Nuprime STA-9 et quel pré-ampli ?
- kole
Bonjour chaleureux
Je possède un ampli de puissance Nuprime STA-9, un DacMagic Plus Cambridge, un vintage luxman A384 qui malheureusement ne sort aucun son avec le signal processor in-out...., le son avec le DacMagic et le Nuprime bof bof.
Donc Quel pré-ampli conseillez-vous avec le STA-9 ?
- Fledermaus
There's no preamp like no preamp !
(= il n'y a pas de préampli aussi bon que pas de préampli)
Qu'est-ce qu tu reproches au combo Cambridge-Nuprime ?
						- Fledermaus
Bon bah voilà, l'expérience a été tentée, plus qu'à garder le Luxman !  A moins qu'il t'ait habitué à un son un peu boomy et mou du genou, qui te fait paraître l'autre trop raide en comparaison ?
Il me semble avoir lu ici même que le Nuprime avait un son un peu "typé classe D" avec notamment un aigu pas très naturel... Pas sûr que ça change quelque chose d'ajouter un préamp, ça fera encore des frais et ça ne modifiera pas le caractère de l'ampli amha...
 A moins qu'il t'ait habitué à un son un peu boomy et mou du genou, qui te fait paraître l'autre trop raide en comparaison ?Il me semble avoir lu ici même que le Nuprime avait un son un peu "typé classe D" avec notamment un aigu pas très naturel... Pas sûr que ça change quelque chose d'ajouter un préamp, ça fera encore des frais et ça ne modifiera pas le caractère de l'ampli amha...
						- kole
Mon problème...
J'ai acheté le dac usb Cambridge pour pouvoir brancher message différents appareils à l'ampli.
Me rend compte maintenant que ce n'est pas un ampli dac mais un simple dac usb.
- Fledermaus
Ah oui, il te faut des entrées analogiques...
Si tu veux pas te ruiner il y a des petits préamplis dans les 150-200 balles chez Audiophonics ; si tu veux te ruiner il y a moyen aussi , le passif Hattor est sympa...
Sinon, tu peux aussi utiliser le Cambridge comme préampli (sélecteur de source + volume), mais exclusivement numérique, en l'attaquant en s/pdif depuis ton Marantz ; en revanche ça prendra pas les sources analogiques.
 , le passif Hattor est sympa... Sinon, tu peux aussi utiliser le Cambridge comme préampli (sélecteur de source + volume), mais exclusivement numérique, en l'attaquant en s/pdif depuis ton Marantz ; en revanche ça prendra pas les sources analogiques.
						- GWN
vraiment aucun moyen d'utiliser le luxman en préampli ?
parce que ses tubes + classe D du nuprime pourrait être ta solution ...
- GWN
https://hifirep.jimdo.com/amplificateur-luxman-a-384/
A priori il y aurait moyen de faire une modification, sans toucher à son intégrité en tant qu'integré, pour que les E/S signal processor soient transformés en bypass des etages preamp / ampli.
Les schémas de l'ampli sont dispo sur internet, une boite spécialisée peu peut être le faire à pas trop cher ... ca se tente non ?
Et du coup tu aurais :
1- DACmagic en DAC uniquement en desactivant le réglage du volume pour avoir une sortie ligne sur les sorties RCA
2 - Luxman en préamplification tube
3- Nuprime en ampli de puissance
Avec le luxe de pouvoir utiliser l'un ou l'autre ampli en fonction de tes envies en rebranchant juste les cables HP.
- kole
Merci pour vos idées qui sont toujours les bienvenues..
Je ne savais pas qu'on pouvait désactiver le volume du Cambridge dacmagic, vais faire une recherche.
Concernant le luxman, je n'ai trouvé personne pour faire la modification, laisser le tel quel est la réponse, et cela n'a aucun intérêt. Donc vais devoir m'y atteler.
Le luxman serait un bon compromis en tant que pré-ampli.
Donc j'ai dû boulot.
- GWN
Sinon si tu laisses dans un 1er temps le contrôle du volume du dac et branche le luxman sur le nuprime via une sortie tape out, cela permettra de valider le rendu de la chaîne.
Mais attention, mettre le volume dac au mini au début. La sortie tape out n'est pas variable.
- kole
J'étais à un moment sur un M03 de luxman, mais les enchères ont dépassés mes limites, du coup pris le nuprime.
Faut que je me rende compte de ce que peut apporter le nuprime car pas vraiment testé avec le problème cité en début de post.
				Hasher
Pour le A384, écouter à l’époque chez le serpent pour ma part j'ai trouver ça moyen, mais y a pas photo le tube sur la façade ça en mettait plein les noeils ^^
Sinon comme dit plus haut en neuf et pour pas cher, il y a audiophonics qui propose de quoi ce faire plaisir, il y a aussi SMSL qui a bonne presse et qui doit avoir ça dans ces cartons. Après y a d'autres bestioles, mais la facture risque de grimper.
- kole
Dans cette configuration, le DAC je le branche comment ?GWN a écrit : ↑25 juin 2019, 08:52Sinon si tu laisses dans un 1er temps le contrôle du volume du dac et branche le luxman sur le nuprime via une sortie tape out, cela permettra de valider le rendu de la chaîne.
Car pas vraiment compris le début de la phrase
- GWN
Dans le doute ne fait pas car en utilisant la sortie tape out tu as un risque d'envoyer toute la sauce aux enceintes...
Réglage de volume sur dac et dac vers luxman en RCA.
- GWN
Et c'est juste pour essayer si l'étage tube du luxman modifie le duo dac + nuprime modifie la restitution dans le bon sens pour ensuite faire sa modification comme évoqué. Ce qui serait plus safe et pérenne.
- kole
Voilà ce que j'ai fait avant
Sortie rca dac sur une source de l'ampli
Rec-out de tape sur le nuprime
J'avais un souffle mais aucun son, et quand jeteignais l'ampli j'avais un tac dans les enceintes....
Branchement bon ou bad
- GWN
Apparement non.
Fausse bonne idée sans doute.
Et ne connaissant pas le luxman, je ne peux plus t'aider sans risquer de te faire faire une bêtise...
