Probleme de son sur Rega RP1
PierreC
Message non lu 16 août 2021, 12:04
Bonjour à tous
Depuis quelque temps j'ai un problème sur le son qui sort de ma platine, une REGA RP1 achetée neuve en janvier 2018. Cellule d'origine (MM REGA CARBON), pas de modification.
J'ai un bourdonnement sur l'enceinte gauche (Q Acoustics 2020i) dès que passe sur l'input phono de mon ampli (un Marantz PM-5005).
Je n'ai pas ce problème sur les autres input et la sortie son s'effectue parfaitement à la lecture des CD, de la sortie network ou tuner (sur laquelle j'ai branché un récepteur bluetooth).
Dès que je lance le vinyle par contre, le son sort clair et propre de l'enceinte droite et seuls les aigus (très faible) sortent de la gauche sinon c'est véritablement le bourdonnement qui prend le dessus.
Le problème passe sur l'enceinte droite quand j'inverse left et right du câble phono sur mon ampli. Pareil quand j'inverse le câble rouge et blanc à la sortie de la cellule.
Contrepoids et antiskating réglé sur 2g conformément au réglage préconisé.
Avez-vous une idée d'ou peut provenir mon problème et de la manière de le régler ?
Merci de votre aide,
Pierre
Repié
Message non lu 16 août 2021, 12:29
Pour le 1° message, il est demandé aux membres de ce forum de passer par les présentations (ici).
Bienvenue tout de même.
Pierre.
Paul Harry T
Message non lu 17 août 2021, 12:09
PierreC a écrit :
16 août 2021, 12:04
Salut
Le problème semble venir de la cellule, un changement pour une AT-VM 95 E, pas chère,
simple à montée, car mêmes dimensions et poids que la carbon serai une solution.
En plus d'un bond en qualité elle est évolutive de part le choix des stylus ( diamants ).
Réglage du poids à 2Gr et montage tout au bout de bras pour un bon alignement.
PierreC
Message non lu 28 août 2021, 11:23
Merci pour ton retour ?
Saurais tu m'expliquer d'ou peut provenir le problème ? J'ai du mal à comprendre pourquoi subitement ma cellule flanche sans pourtant avoir une écoute quotidienne ?
Ca m'ennuierait de changer ma cellule et que le problème ne soit pas solutionné.
Paire d'enceintes Q Acoustics 2020i
Amplificateur Marantz PM-5005
Lecteur CD Marantz CD-5005
Platine vinyle Rega RP1
DAC Audio Advance Paris WTX-500
Paul Harry T
Message non lu 28 août 2021, 11:49
Salut
Aux vues des diverses manipulations effectuées pour trouver la source du problème, je ne vois rien d'autre que la cellule ou bien
peut-être le diamant, as tu penser à l'enlever puis le remettre en place ? Un bon nettoyage du diamant pourrait éventuellement aider.
Je prend soin de mon diamant et lave mes disques régulièrement mais suite à l'achat d'un petit microscope numérique x 1000, il est assez incroyable de voir ce qui s'accumule comme saletés dures à enlever.
Paul Harry T
Message non lu 28 août 2021, 12:37
À vérifier également, exagéré sur l'image.
greubrecht
Message non lu 29 août 2021, 20:58
1h d'écoute par jour, 365h par an, depuis 2018, c'est près de 1000h, le stylus doit être rincé suivant l'état des vinyles 😉
Paul Harry T
Message non lu 29 août 2021, 21:05
Pas faux :pouce:
greubrecht
Message non lu 29 août 2021, 21:15
Par contre, faut voir si seul le stylus peut être remplacé sur cette cellule car le corps en lui-même doit toujours être OK 😉
Edit : Apparemment, il se remplace mais vu le prix, autant changer de cellule complète et monter en gamme.
candide
Message non lu 30 août 2021, 13:43
L'ortofon 2M blue que j'ai eue longtemps fonctionne très très bien. On en trouve aujourd'hui à moins de 200 roros.
Ampli Audia Flight three S
Enceintes PEL Quattro +
PierreC
Message non lu 19 sept. 2021, 18:20
Merci de vos retours à tous, je vais maintenant passer dans la section "Cellule" pour choisir la nouvelle ;-)
Pour la curiosité intellectuelle, avez vous une idée de la raison pour laquelle le son est parfait sur l'enceinte droite, mais bourdonne sur la gauche ? D'autant que le problème n'attend pas que je lance l'écoute, il arrive dès que je bascule l'input sur phono :cry:
Jarvis
Message non lu 10 nov. 2021, 17:39
réponse bête mais tu as essayé un autre câble ?
Installation modeste : JMR bliss silver (avec magic Stand) + Heed Elixir + Innuos mini Zen MK3 (+ LPSU) + dac topping E30 + Planar P3 50th anniversary (P3 + exact + TTPSU) pour l’analogique
greubrecht
Message non lu 12 nov. 2021, 09:56
Jarvis a écrit :
10 nov. 2021, 17:39
Ça va être compliqué, le câble est soudé.
