Ligne dédiée custom !
Message non lu 29 juil. 2018, 17:57
moramora a écrit :
29 juil. 2018, 17:32
Il y a bien une borne de masse sur le châssis du pré phono (Jolida JD9), mais le bras WTB 303 (OEM Rega RB303) de la platine Acoustic Solid n’en a pas.
ben .....apriori , de par sa conception ,ta platine Acoustic Solid n 'en n 'aurait pas besoin :erf:
même sur certaine vidéo , l 'on peut voir que le démonstrateur n 'en raccorde pas :comprendpas:
https://www.youtube.com/watch?v=DoUmh8Do5fA&t=305s (vers 4m50 )
Message non lu 29 juil. 2018, 17:59
Pas de problème avec les autres sources (CD, streamer), mais dès que le pré phono est allumé, ronflement qui augmente au fur et à mesure que l’on monte le son.
que ce soit ,pré phono raccordé à la platine vinyle ou pas :?:
PeterMan
Message non lu 29 juil. 2018, 18:08
Un bras phono sans masse ? étrange non ?
Music is the best
Platine K7: Nakamichi 480Z
DAC: Denafrips Pontus II
Conditionneur: Nuprime AC4
Qobuz Studio
Koala
Message non lu 29 juil. 2018, 18:12
Plus qu’etranfe : impossible.
Message non lu 29 juil. 2018, 18:21
salut Pierre
:drapeau: : je ne touche pas une bille concernant les platines vinyle et encore moins de surcroit les Acoustic Solid ( :D )
mais ,par le faite que l 'alim , le servo moteur (contrôle ), le moteur , soit totalement isolé du bras qui lui même est isolé ( électriquement) du plateau ; aurait t' il nécessairement besoin de mettre à la masse se bras :?:
Message non lu 29 juil. 2018, 18:24
ha .....dans ce cas alors ....chuuuuut ...je compte sur vous ......... j' ai rien dit : :D :ko: :drapeau:
Message non lu 29 juil. 2018, 18:46
une info ........
je ne sais pas ce qu'elle vaut car faisant référence au modèle RB300
mais ...
je cite Rega
""""Le câblage est légèrement inhabituel dans la mesure où le tube du bras est mis à la terre par le fil de mise à la terre du canal gauche, de sorte qu'il n'y a pas de fil de terre pour se connecter au préampli."""
si de ce coté , il est normal de ne pas avoir une masse ( supplémentaire ) à relier au pré phono
je penserais alors qu il faut peut être chercher plutôt du coté de la qualité de la mise à la terre de ce pré phono
Koala
Message non lu 29 juil. 2018, 19:15
Idem vieilles Thorens, masse sur le canal gauche et ronflette.
C’est un fait connu des vieux. ;)
Dans une platine vinyle il y a la mise à la masse du moteur, la mise à la masse du bras, la mise à la masse de chaque canal de la cellule et si le châssis est en metal la mise à la masse du châssis.
Message non lu 29 juil. 2018, 19:28
Koala
quelque soit l 'age ,ce qui est plaisant ,rassurant ,c' est que l 'on peut en apprendre tout les jours....
puis ....finalement se rendre compte que :arrow: ( en musique :casque:) https://www.youtube.com/watch?v=OEkJ45ZXK-o
:lol:
jp , 52 ans ""à l "automne"" de sa vie .............
PeterMan
Message non lu 29 juil. 2018, 19:37
Ayant recâblé mon RB300 en Cardas sur ma Thorens TD160 je crois me souvenir que la masse de ce bras est bien présente, de plus si cette masse n'est pas connectée au Lehmann il y a ronflette .
Toute la manip de ce recâblage est sur un vieux PC qu'il faudrait que je remette en route .
Music is the best
Qobuz Studio
PeterMan
Message non lu 29 juil. 2018, 19:43
Je viens de retrouver une photo mise en ligne d'un tuto que j'avais fait sur le Bleu lors du recâblage du RB300
Et hop le fil noir !
Music is the best
Qobuz Studio
Koala
Message non lu 29 juil. 2018, 20:39
Il y a obligatoirement toujours une masse pour le bras.
Sinon quand on le touche pour mettre sur le disque on aurait un « chrrrrrr » dans les enceintes.
Ce qui était dit sur l’autre forum est que un prephono s’il n’est pas bien blindé peut recevoir des rayonnements et tout se met à ronfler.
Un prephono ne doit jamais être placé près d’une source d’emission magnétique ou près d’une autre alimentation qui peut rayonner.
On doit le mettre le plus à part possible.
Pareil pour la platine qui doit être éloignée des HP.
C’est à cause de tout ce protocole ch.......... penible que je ne veux plus de phono.
C’etait normal de poser la question où est le prephono par rapport à ce qui lentoure et où est la platine par rapport au HP.
C’est pour ça qu’il fallait faire lessai de mettre une autre source pour savoir.
Un CD, un PC, tout sauf du phono. Pour voir si ça ronfle toujours.
Ça fait deux semaines que ça tourne en rond au lieu de prendre cinq minutes pour mettre un CD en source pour voir.
Et puis là c’etait tout de suite vu.
PeterMan
Message non lu 29 juil. 2018, 20:51
Effectivement ça tourne en rond faut de tests pratiques.
Music is the best
Qobuz Studio
Koala
Message non lu 29 juil. 2018, 20:55
Je ne suis pas une lumière, mais avec la pratique on apprend .
Et on ne peut pas faire les tests à la place de la personne qui a un problème.
Je reprend le boulot demain.
Bonne suite de fil .
Message non lu 30 juil. 2018, 14:32
redit ................
Koala
Message non lu 30 juil. 2018, 15:59
Le répétiteur wifi près de la platine.
Aïe.
Les 10m de RCA : ils sont blindés ou pas ?
En dehors des discussions sur les problèmes constatés, ça pose question.
Le Bras REGA a un fil de masse qui passe dans le câble du canal gauche , ça y est on l’a vu quelques message au-dessus, avec le problème de proximité que ça pose et l’habituel souffle ou ronflette qu’on avait aussi sur les Thorens qui avaient le même défaut.
Tout ça est évacué par les cinch et les fils sont les uns sur les autres dans le câble.
Comme ça ils rayonnent bien les uns sur les autres.
Je ferai ensuite tant qu’on y est un rappel sur les différentes manières de gérer les masses dans une platine.
Pour ceux qui veulent en DIY faire une modification ça peut aider.
Je re pose la question : avez-vous testé en branchant comme source un simple lecteur CD, et en débranchant la platine et le pré phono ?
C’est le test le plus important à faire et il vous est recommandé depuis deux semaines au moins pour pouvoir avancer.
Il faut le faire pour savoir d’ou est le problème.
Modifié en dernier par Koala le 30 juil. 2018, 16:02, modifié 3 fois.
Koala
Message non lu 30 juil. 2018, 16:00
moramora a écrit :
30 juil. 2018, 15:10
Oubli :
Il est bien évident qu’il y a une borne de masse fixée sur le châssis du pré-phono
Et il y a quoi raccordé dessus ?
Koala
Message non lu 30 juil. 2018, 16:28
J’espere que ça ne dérangera pas un HS sur les masses dans les platines vinyles tant qu’on en parle c’est peut-être pas bête de le dire.
Soit le châssis est en métalsoit il est en bois.
S’il est en métal il doit obligatoirement être mis à la terre.
Soit le châssis à des embases cinch sur lesquelles des câbles phono indépendants seront branchés.
Soit le bras est indépendant du châssis et on se retrouve avec le problème de tout qui passe dans le même petit câble étroit tout serré et se contamine, masse de la cellule et masse du bras.
Dans l’ideal on fait un noeud de masse a l’interieur de la platine où arrive la masse du moteur, la masse du bras, la masse du châssis (s’il est en métal), et on l’evacue par un fil spécifique qui va sur le châssis du pré phono.
À l’interieur ces trois fils sont fortement isolés séparément et arrivent en étoile.
Et il n’y a dans la sortie du bras que les fils de la cellule.
Deuxième solution pour ne pas avoir de fil à part, les masses moteur, châssis et bras sont évacuées par le moins des embases cinch.
Le fil de masse du câble phono se débarrasse de cela, et les câbles phono sont conçus avec une excellente isolation et blindage ça ne fait pas interaction .
Avec ces solutions la pas de problème.
Koala
Message non lu 30 juil. 2018, 20:39
moramora a écrit :
30 juil. 2018, 20:31
« Je re pose la question : avez-vous testé en branchant comme source un simple lecteur CD, et en débranchant la platine et le pré phono ? «
Je re-réponds : bien sûr, pas de pb.
Ce qui veut dire que le caisson n’est absolument pas en cause .
Une étape franchie.
Étape suivante : secteur phono.
Vous n’avez pas répondu : les 10m de câble RCA sont-ils blindés ?
Il faut continuer : avez-vous essayé avec la platine vinyle en débranchant le répétiteur wifi ?
Modifié en dernier par Koala le 30 juil. 2018, 20:50, modifié 1 fois.
Koala
Message non lu 30 juil. 2018, 20:49
Oubli :
