Ma poule Oppo
Daredevil
Message non lu 07 sept. 2015, 21:57
Oki doki ! ;)
Modulations ESPRIT Beta
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 08 sept. 2015, 11:31
Bruno66 a écrit :Si je comprends bien, à moins d'être chirurgien, l'OPO même en simple drive ne vaut pas grand chose ?
Il lui faut du goudron et des plumes ? (et aussi de la litière)
Ahlala la hifi n'est plus ce qu'elle était.
Ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit !
En natif, cette platine se situe au niveau de la restitution de ma Rega Saturn ( en drive ) et c'est déjà pas mal. Ma démarche consiste à ne pas être frileux et tenter de comprendre ce qui peux perturber la lecture du drive étant entendu que.... les bits sont les bits et soit ils passent conforme, soit pas..., évidemment. Il faut garder à l'esprit que je tente de mener celle ci au niveau du drive EmmLabs CDSA SE qui est déjà un très bel étalon.
Bon, j'ai compris que cette démarche est illuminée, j'en resterais donc ici bas à ce point.
Message non lu 08 sept. 2015, 12:20
Ces optimisations "de l'extérieur" sont intéressantes et motivantes !
Merci pour ces retours de tests !
Bruno66
Message non lu 08 sept. 2015, 17:41
Alors effectivement j'ai mal lu
SI en natif elle est du niveau de la Rega Saturn (en drive) chapeau !
C'est moi qui vais avoir les plumes et le goudron si ça continue
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 08 sept. 2015, 18:03
Oui, et pour être un poil plus précis, elle est plus précise que la Rega, mais a un poil moins de legato, et de finesse dans le haut du spectre, telle que je l'ai utilisée.
Message non lu 08 sept. 2015, 21:29
Bonjour Michel,
il serait intéressant que tu procèdes à la même analyse sur l'OPPO105D. Je l'utilise en drive vers ma MCR610. J'imagine que celle-ci n'est pas assez discriminante pour aller aussi loin dans le détail. Ce qui est certain c'est que mécaniquement la 105D inspire confiance: le silence de fonctionnement lors de la lecture est quasiment parfait sur tous les DVD / Blu-ray.
Amicalement,
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 09 sept. 2015, 09:33
Vu de l'extérieur Xavier, la platine a l'air d'être identique. Au gré de ma quête, j'ai trouvé ceci: "Autres différences entre le Signature et le Reference, quelques petites améliorations supplémentaires sur l’alimentation linéaire avec des condensateurs plus performants, des diodes Schottky (toujours sur l’alim) et le traditionnel Steinmusic E-Pad +S. Ce pad est appliqué sur le support disque du drive. Il a pour but d’absorber les énergies indésirables et a aussi pour effet de réduire les résonances."
Je n'en sais pas plus, mais c'est dans ce sens que j'ai travaillé: absorber un maximum de vibration au tour du lecteur, et empêcher au max les vibrations aéro transmises et celles qui remontent du support ( là, c'est facile avec le Bakachat ), et naturellement, éliminer dans le support celles qui proviennent du châssis, comme toujours. Normalement demain soir, j'aurais blindé l'alimentation au numetal, histoire de diminuer l'induction électro magnétique et donc peut être le bruit de fond....
gillou
Message non lu 09 sept. 2015, 18:04
Michel y a il la place a mettre des Mundorf supreme ? :P
Preampli Atoll pr 300 se ,Atoll am 200 signature, Atoll Cd 200 Modifiés ,Oppo 95 ,Atoll Dac 200 , TinySqueeze ,Brix-Gigabyte j1900/Orange Squeeze ,PEL Kantor S2. HP MPC Mélodie ,Modulations JM Reynaud et DIY Stendhal , HC yamaha 3060..
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 10 sept. 2015, 09:19
Il y a de la place, un peu oui, mais je causions ici du drive, donc pas trop d'intérêt !
Sur la carte de sortie analogique, ça va être difficile: cms et carte touffue: pas simple...
gillou
Message non lu 10 sept. 2015, 21:57
Ou les mettre a extérieur sur le capot :)
Message non lu 10 sept. 2015, 22:07
:mrgreen: Gillou, tu vas goûter aux suppos du Doc, si tu continues ...
gillou
Message non lu 11 sept. 2015, 07:03
A cela me rappel l époque des Mundorf dans les Atoll sur l autre fofo ( souvenir souvenir ) :)
Pascal Pebret
Message non lu 11 sept. 2015, 07:11
Acré vintguieu , la bonne époque !!...
J'en avais bouffé, ...des nuées ardentes de suppos... :ghee:
Daredevil
Message non lu 11 sept. 2015, 09:44
Heureusement, les V2 n'ont jamais fait de mal à personne !
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 11 sept. 2015, 10:14
Olà les anciens combattus !!!
Demain, blindage au Numetal de l'alim de l'Oppo et écoutes.
Ce jour, écoutes avec proto de nouveau câble de modulation; c'est excellentissime, Pascal devra faire moult génuflexions devant le dit appareil ainsi encordée !!!
Tiens au fait, si tu as du Chablis en rabe, je veux bien t'en acheter...
Pascal Pebret
Message non lu 11 sept. 2015, 10:22
Pffff, trouve un viticulteur bourguignon au Moyen Orient....
Un jour, quel délai à la c.. !!!
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 11 sept. 2015, 12:01
J'ai dit en rabe, vieux grigou !!! Pas en commande ! :twisted:
Pascal Pebret
Message non lu 11 sept. 2015, 12:23
Ah bon ?
J'avais compris du Chablis arabe...
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 11 sept. 2015, 13:01
Une âme charitable vient de passer par chez moi; point de suppos en vue, sont sous le coude....
Message non lu 11 sept. 2015, 13:57
:shock:
c'est pas là que ça se met !
