Problème de basses sur PEL ALYCASTRE [résolu]
MISHA28
Message non lu 29 oct. 2017, 15:57
Quelqu’un pourrait il m’aider à régler mon problème de basseS sur les Alycastre de PEL?
Je m’explique, sur certains morceaux, les basses paraissent brouillons, ça vibre et ce n’est pas très nettes.Un peu confus et ça empiète sur les autres registres.
Les enceintes reposent sur 3 pointes sur du carrelage, à environ 30cm du mur arrière et 30 du mur sur le côté extérieur.
Merci pour vos retours,
Bon dimanche
Misha
Repié
Message non lu 29 oct. 2017, 16:06
Ben impossible à dire comme ça, peut-être les supports eux-mêmes, ou le placement de la source, ou une résonance due à la pièce ?
Bref, il faudrait quelques précisions.
Repié.
Message non lu 29 oct. 2017, 16:09
:thks: MISHA
ce qui me vient à l 'esprit en 1er lieu et ..une question
quel est l' amplification adjoint à ces belles :?:
si l' ampli n 'est pas capable de fournir assez de jus , tes graves ne seront pas maitrisés :ange:
Message non lu 29 oct. 2017, 16:11
Bonjour ,
Rega Elex-R ?
Message non lu 29 oct. 2017, 16:13
Repié a écrit :
29 oct. 2017, 16:06
Repié.
+1
pas mieux .....n' hésite pas en en dire un max MISHA ,
ce phénomène ,tu le perçois quelque soit le niveau d' écoute :?:
Message non lu 29 oct. 2017, 16:14
et depuis quant Misha ,subitement :?:
les questions font fuser :D
MISHA28
Message non lu 29 oct. 2017, 16:21
Merci pour vos premiers retours.
Il s'agit bien de l'Elex-R. Je précise que dans l'auditorium je n'ai pas remarqué ce genre de problèmes.
C'est apparu chez moi. A l'auditorium elles avaient au moins 1m derrière elles. mais collé ou presque au mur sur le côté extérieur.
Et ce phénomène dépend des enregistrements. Alors est ce possible que l'enceinte révèle des défauts d'enregistrement que je n'avais pas perçu jusque là, ou bien est ce ma pièce(une baie vitrée sur le coté...) ou le recul???
Quand je perçois ce phénomène, il augmente effectivement si je monte le son.
mon écoute ne dépasse jamais le 1/4 du potard du son avec ces enceintes sinon ma femme me dit que c'est trop fort)))
je vais faire des photos pour montrer l'emplacement.
Depuis quand?
depuis qu'elles sont chez moi )))
MISHA28
Message non lu 29 oct. 2017, 16:25
Sous la pointe avant, j'ai mis une contre-pointe
mélaudiophile
Message non lu 29 oct. 2017, 16:30
MISHA28 a écrit :
29 oct. 2017, 15:57
Bon dimanche
Misha
pointes sur carrelage, c'est en principe mauvais, genre patin à glace...tes enceintes ne sont pas tenues (sauf si tu plantes les pointes..et je vois mal cela...) .essaie de retirer les pointes. Il faut éliminer toutes les causes possibles, cela peut en être une...
Sinon, à tout hasard, regarde si tes HPs sont bien vissés.
D'autre part, 30cm et 30cm c'est mauvais, il faut des distances différentes car tu renforces doublement certaines fréquences et inversement tu en creuses d'autres doublement. Il faut éviter les égalités entre le ou les boomers et le sol et les murs adjacents.
Modifié en dernier par mélaudiophile le 29 oct. 2017, 16:35, modifié 1 fois.
Message non lu 29 oct. 2017, 16:32
quant tu écris .......ça vibre :?:
c 'est des enceintes dont tu parle ...elles sont peut être sensible à la répartition du point sous ces pointes
elles sont bien stable :?:
ou sensible à la nature du sol
Stedav
Message non lu 29 oct. 2017, 16:35
C est quoi les enregistrements, si on a les mêmes on pourra te dire, si on a le même phénomène.
Tes enceintes font 90 Db pas de souci pour le Rega.
Est ce que ta pièce réverbère, résonne.
Tu as contrôlé les phases ?
Modifié en dernier par Stedav le 29 oct. 2017, 16:45, modifié 1 fois.
Repié
Message non lu 29 oct. 2017, 16:39
MISHA28 a écrit :
29 oct. 2017, 16:21
Oui, c'est fort possible, à ce niveau de qualité, ça ne pardonne plus grand chose.
Sinon, quelle est la source (s'il n'y en a qu'une à l'origine de ce problème) ?
Repié.
MISHA28
Message non lu 29 oct. 2017, 16:44
Ce qui vibre, c'est le sol quand ça part bas dans le grave
et le son sur certains graves qui brouillonne, résonne
Phase ok sur ampli
Câble secteur Atlas EOS 4DD
mais pas contrôlé sur la Planar 3(d'ailleurs est ce possible avec le câble secteur d'origine???)
Câble HP actinote (respect des flèches ampli vers enceintes)
Sur l'album HOZIER ,c'était horrible
après je passe sur Nina Simone c'est top
MISHA28
Message non lu 29 oct. 2017, 16:45
source Planar 3
et Macbook pro avec modeste Mydac et Audirvana+
Stedav
Message non lu 29 oct. 2017, 16:50
Hozier ça à l air un peu compressé comme son et pas trés net, un peu comme l album d Adele 21.
Donc effectivement , cela peut déjà une piste.
Hozier a fait un enregistrement en bois :lol: on peut pas nier ( en osier)
MISHA28
Message non lu 29 oct. 2017, 16:53
excellent Stedav
MISHA28
Message non lu 29 oct. 2017, 16:55
distance entre les enceintes 2,5m
distance entre l'ampli et le canapé 3m
Faut il pincer légèrement les enceintes svp? (c'est le cas actuellement)
J'ai resserré les deux pointes arrières qui n'étaient pas très stables
Message non lu 29 oct. 2017, 16:56
ben ....si c 'est le sol qui vibre ,je pense qu'il va te falloir réaliser des essais pour découpler du sol tes enceintes pour t assurer que le souci vient de là
il est possible qu 'il amplifie certaine frequence en raisonnant
à voir si une autre solution ne remédie pas au souci
Stedav
Message non lu 29 oct. 2017, 16:57
Si c est sur tous tes albums la il y a souci.
Prends un bon album de jazz en général mieux enregistré.
Teste enceintes sur tapis.
Modifié en dernier par Stedav le 29 oct. 2017, 16:58, modifié 2 fois.
et ......cela a donné quoi :casque:
