Préampli necessaire ou pas ?
philip06
Message non lu 06 oct. 2021, 12:44
Je viens d’acquérir une platine Thorens TD 166 MK2.
Mais quand je la raccorde à mon ampli Harman Kardon HK 3490 aucun son ne sort...
Faut il que je mette un préampli entre la platine et l'ampli ?
De quel type ?
Merci beaucoup de votre aide car j'ai hâte d'écouter mes vieux vinyls.
Message non lu 06 oct. 2021, 12:59
Un préampli phono est nécessaire pour cet HK3490 qui ne dispose pas d'entrée phono.
Pro-ject, Cambridge, Advance font des appareils à partir de 50Euros, à 100/150 on a déjà de bon appareils MM et MC. J'ai un Advance Mygroov à 100E mais je crois que l'on ne le trouve plus...
maxwell
Message non lu 06 oct. 2021, 13:02
En principe ton HK 3490 a déjà une entrée phono. As-tu bien connecté ta platine sur cette entrée ? Est-ce que ta platine est bien équipée d’une cellule MM et non MC ?
Message non lu 06 oct. 2021, 13:13
Bonjour philip06,
Sois le bienvenu sur le forum. Avant de poser sa première question il est d’usage de passer se présenter par là:
nouveaux-et-anciens-inscrits-presentez- ... r-511-4880
philip06 a écrit :
06 oct. 2021, 12:44
Le HK a une entrée phono, il faut sélectionner cette entrée sur l'ampli :oldy:
philip06
Message non lu 06 oct. 2021, 14:46
Bonjour Polo et merci de ta réponse.
C'est bien là que j'ai branché la platine, mais je n'ai pas eu de son.....
D’où ma question.
Ma platine qui est ancienne (année 70/80 ) ne nécessite elle pas un préampli ??
Dans le mode d'emploi de l'ampli il est écrit:" seules les platines à cellule magnétique MM peuvent être utilisées. des cellules de type bobine mobile à sortie haute peuvent être utilisées. Les cellules de type bobine mobile à sortie basse doivent être associées à un ampli supplémentaire...)
Ces phrases sont totalement incompréhensibles.....
Sont elles explicites pour vous ?
Merci de me donner votre avis.
txomin72
Message non lu 06 oct. 2021, 14:56
Cela signifie que tu ne peux mettre que des cellules MM. Il faudrait que tu donnes la référence de ta cellule pour s'assurer que ce n'est une cellule MC, ce qui pourrait expliquer l'absence de son.
philip06
Message non lu 06 oct. 2021, 16:12
Ma cellule est une ADC VLM MK III.
dolphy
Message non lu 06 oct. 2021, 16:57
C'est une cellule MM.
Avez vous vérifié le diamant ?
Le monitoring n'est il pas enclenché, à vérifier en façade ?
Tricpa
Message non lu 06 oct. 2021, 18:00
A priori l'ampli HK intègre un préampli MM donc en branchant directement la platine sur l'entrée phono de l'ampli tu ne devrais avoir besoin de rien d'autre. Un préampli phono serait nécessaire si tu voulais brancher la platine sur une autre entrée que Phono ou bien si tu avais un ampli sans entrée Phono.
Il y a donc un problème quelque part. Ce serait étonnant mais est-ce que l'entrée Phono doit être activée/configurée? (voir mode d'emploi de l'ampli).
As-tu la possibilité d'essayer la platine chez quelqu'un qui a un ampli avec une entrée phono ou un préampli phono?
S3: Sugden A28 II, Topping E30, KEF C45
Message non lu 06 oct. 2021, 19:35
La doc que j'ai trouvée ne mentionnait pas l'entrée phono sur le HK3490. Je présente mes excuses...
Message non lu 06 oct. 2021, 19:40
Le bouton phono en facade permet aussi d'activer une entrée "bridge". Il faut donc peut-être appuyer une fois sur ce bouton pour changer d'entrée :
philip06
Message non lu 10 oct. 2021, 19:28
Merci à vous tous pour votre aide.
je la porte demain chez un réparateur qui va regarder cela de près...
Encore merci à vous.
