Problème diamètre de trou sur un vinyl ^^
- glloq
Quelqu'un aurait il une astuce pour réaléser le trou central d'un vinyle 33 trs sans le ruiner ?
J'ai acheté à un ami quelques vinyles d'occasion et dans le lot, il y en a un dans lequel l'axe du plateau ne veut pas rentrer. Il arrive parfois qu'avec certaines galettes ça force un peu mais là, c'est impressionnant et je n'ai pas envie de pourrir la galette, ni la suspension de la platine.
Donc si vous avez une ruse, n'hésitez pas.
Rémy
Rémy
Thorens TD 160 B MK II + bras Hadcock GH 228 Super + Ortofon Super OM, stylet OM 10, Marantz CD 40, Pré-ampli PA 301 & Nad C352 en ampli , Atohm Sirocco 1.0, Mogami/Neutrik, Qued original.
En standby : Ampli pli pli en rade, JBL LX55...
- polo 77
Bonjour Rémy,
Tu poses le disque sur la planche, tu mets la perceuse avec l'alésoir en pression sur l'axe du vinyle et d'une petite pichenette sur la gâchette de la machine tu traverses le disque.
Autre solution en utilisant une lime aiguille ronde http://www.daydou.fr/fr/173-lime-aiguille-ronde (travail 100% manuel)
Le plus simple, il te faut un alésoir de 7.2 mm (exemple, http://www.benl.ebay.be/itm/NEUF-ALESOI ... 1212709326) une perceuse à main et une planche en bois qui te servira de support lors de la phase d'alésage.
foret conique appelé aussi foret à étager.
that s the way my friend
sony 5011
sansui au 222 et 101
mydac microméga
sony 5011
mydac microméga
Modifié en dernier par Jean Peuplus le 11 déc. 2017, 18:48, modifié 1 fois.
Bonsoir glloq,
J'utilise une technique simple pour agrandir le trou du vinyle.
Pour cela, il te faut un crayon Bic, mais pas n'importe lequel. C'est ce modèle là:
Pour faire, tu fais rentrer le crayon dans la trou (côté mine) jusqu’à ce que cela bloque et puis tu fais tourner le crayon en poussant un peu pour que cela s'agrandisse (le même principe qu'avec les cassettes audio pour les rembobiner). Tu peux le faire pour l'autre face. Il faut pousser progressivement suivant la grandeur voulue.
Parfois, c'est juste un surplus de vinyle qui dépasse, je l’enlève avec mon canif.
J’espère que cela pourra t'aider.
Ben
Ben
Ampli Atoll SDA200 Signature
Lecteur Atoll CD200 signature
Enceintes JMR Bliss Jubilé
- glloq
Bonjour et merci de vos réponses.
J'essaierai d'abord avec le bic transparent, mais j'ai un doute. car ça force vraiment. La solution avec l'alésoir proposée par Polo 77 est , je pense, la plus efficace. Ça devrait pouvoir le faire avec un foret de 7.2 ?
En dernier recours, je tenterai la scie cloche et dommage pour la foreuse, je ne connais personne qui en possède
Rémy
Rémy
glloq
Rémy
ce n' est pas du tout la même chose que l'alésoir proposé par Polo
l'alésoir lui permettra à cout sûr que le trou reste centré en agrandissant progressivement le diamètre du trou à l'aide de ces 5 pans de coupe
mais pas une mèche ;elle ,elle le fera brutalement et n' ayant que 2 pans coupant c' est pas sûr à 100% que la coupe soit bien centré
Rémy
Et pourquoi ne pas réduire le diamètre de l'axe avec une lime ?
Ou chauffer le centre du disque, et le forcer à chaud sur l'axe ? (faut bien trouver une utilité à nos cheminées obsolètes)
Ou tarauder gentiment (avec l'outil qu'a des couettes)
Ou le faire au tir, avec une balle de 7.2 (en demandant à David de tenir le disque bien en face de lui)
malheureusement David est beaucoup occupé en ce nomment ....
quoi que cela lui permettra de se changer un peu les idées , voir même effectuer gros "" reset ""
Faut laisser le disque tel qu'il est. Si ça se trouve c'est une rareté et vaudra une fortune dans une vingtaine d'années !
- glloq
Bonjour et merci à tous,
Bon, j'ai tenté avec le bic transparent, ça fait un petit bourrelet sur le bord du trou mais le disque reste quand même en équilibre sur l'axe.
Xavier, chauffer le centre du disque et forcer sur l'axe (humour ou sérieux ?), je ne suis pas vraiment chaud et ma platine étant suspendue, les ressorts risquent de ne pas aimer.
Gonzo, quand j'ai pensé au foret de 7.2, je pensais le faire à la main avec un porte outil pour les tarauds mais il est vrai que la méthode proposée par Polo77 est la plus sûre. Je dois bien avoir des potes qui ont des alésoirs et au pire, j'en achèterai un.
Mathieu, j'ai quand même envie de l'écouter, ce disque. Bien qu'ancien (1er album de Cactus), je ne pense pas qu'il soit rare et vaille une fortune, même dans une vingtaine d'années.
Je n'ai rien contre David, il serait dommage que je le blesse pour la bonne cause.
Bon après midi
Rémy
Bon après midi
Rémy
Oui, chauffer le disque, c'est de la déconne.
Un outil à aléser fera le boulot sans souci
Avec la technique du Bic, il faut persévérer si le trou ne s'agrandit pas.
Avec moi ca marche, alors pourquoi pas avec toi
- glloq
merci mkfly2626, tu avais raison, la persévérance à payé. En grattant les bourrelets avec un petit cutter et grâce au stylo "magic bic", le disque se pose enfin sur le plateau sans forcer . Dès demain je pourrais l'écouter à fort volume, comme preconisé à l'arrière de la pochette (This album should be played at "high" level)
Rémy
Rémy
Content que ton problème soit résolu gllod
Au fait, quel est cet l'abum ?
- glloq
ok
Ma petite contribution avec une méthode que je viens de tester et de valider : avec une queue de rat (lime ronde) acier. En tournant gentillement un tour ou deux, j'ai ramené à la raison un Dylan qui forçait beaucoup sur l'axe.
