Pieds / découpleurs absorbeurs de vibrations BFLY Audio Pure
Cher Pascal Lariflette
Au lieu de rignocher (intelligemment) de mes imbécillités, tu ferais mieux de me rendre visite (comme promis , il y a un moment) et ne pas faire commun certain baulois qui me demande depuis un mois une audience , accompagné de son fan club féminin ...
Hello,mcbill a écrit : ↑16 sept. 2019, 23:11Hello JosephJoseph N a écrit : ↑16 sept. 2019, 14:34Salut Mister Mac,
ah oui merci, j'avais complètement oublié de te demander le nom de ce grigri lorsqu'on l'a écouté chez toi, et failli te le demander plusieurs fois par la suite puis oublié
et il faut que tu vienne aussi réecouter l'Oppo avec les Bfly et le HDXV, et le... marigo
au plaisir
Si j ai le courage de démonter mon meuble j apporterai mes kryna e-prop et d-prop pour les comparer aux Bfly
Sinon le grigri marigo et un cable High Fidelity digital seront dans mon sac à dos
Bien à toi
c'est quand tu veux,
et je peux aussi venir te donner un coup de main pour démonter le meuble
ce qui serait intéressant c'est de comparer aussi les Bfly aux kryna e-prop et d-prop sur ton lecteur, beaucoup plus lourd et plus résolvant
Bien a toi
- Lariflette
Ah la vache , v’la t’y pas que je vais me faire engueuler !!!!!choimet a écrit : ↑17 sept. 2019, 07:34Cher Pascal Lariflette
Je te téléphones et on fixe ça , juré craché !!!
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
Bien, Pascal, toi au moins tu ne boudes pas . Bienvenue à toi lundi prochain
- bdmusik
Chez moi cela a été enceintes puis DAC et ampli
(j'ai quand même aussi équipé lecteur réseau et serveur par la suite, par maniaquerie audio/idiophile plutôt
- Hifitub
Salut Olivier,Minorswing a écrit : ↑11 sept. 2019, 21:43Bonjour.
Vous m’intéressez, Il faut que je teste ces plots hi-fi Bfly Audio pure
Je vais commander 2 mallettes.
Alors, tu as pu expérimenter ces Bfly ?
D'autres retours sur ces fameux Bfly audio pure?
- nouk33
Oui j'ai vu
Mais j'ai remonté le topic "officiel" pour que cela soit plus visible
- Aragorn
Je suis intéressé par les Bfly talis pro pour découpler mes enceintes.
Quelqu'un saurait s'il faut du M6 ou M8 pour les abscisse jubilé.
Merci.
Steph.
Merci.
Steph.
Thorens TD 160 super / Accuphase DP-400 / Lumin U1 mini / Heed Abacus / Teac V6030s / Nakamichi 682zx
Kinki Studio EX-M1 / Project Phono Box DS+
JMR Abscisse Jubilé
Et des ficelles ...
JMR Abscisse Jubilé
Et des ficelles ...
Salut Steph,
normalement JMR c'est du M6, mais vaut mieux vérifier, il te suffit de dévisser un peu une pointe et mesurer au pied a coulisses, si tu n'en as pas démonter une pointe et la mesurer avec une règle graduée, un mètre, etc
- bdmusik
M6
J’ai les Talis Pro pour mes Cantabile Jubile
- Aragorn
Ok merci Joseph et bdmusik
JMR Abscisse Jubilé
Et des ficelles ...
JMR Abscisse Jubilé
Et des ficelles ...
Je crois que je vais tester aussi ces bfly. Pour les électroniques, il vaut mieux prendre sans visses?
Je dévisse les pieds de l’appareil et je le pose simplement sur les bfly?
Ah et aussi: qu’elle hauteur choisir? Je vais les essayer sous mon ampl/dac de 11 kg et sous mon petit conditionneur qui pèse moins de 5 kg.
si tes Bfly sont + hauts que les pieds de l’appareil, tu peux peut être les poser a coté de ceux ci, a voir en fonction du dessous de l’appareildugommier a écrit : ↑20 oct. 2020, 12:58Je crois que je vais tester aussi ces bfly. Pour les électroniques, il vaut mieux prendre sans visses?
et tu peux comparer les 2 solutions a l'écoute
tu peux aussi appeler le site pour leur demander si c'est mieux vissé, dans quel cas, etc..., ils ont du comparer
J'ai commandé un jeu de Pure 1, j'en prendrai peut-être un 2e si ça s'entend sur le conditionneur. Le site m'a dit de prendre sans visses pour les électroniques, et le fabricant m'a confirmé que les différentes hauteurs ne changeaient pas le rendu sonore.
Maintenant je me pose une question: la barbe au dessus ou la barbe en dessous? Vaut-il mieux placer les Bfly directement sous l'ampl ou laisser l'ampli sur son support (j'ai des plaques de bouleau) et placer ce dernier sur les Bfly, pour obtenir l'équivalent de leur Bfly base?
j'imagine qu'il n'y a pas de réponse définitive, je testerai.
je dirais les Bfly directement sous l'ampli sans hésitation, avec ou sans la plaque, a testerdugommier a écrit : ↑21 oct. 2020, 00:35J'ai commandé un jeu de Pure 1, j'en prendrai peut-être un 2e si ça s'entend sur le conditionneur. Le site m'a dit de prendre sans visses pour les électroniques, et le fabricant m'a confirmé que les différentes hauteurs ne changeaient pas le rendu sonore.
si ta plaque fait 40mm d'épaisseur je ne vois pas trop l'intérêt de mettre des grigris couteux dessous
- Hifitub
J'ai testé les deux solutions, et serais curieux de votre retour, personnellement je préfère directement sous le châssis de l'appareil.
Il existe aussi les BFLY Pure pour les amplificateurs à tubes, avec deux résistances d'amortissement dans un même set, pour compenser le poids des transformateurs.
bonjour,
Quelqu'un a testé les Bfly stage par rapport aux master et aux pures? Ca commence à faire un peu cher par contre. Je me demandais si les Stage étaient davantage destinés à tel type d'appareil plutôt qu'à d'autres.
De mon côté, j'attends avec impatience un jeu de Pure, ceux qui ont tant apporté à Joseph.
