Probleme de son sur Rega RP1
Bonjour à tous
Depuis quelque temps j'ai un problème sur le son qui sort de ma platine, une REGA RP1 achetée neuve en janvier 2018. Cellule d'origine (MM REGA CARBON), pas de modification.
J'ai un bourdonnement sur l'enceinte gauche (Q Acoustics 2020i) dès que passe sur l'input phono de mon ampli (un Marantz PM-5005).
Je n'ai pas ce problème sur les autres input et la sortie son s'effectue parfaitement à la lecture des CD, de la sortie network ou tuner (sur laquelle j'ai branché un récepteur bluetooth).
Dès que je lance le vinyle par contre, le son sort clair et propre de l'enceinte droite et seuls les aigus (très faible) sortent de la gauche sinon c'est véritablement le bourdonnement qui prend le dessus.
Le problème passe sur l'enceinte droite quand j'inverse left et right du câble phono sur mon ampli. Pareil quand j'inverse le câble rouge et blanc à la sortie de la cellule.
Contrepoids et antiskating réglé sur 2g conformément au réglage préconisé.
Avez-vous une idée d'ou peut provenir mon problème et de la manière de le régler ?
Merci de votre aide,
Pierre
Pierre
- Paul Harry T
Salut
Le problème semble venir de la cellule, un changement pour une AT-VM 95 E, pas chère,
simple à montée, car mêmes dimensions et poids que la carbon serai une solution.
En plus d'un bond en qualité elle est évolutive de part le choix des stylus ( diamants ).
Réglage du poids à 2Gr et montage tout au bout de bras pour un bon alignement.
Merci pour ton retour ?
Saurais tu m'expliquer d'ou peut provenir le problème ? J'ai du mal à comprendre pourquoi subitement ma cellule flanche sans pourtant avoir une écoute quotidienne ?
Ca m'ennuierait de changer ma cellule et que le problème ne soit pas solutionné.
Paire d'enceintes Q Acoustics 2020i
Amplificateur Marantz PM-5005
Lecteur CD Marantz CD-5005
Platine vinyle Rega RP1
DAC Audio Advance Paris WTX-500
- Paul Harry T
Salut
Aux vues des diverses manipulations effectuées pour trouver la source du problème, je ne vois rien d'autre que la cellule ou bien
peut-être le diamant, as tu penser à l'enlever puis le remettre en place ? Un bon nettoyage du diamant pourrait éventuellement aider.
Je prend soin de mon diamant et lave mes disques régulièrement mais suite à l'achat d'un petit microscope numérique x 1000, il est assez incroyable de voir ce qui s'accumule comme saletés dures à enlever.
- Paul Harry T
1h d'écoute par jour, 365h par an, depuis 2018, c'est près de 1000h, le stylus doit être rincé suivant l'état des vinyles
- Paul Harry T
Pas faux
Par contre, faut voir si seul le stylus peut être remplacé sur cette cellule car le corps en lui-même doit toujours être OK
Edit : Apparemment, il se remplace mais vu le prix, autant changer de cellule complète et monter en gamme.
L'ortofon 2M blue que j'ai eue longtemps fonctionne très très bien. On en trouve aujourd'hui à moins de 200 roros.
Ampli Audia Flight three S
Enceintes PEL Quattro +
Merci de vos retours à tous, je vais maintenant passer dans la section "Cellule" pour choisir la nouvelle
Pour la curiosité intellectuelle, avez vous une idée de la raison pour laquelle le son est parfait sur l'enceinte droite, mais bourdonne sur la gauche ? D'autant que le problème n'attend pas que je lance l'écoute, il arrive dès que je bascule l'input sur phono
réponse bête mais tu as essayé un autre câble ?
Installation modeste : JMR bliss silver (avec magic Stand) + Heed Elixir + Innuos mini Zen MK3 (+ LPSU) + dac topping E30 + Planar P3 50th anniversary (P3 + exact + TTPSU) pour l’analogique
