pointes sous enceintes ou sous les pieds
rdivad
Message non lu 31 déc. 2015, 18:16
Bonjour, je suis très content du retour de ce forum :D
J'ai des enceintes bibliothèques Dynaudio DM 2/8, elles sont posées sur des pieds que j'ai fabriqué moi même en bois médium et lestés de sable. Ces pieds sont posés sur un carrelage. Je me pose la question de mettre des pointes pour avoir une meilleur spacialisation et des basses plus dynamique, enfin j'essaie d'améliorer...
Je me demande si les pointes devraient être mise sous les enceintes pour bénéficier de l'inertie des pieds ou sous les pieds au risque de transmettre les vibrations dans le sol.
Qu'en pensez-vous ?
Merci et bon réveillon.
enceintes : Dynaudio DM 2/8
choimet
Message non lu 31 déc. 2015, 18:44
Il faut essayer les deux configurations.
Message non lu 31 déc. 2015, 19:06
bonsoir David
à mon humble avis ,en priorité assurer la liaison mécanique entre tes enceintes et leurs pieds devrais déjà permettre d 'évacuer les vibrations généré par les hp de l 'enceintes
ensuite comme le signale choimet ,pourquoi ne pas réaliser des essais
tu n' es pas obligé de te servir des pointes pour cela (leur mise en place n 'étant pas toujour évidente )
deux simples crayons de bois (cylindrique) placer parallèlement peut déjà t 'apporter un aperçu du résultat
jp
Modifié en dernier par gonzo le 01 janv. 2016, 07:34, modifié 1 fois.
choimet
Message non lu 31 déc. 2015, 19:20
bien d'accord avec gonzo
rdivad
Message non lu 01 janv. 2016, 21:00
gonzo a écrit :bonsoir David
jp
Merci à toutes et tous.
Quand vous dîtes "assurer la liaison mécanique entre enceintes et pieds" je dois traduire par d'abord "tester pointes sous enceintes donc entre mon enceinte et le pied" ? :roll:
Message non lu 02 janv. 2016, 08:21
oui , tout à fait
ensuite, si tu n 'es pas pleinement satisfait du résultat
tu peux aussi intervenir entre le pied et le sol
mais là , tout dépendra de la nature du sol
il te faudra faire des essais car cela n' est pas si simple
sur un sol dur (dalle beton , carrelage etc ..)
des pointes permettrons d' évacuer le restant de vibration qui n 'ont pas était absorbé par ton pied rempli de sable
comme ces vibrations seront absorbés par le sol elles se propageront aussi dans les murs et si par exemple tu habite dans un immeuble
cela pourrait engendrer des nuisances ( enfin c' est surtout avec de ' grosse enceinte' ou un caisson de basse )
sur un sol moins dense ( plancher , parquet ..)
il est preferable isoler le pied du sol avec un matériau absorbant les vibrations
soit ,directement placé entre le pied et le sol
soit , par le biai de pointes placés entre le pied et un support dense (dalle en granit ou en marbre ..etc)
ce support aura pour but absorber les vibrations mais pour éviter qu' il communique ces vibrations sur le sol
il faudra placer en dessous un matériau absorbant les vibrations (mousse etc ..)
rdivad , ceci ne sont que des conseils
il est toujour preferable de faire des essais comparatives , car il est pratiquement impossible de déterminer le résultat que tu obtiendras
et le plus important ,celui qui correspondra au mieux à tes attentes
jp
rdivad
Message non lu 02 janv. 2016, 10:41
Merci beaucoup.
Je vais essayer de faire des essais aujourd'hui et je vous en parle.
rdivad
Message non lu 02 janv. 2016, 11:12
Yucca a écrit :Coupler les enceintes avec les pieds.
Découpler les pieds du sol.
C'est-à-dire ? :oops:
Futé
Message non lu 02 janv. 2016, 11:18
rdivad a écrit :C'est-à-dire ?
C'est à dire qu'il faut " attacher " l'enceinte et son pied ( patafix, écrou + boulon ou vis à bois etc....)
Et mettre des pointes sous les pieds...
C'est la solution la plus couramment conseillée d'ailleurs.
Mais les essais restent seuls juges de paix.
rdivad
Message non lu 02 janv. 2016, 12:16
Merci j'avance à grands pas pour mes tests.
J'ai du carrelage...
La plaque de granit serait sous les pointes ? C'est ça ?
rdivad
Message non lu 02 janv. 2016, 15:28
Alors donc premier test avec des crayons sous mes enceintes.
Impressions de première écoute avec le morceau "freddie freeloader" de l'albim Kind of Blue, Miles Davis :
- ça claque plus, surtout le piano. J'ai l'impression d'être dans une salle de concert et de voir le pianiste attaquer les touches. Les attaques sont plus franches et plus sèches. Pareil pour la caisse claire, les coups de pinceau me semble plus présent.
- j'ai l'impression qu'on monte plus haut dans les aigus (un peu trop même avec la trompette), que c'est plus cristallin, plus clair, plus minéral.
- chaque instru me semble plus spacialisé mais du coup un peu plus éloignés les uns des autres.
Sans doute une impression de basse plus profonde, plus présente mais sans passer devant.
Faut que je réécoute mais je ressens que ça agit plus sur les aigus en les faisant monter...
Sans les crayons, j'ai l'impression que le groupe joue en formation plus resserrée, plus intimiste, plus feutré...
C'est moins aéré, la scène sonore semble moins large...
C'est normal docteur ? ;-)
choimet
Message non lu 02 janv. 2016, 16:25
Oui c'est normal (je ne suis pas docteur) .Ca va dans le bon sens .
rdivad
Message non lu 02 janv. 2016, 16:31
Quand deux simples crayons mis sous des pieds d'enceintes vous changent votre système hi-fi !!!
Scène sonore plus large, mieux spacialisée, plus définie, équilibrée.
Des basses profondes et aériennes et des aigus plus maitrisés.
Un timbre de voix plus complet, je redécouvre la voix de Rover.
Impression de notes qui démarrent plus tôt et qui finissent plus tard.
Wahou !!!
Je vais aller acheter des dalles de granite ;-)
En pointes j'ai ça que j'avais acheté pas cher.
http://www.pearl.fr/audio/home-cinema-h ... T1155.html
Mais dans mon ancien appart j'avais été dèçu. La configuration rendait les basses insupportables. Tout vibrait même mon canapé.
Je pense les remettre ou acheter celle-ci.
viewtopic.php?f=14&t=1558
Pensez-vous que y a un bond qualitatif ?
Un grand merci à tout le monde.
Hifitub
Message non lu 02 janv. 2016, 17:01
Si tu as des filetages : http://www.//fr/pointes-d ... -1472.html
Hifi
rdivad
Message non lu 02 janv. 2016, 18:10
Merci mais pas de filetage et un peu cher. Je suis en cours d'investissement pour des RCA
viewtopic.php?f=14&t=1433
et j'envisage des câbles HP ;-)
rdivad
Message non lu 04 janv. 2016, 17:04
Bonjour, dans la suite d'une optimisation de mes enceintes par le travail de leur placement et support, je rencontre une difficulté. Donc si des bonnes âmes passaient par là...
Mon soucis c'est que je n'ai pas le choix que d'avoir :
un écartement entre enceinte de : 1,75 m (écart mesurer entre l'intérieur de chaque HP)
espacées du mur arrière de 85 cm pour les deux
Mais... et c'est là que tout se complique.
Autant pour celle de gauche il y a au niveau latéral un grand espace de vide de plus de 2 m qui donne sur une table à manger et en arrière c'est un mur plus ma bibliothèque de vinyl, autant pour celle de droite elle est à 60 cm d'un mur latéral,avec en arrière une porte vitrée, dans un angle quoi. Impossible d'avoir une autre config. En résulte que j'ai l'impression que celle de droite joue moins, d'un déséquilibre et que le son est contenu au niveau de l'enceinte quand pour celle de gauche ca joue autour.
Après avoir essayer de donner à celle de droite moins ou plus d'ouverture d'angle et de l'avoir avancée par rapport à l'autre, je n'ai rencontré que des insatisfactions... Quand elle était en avant j'avais moins de déséquilibre gauche droite mais du coup un déséquilibre avant-arrière...
J'aimerai quelques conseils pour partir d'une position qui serait des plus adéquate. A force de chercher sans avoir de piste, mon oreille se perd et n'entends plus ;-)
Au niveau changement spatial, je peux légèrement les écarter du mur arrière mais pas trop sinon je serai coincé niveau position d'écoute. Et si j'écarte celle de droite du mur latéral, je suis contraint de réduire l'écartement entre enceinte. Serait-ce la moins pire des solutions ?
A vous lire si possible
Bonne soirée
Message non lu 04 janv. 2016, 17:54
Modifié en dernier par gonzo le 04 janv. 2016, 19:24, modifié 1 fois.
Message non lu 04 janv. 2016, 19:23
gonzo a écrit :salut rdivad »
je sais que cela n 'est pas toujour facile ,peut être voir impossible
mais ,il y a une solution radicale
changer l' emplacement de ton bureau
le centrer vis à vis des angles (coin )sur un autre mur
ou même placer ton bureau axé a un angle
rdivad
Message non lu 04 janv. 2016, 21:54
Merci j'y ai songé mais ce n'est pas possible au niveau de l'aménagement...
rdivad
Message non lu 05 janv. 2016, 14:11
Je me suis dit qu'il était plus judicieux d'ouvrir un autre fil pour ne pas brouiller les sujets, et permettre à ceux qui font des recherches de s'y retrouver.
Donc maintenant c'est ici
viewtopic.php?f=12&t=1684
En espérant ne pas encombrer le forum...
