si il y a trop de conducteur présents rassemble les avant via un domino ou un ""wago""
, sur un disjoncteur 16 a , en 2.5mm2 mini ,8 pc maxi sont autorisées
et 5 si les câbles elec sont de section 1.5
sachant cela ... tu as tout à fait raisonde plus à 6x179€ la prise murale Furutech (qui ne serait pas vraiment murale puisque non encastrée), on peut se payer 2 belles barrettes il me semble.
(pas obliger non plus de choisir dans un 1er temps le top des prises )
ps :: je ne cherche pas à te convaincre à tout prix en quoi que ce soit , je t'apporte , partage , juste mon avis
à +
Je te donne le détail de ce que j'ai fait
- Deux disjoncteurs 16A depuis le compteur
- Câblage avec ce câble : https://www.technic-achat.com/cable-ele ... TSB_XX.cfm en 4 x 2,5mm2
- Réalisation d'une plinthe intégrant deux prises FURUTECH FT-SWS (G) Prise murale Schuko plaqué Or : permettant d'obtenir une bonne liaison
- Ensuite câble de "base" et triplette de "base" de chez Whynot. Je mets entre " car le résultat est dèjà très bon.
salut
ne même , je ne connais aucun interdiction concernant l' usage de souple dans une gaine
dans le domestique ,je pense que cela est rarement rencontré pour une question de cout
dans le tertiaire et dans l' industrie l 'on utilise plus souvent du souple
parfois du câble mis sous gaine , voir même directement des conducteurs sous gaine
à++
à++
@gonzo,
Tout d’abord un immense merci pour le temps que tu prends à partager ! C’est super didactique, clair et en plus tu fais ça avec toute la modestie de ceux qui savent... « au risque de se tromper » comme disait l’autre. Merci et bravo !!
Ensuite, j’ai pris plein de notes et je vais vraiment voir avec un pro pour faire le nécessaire depuis le tableau, via la gaine existante (du standard 16mm j’imagine ?!?) qui passe sous le plancher et jusqu’à une prise murale standard à une 15aine de mètres du tableau qui date visiblement du début de ce siècle (ensuite câble JPS, barrette Nordost QB8, câbles de puissance « Ensemble » et Nordost Heimdall pour DAC, Ampli et NAS, avec aussi un switch et bientôt un Mac).
- Quel câble me recommanderais-tu et où l’acheter ?
- à titre de comparaison avec les propositions faites par Moramora et Jean-Luc ?Performance / facilité de mise en œuvre ? Etc.
Merci encore !
Fabien
PS: si tu interviens en Region Parisienne, écris-moi en MP, on pourrait peut-être faire affaire !
Merci encore !
Fabien
Concernant l utilisation de souple en Erp
Je vais demander des précisions et confirmation ce matin au boulot
Ou je devrais y rencontrer une personne de chez Socotec
à toute......
à toute......
- duf666
J'aurais fait une c*nnerie et faisant tirer ma ligne dédiée avec du OLFLEX 110CY ?
Cyrus CD6se²/Lifatec
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
salut à tous
bon ...voici le résultat des courses suite à une discussion que j 'ai eu avec une personne de chez Socotec
( bureau de contrôle ,conformité électrique )
l 'on peut venir raccorder un câble souple dans un armoire électrique ( deja ! ...... heureusement )
l' on peut faire transité des conducteurs souple dans une gaine ou sous un tube , qui peuvent être eux même fixés
l 'on peut faire de même avec un câble souple (sous gaine ou tube )
l' on peut aussi fixer directement un câble souple sur un support , du moment que sa classe de protection mécanique est adapté au milieu environnant ( comme tout type de câble )
..... c' est super tous ça
oui .... ben ............par vraiment .....
la suite ....
un câble souple ne peut servir ,coté utilisation , qu'a raccorder un element mobile
donc , l' on n' a pas le droit ( d' après les normes ) de venir raccorder une prise mural fixe ( qu'elle soit en sailli ou apparente)
par contre , l 'on a le droit en extrémité de câbler une fiche qui viendrait alimenter un element mobile , comme par exemple une multiprise
la raison ....... mystère et boule de gomme
la personne en question , mise à par me sortir , ce raccrocher , au paragraphe x ,aléa y de la norme nf 15-100 , n' a pu m' expliquer l 'utilité de la chose
j'crois même qu' il a vue sur mon visage qu' ont n 'allait plus être copain
la suite ....
