préamp avec cellule ortofon quintet red
				jiel
Comme d'habitude je me retourne vers vos conseils toujours avisés.
Quel préampli me conseillez-vous avec une cellule ortofon quintet red ?
Cette même cellule "tourne" actuellement avec un préampli cambridge cp1.
Je recherche du détail et de la clarté.
Merci par avance.
Jiel
Merci par avance.
Jiel
				Breizh56
Je dirais en fonction de ce que tu recherches, lehmann black cube. Détail et clarté.
Bleus frérots... Du forum pourra t'en dire plus.
C'est certain que le pré cambridge est plutôt doux et chaleureux.... Enfin moi c'est le ressenti que j'ai...
Bonne recherche..
Bonne recherche..
Puisque tu fait ton entrée dans le monde des MC, il est préférable de choisir un préampli phono doté de tous les réglages possibles, impédance, capacitance. Dans ta gamme de prix il y a le Lehmann black cube ou le Ifi audio micro Iphono2.
L'entrée MM du Sugden doit être de qualité. Donc on peut aussi utiliser un transformateur comme un Ortofon S-tm25 ou ST7.
Ces appareils ne s'usent pas et donc on peut aussi se tourner vers l'occasion.
Un step-up ou transfo s'intercale entre la sortie de la platine et un préampli phono MM. C'est une alternative à un préampli phono MC.
par exemple :
https://www.ortofon.com/st-7-p-679
									par exemple :
Bonsoir Jiel,
Dans la gamme de prix citée , le Lehmann Black Cube est probablement un des meilleurs rapports Q/P. Si tu peux tirer un peu sur le budget, le Black Cube SE avec son alim externe est encore mieux, une bombe à ce prix ...
Cordialement, BF.
						Je plussoieJe dirais en fonction de ce que tu recherches, lehmann black cube. Détail et clarté.
Cordialement, BF.
