Problème de basses sur PEL ALYCASTRE [résolu]
- MISHA28
Quelqu’un pourrait il m’aider à régler mon problème de basseS sur les Alycastre de PEL?
Je m’explique, sur certains morceaux, les basses paraissent brouillons, ça vibre et ce n’est pas très nettes.Un peu confus et ça empiète sur les autres registres.
Les enceintes reposent sur 3 pointes sur du carrelage, à environ 30cm du mur arrière et 30 du mur sur le côté extérieur.
Merci pour vos retours,
Bon dimanche
Misha
Bon dimanche
Misha
- Repié
- modo volcanique
Ben impossible à dire comme ça, peut-être les supports eux-mêmes, ou le placement de la source, ou une résonance due à la pièce ?
Bref, il faudrait quelques précisions.
Repié.
Repié.
ce qui me vient à l 'esprit en 1er lieu et ..une question
quel est l' amplification adjoint à ces belles
si l' ampli n 'est pas capable de fournir assez de jus , tes graves ne seront pas maitrisés
- Stef Ledarp
Bonjour ,
Rega Elex-R ?
Rega Elex-R ?
+1
pas mieux .....n' hésite pas en en dire un max MISHA ,
ce phénomène ,tu le perçois quelque soit le niveau d' écoute
et depuis quant Misha ,subitement
les questions font fuser
- MISHA28
Merci pour vos premiers retours.
Il s'agit bien de l'Elex-R. Je précise que dans l'auditorium je n'ai pas remarqué ce genre de problèmes.
C'est apparu chez moi. A l'auditorium elles avaient au moins 1m derrière elles. mais collé ou presque au mur sur le côté extérieur.
Et ce phénomène dépend des enregistrements. Alors est ce possible que l'enceinte révèle des défauts d'enregistrement que je n'avais pas perçu jusque là, ou bien est ce ma pièce(une baie vitrée sur le coté...) ou le recul???
Quand je perçois ce phénomène, il augmente effectivement si je monte le son.
mon écoute ne dépasse jamais le 1/4 du potard du son avec ces enceintes sinon ma femme me dit que c'est trop fort)))
je vais faire des photos pour montrer l'emplacement.
Depuis quand?
depuis qu'elles sont chez moi )))
Depuis quand?
mélaudiophile
Salut,MISHA28 a écrit : ↑29 oct. 2017, 15:57Bonjour,
Bon dimanche
Misha
pointes sur carrelage, c'est en principe mauvais, genre patin à glace...tes enceintes ne sont pas tenues (sauf si tu plantes les pointes..et je vois mal cela...) .essaie de retirer les pointes. Il faut éliminer toutes les causes possibles, cela peut en être une...
Sinon, à tout hasard, regarde si tes HPs sont bien vissés.
D'autre part, 30cm et 30cm c'est mauvais, il faut des distances différentes car tu renforces doublement certaines fréquences et inversement tu en creuses d'autres doublement. Il faut éviter les égalités entre le ou les boomers et le sol et les murs adjacents.
Modifié en dernier par mélaudiophile le 29 oct. 2017, 16:35, modifié 1 fois.
quant tu écris .......ça vibre
c 'est des enceintes dont tu parle ...elles sont peut être sensible à la répartition du point sous ces pointes
elles sont bien stable
ou sensible à la nature du sol
- Stedav
C est quoi les enregistrements, si on a les mêmes on pourra te dire, si on a le même phénomène.
Tes enceintes font 90 Db pas de souci pour le Rega.
Est ce que ta pièce réverbère, résonne.
Tu as contrôlé les phases ?
Modifié en dernier par Stedav le 29 oct. 2017, 16:45, modifié 1 fois.
- Repié
- modo volcanique
Sinon, quelle est la source (s'il n'y en a qu'une à l'origine de ce problème) ?
Repié.
Oui, c'est fort possible, à ce niveau de qualité, ça ne pardonne plus grand chose.
Repié.
- MISHA28
Ce qui vibre, c'est le sol quand ça part bas dans le grave
et le son sur certains graves qui brouillonne, résonne
Phase ok sur ampli
Câble secteur Atlas EOS 4DD
mais pas contrôlé sur la Planar 3(d'ailleurs est ce possible avec le câble secteur d'origine???)
Câble HP actinote (respect des flèches ampli vers enceintes)
Sur l'album HOZIER ,c'était horrible
après je passe sur Nina Simone c'est top
Phase ok sur ampli
ben ....si c 'est le sol qui vibre ,je pense qu'il va te falloir réaliser des essais pour découpler du sol tes enceintes pour t assurer que le souci vient de là
il est possible qu 'il amplifie certaine frequence en raisonnant
à voir si une autre solution ne remédie pas au souci
et ......cela a donné quoiJ'ai resserré les deux pointes arrières qui n'étaient pas très stables
