Pré-amp sur Rotel A12
- polo 77
Bonjour drikal,
Bienvenue sur le forum
il y a une entrée IN sur la section de l'ampli ? par contre l'inverse ajouter un ampli de puissance en utilisant la sortie pré-out du Rotel c'est possible
désolé drikal mais le ra-12 ne possède pas d entrée "ampli direct" ( qui attaque directement les étages d amplification ) qui permette d y raccorder un pré-ampli !
Salut
Dans ce cas tu peux envisager d utiliser un pré phono externe qui sera à raccorder sur une entrée ligne
- Fledermaus
C'est possible mais Rotel ne fait pas des entrées phono si pourries que ça il me semble, donc je doute que ce soit là un maillon faible dans ta chaîne au point que son remplacement te change la vie... Sauf si tu veux passer sur une cellule MC, puisque il ne prend en charge que le niveau MM.
Si j'avais des brouzoufs à dépenser sur ton système, je m'intéresserais plutôt aux enceintes, en commençant, si ce n'est déjà fait, par une inspection des filtres avec remplacement éventuel des condensateurs (pas cher et vite fait), surtout s'ils ressemblent à ça (les machins bleus sont des électrolytiques, donc périssables) :
Si les enceintes te conviennent, une autre option serait d'essayer un bloc de puissance plus viril en gardant le Rotel en DAC/préampli.
Modifié en dernier par Fledermaus le 04 mars 2019, 17:40, modifié 1 fois.
drikal
Merci pour vos reponses. Je vais plutot peut-etre penser à une remise en forme de mes enceintes alors
J'ai des celetion Ditton 66 serie 2, entierement d'origines, là oui, je pense que ça vaudrait le coup de les remettre à jour...
AHH ! Ca alors , des Celestion Ditton 66 !! j
e les connais bien, de bonnes enceintes , mais à positionner à au moins 40 cm des murs, et sur des supports bien stables.
Si elles sont complètement d'origine il se peut en effet qu'un petit contrôle technique soit le bienvenu.
Par exemple si elles ont été exposées au soleil à travers une vitre, les suspensions caoutchouc des HP peuvent avoir vieilli ..
Pensez aussi à bien resserrer les vis des HP sur la menuiserie ...c'est fou comme cela bouge avec le temps.
Pour ce qui du filtre, je ne sais pas s'il est facilement accessible, mais un examen visuel serait en effet le bienvenu comme le remarque Fledermaus juste au dessus, pour voir si tout va bien au niveau des composants, et faire un upgrade une bonne idée .
- Fledermaus
Bah oui mon cher Thierry, ce que tu vois sur cette photo est un filtre de Ditton 66 d'origine...
Le boulot (remplacement des condos, voire recâblage psychomagique) est à la portée d'un amateur légèrement éclairé... La preuve, même moi je serais peut-être foutu d'y arriver
par contre le rotel ra-12 est peut etre un peu léger comme ampli pour des ditton 66 non ?
- Repié
Repié.
C'est bien mon avis, les 66 mériteraient un ampli pouvant envoyer un maximum de jus, et le Rotel me semble un peu sous-dimensionné pour ça.
Repié.
- Fledermaus
Oui il y a peut-être moyen de faire mieux, d'où ma seconde suggestion ci-dessus... il y avait aussi un forumeur qui avait trouvé son Graal avec un FDA à pas cher derrière ces enceintes, tout peut se voir - pour moi ce serait le Rotel en preamp avec je sais pas, un bon gros bloc Bryston comme ampli de puissance, il s'en trouve pas mal d'occase...
Mais si les filtres et leurs composants sont d'origine c'est par là que, pour ma part, je commencerais.
c est ce que je pensais aussi drikal ( du moins pour l ampli ) , comme tu possèdes déjà le ra-12 l option la plus intéressante c est un bon ampli de puissance pourvu d une bonne alimentation .......
- Fledermaus
Bryston c'est ce qui m'est venu sur le moment hein, c'est réputé bien conçu, dénué pour l'essentiel de bling audiophile et indestructible, mais il n'y a pas que ça...
Regarde ce qui se présente en cherchant "amplificateur", "ampli de puissance", "bloc de puissance"... etc. sur le bc près de chez toi, et passe un moment à explorer sur le net les spécifications, avis et essais des blocs qui t'inspirent...
Mais n'oublie pas : avant toute chose, les filtres de tes enceintes méritent probablement réfection !
- polo 77
Bonjour Fledermaus,
autre choix, chez SAE ou un HK citation 16 , les Phase linear dans la série II ou encore un Mc
Je confirmeFledermaus a écrit : ↑05 mars 2019, 20:42
- Fledermaus
"Phase Linear" et "indestructible" pour moi c'est un peu antinomique, on a tellement lu d'histoires sur leurs modèles à combustion spontanée... En faisant un tour rapide du bc tout à l'heure j'ai vu un Parasound Halo 23, un Yam M40, etc., des trucs abordables et à peu près sérieux a priori...
