préamp avec cellule ortofon quintet red
jiel
Message non lu 11 oct. 2019, 20:42
Comme d'habitude je me retourne vers vos conseils toujours avisés.
Quel préampli me conseillez-vous avec une cellule ortofon quintet red ?
Cette même cellule "tourne" actuellement avec un préampli cambridge cp1.
Je recherche du détail et de la clarté.
Merci par avance.
Jiel
Breizh56
Message non lu 11 oct. 2019, 21:08
Tu as quel budget et tu as quel ampli, enceinte ?
jiel
Message non lu 11 oct. 2019, 21:15
Mon ampli est un Sugden a21se, mes enceintes sont des Elac 403.
J'ai un budget entre 500 et 750€...
Breizh56
Message non lu 11 oct. 2019, 21:27
Je dirais en fonction de ce que tu recherches, lehmann black cube. Détail et clarté.
Bleus frérots... Du forum pourra t'en dire plus.
C'est certain que le pré cambridge est plutôt doux et chaleureux.... Enfin moi c'est le ressenti que j'ai...
Bonne recherche..
jiel
Message non lu 11 oct. 2019, 21:30
Merci.
Je regarde ce lehmann black cube.
Message non lu 11 oct. 2019, 21:44
Puisque tu fait ton entrée dans le monde des MC, il est préférable de choisir un préampli phono doté de tous les réglages possibles, impédance, capacitance. Dans ta gamme de prix il y a le Lehmann black cube ou le Ifi audio micro Iphono2.
L'entrée MM du Sugden doit être de qualité. Donc on peut aussi utiliser un transformateur comme un Ortofon S-tm25 ou ST7.
Ces appareils ne s'usent pas et donc on peut aussi se tourner vers l'occasion.
jiel
Message non lu 11 oct. 2019, 21:48
Pardon mais qu'est-ce qu'un transformateur ??
Message non lu 11 oct. 2019, 22:29
Un step-up ou transfo s'intercale entre la sortie de la platine et un préampli phono MM. C'est une alternative à un préampli phono MC.
par exemple :
https://www.ortofon.com/st-7-p-679
jiel
Message non lu 11 oct. 2019, 22:36
D'accord.
A mettre par ex entre ma platine et mon préampli cambridge ?
Merci.
Message non lu 11 oct. 2019, 23:03
Bonsoir Jiel,
Je plussoie :oldy:
Dans la gamme de prix citée , le Lehmann Black Cube est probablement un des meilleurs rapports Q/P. Si tu peux tirer un peu sur le budget, le Black Cube SE avec son alim externe est encore mieux, une bombe à ce prix ...
Cordialement, BF.
jiel
Message non lu 12 oct. 2019, 11:40
D'accord je regarde tout ça.
Merci.
