Que t on peut mettre à l intérieur des pieds d enceintes ?
fm59240
Message non lu 11 janv. 2024, 11:17
J' ai reçu ce matin les pieds d enceintes Sonus Faber Sonetto Stand.
Est il conseillé de mettre du poids à l intérieur des pieds d enceintes en mettant des billes ou autres choses ?
François
Ampli: Atoll In 300
Lecteur CD: Rotel RCD 1072
Olivier Rollin
Message non lu 11 janv. 2024, 15:25
Soit du sable d'aquarium bien fin ou peut être mieux mais bcp plus cher des billes faites pour que l'on trouve facilement.
Message non lu 11 janv. 2024, 16:18
+1
Chez moi , je suis aller jusqu’à mixer du sable d’aquarium et des billes de plomb.
Message non lu 11 janv. 2024, 17:47
Quand j'avais encore des biblios dans les vignes (QUAD 11L ou JMR Folia ) , j 'avais lesté mes pieds avec des billes d'acier de roulements à billes , récupérées dans le surplus de l'usine SKF d'à côté , et cela le faisait fort bien ma foi :oldy:
Message non lu 11 janv. 2024, 17:59
+1
Ce n’est pas une opération inutile !
La stabilité, une forte inertie sont des règles incontournables …surtout pour les enceintes…composant un système sérieux, et bien mis en œuvre.
Un son délié, rapide, délicat, sans distorsion ne peut être réalisé qu’avec une enceinte parfaitement stable . Où « seul la membrane du HP bouge » :!:
La caisse, le baffle, le pied ne doivent pas bouger d’un millième de millimètres :grad:
Message non lu 11 janv. 2024, 18:39
Tu peux aussi fondre quelques lingots que tu aurais sous la main. Au niveau inertie ce sera top ;)
Ce sera moins bling bling que toutes les facades chromées que personnellement je trouve vulgaires. :vomi:
david59
Message non lu 11 janv. 2024, 18:43
J'avais à l'époque, lesté le bas de mes ATHOM GT2 avec du sable d'aquarium laissé au soleil pour enlevé l'humidité résiduelle.
Bon résultat pour un tarif correct.
Ligne Absolue Creations
fm59240
Message non lu 12 janv. 2024, 00:31
Merci à tous pour les conseils
J' ai mon beau frère qui possède le sable d aquarium, il en reste encore, il va m en donner.
Je vais pouvoir monter les pieds d enceintes demain après midi 😀
Ampli: Atoll In 300
PeterMan
Message non lu 12 janv. 2024, 10:50
Quelqu'un a essayé le sable de filtration d'eau de piscine, on en trouve en magasin de bricolage en sac de 25Kg pour 13.50€ "weldom"
Music is the best
Platine K7: Nakamichi 480Z
DAC: Denafrips Pontus II
Conditionneur: Nuprime AC4
Qobuz Studio
Mahavishnu
Message non lu 13 janv. 2024, 14:53
A une époque, j'avais essayé le granulat "Atabite", censément très supérieur à du sable, puisque composé de zinc. Je n'avais pas trouvé le résultat transcendant, juste différent. Trop éthéré à mon goût. Mais enfin, des supports pour enceintes, je n'en achète plus. Je les fabrique. En bois massif et / ou contreplaqué, sur la base de casiers à bouquins. Ils sont lestés de livres grand format, genre encyclopédies, incluent des renforts pour les rigidifier au mieux, et sont dépourvus de pointes puisque sol carrelé. Poids une fois plein: autour de 30 kg. Résultat: un grand naturel du grave à l'aigu, sans artifices ni mise en avant de telle ou telle zone du spectre. On oublie le flacon et on conserve l'ivresse. Je ne reviendrai pas en arrière.
Mahavishnu.
ungars
Message non lu 10 juil. 2024, 18:55
On pourrait avoir une photo de ces supports ?
Phil 94
Message non lu 11 juil. 2024, 15:17
Ne pas oublier avec le sable de le mettre, une fois sec, dans un sac plastique puis de glisser ce dernier dans le pied.
