J' ai reçu ce matin les pieds d enceintes Sonus Faber Sonetto Stand.
Est il conseillé de mettre du poids à l intérieur des pieds d enceintes en mettant des billes ou autres choses ?
François
Que t on peut mettre à l intérieur des pieds d enceintes ?
Ampli: Atoll In 300
Lecteur CD: Rotel RCD 1072
Soit du sable d'aquarium bien fin ou peut être mieux mais bcp plus cher des billes faites pour que l'on trouve facilement.
- Minorswing
+1Olivier Rollin a écrit : ↑11 janv. 2024, 15:25Soit du sable d'aquarium bien fin ou peut être mieux mais bcp plus cher des billes faites pour que l'on trouve facilement.
Chez moi , je suis aller jusqu’à mixer du sable d’aquarium et des billes de plomb.
- blues_frérots
Quand j'avais encore des biblios dans les vignes (QUAD 11L ou JMR Folia ) , j 'avais lesté mes pieds avec des billes d'acier de roulements à billes , récupérées dans le surplus de l'usine SKF d'à côté , et cela le faisait fort bien ma foi
S1 "billard" : Hegel H100 - JMR STUDIO 3 - Caisson Triangle - Platine TD Project X-Tension 9CC Evo sur Crios / MC AT-OC9XSH / Préphono Octave Eq2 - CD Hegel Mohican - meuble Lovan .
S2 "bureau" : "Tubes" LSAP AMP1-MkII (EL34) ou Copland CSA-14 Hybride (ECC88) - JMR Cantabile Signature - YBA CD 3 Delta sur Crios.
S3 "télé" : Atoll IN80 Signature - JMR Cantabile Suprême - Caisson Cabasse - Audiaflight CD 3 sur Crios - meuble Centaure.
- Minorswing
+1blues_frérots a écrit : ↑11 janv. 2024, 17:47Quand j'avais encore des biblios dans les vignes (QUAD 11L ou JMR Folia ) , j 'avais lesté mes pieds avec des billes d'acier de roulements à billes , récupérées dans le surplus de l'usine SKF d'à côté , et cela le faisait fort bien ma foi![]()
Ce n’est pas une opération inutile !
La stabilité, une forte inertie sont des règles incontournables …surtout pour les enceintes…composant un système sérieux, et bien mis en œuvre.
Un son délié, rapide, délicat, sans distorsion ne peut être réalisé qu’avec une enceinte parfaitement stable . Où « seul la membrane du HP bouge »
La caisse, le baffle, le pied ne doivent pas bouger d’un millième de millimètres
Tu peux aussi fondre quelques lingots que tu aurais sous la main. Au niveau inertie ce sera top
Ce sera moins bling bling que toutes les facades chromées que personnellement je trouve vulgaires.
J'avais à l'époque, lesté le bas de mes ATHOM GT2 avec du sable d'aquarium laissé au soleil pour enlevé l'humidité résiduelle.
Bon résultat pour un tarif correct.
Ligne Absolue Creations
Merci à tous pour les conseils
J' ai mon beau frère qui possède le sable d aquarium, il en reste encore, il va m en donner.
Je vais pouvoir monter les pieds d enceintes demain après midi
Ampli: Atoll In 300
- PeterMan
Quelqu'un a essayé le sable de filtration d'eau de piscine, on en trouve en magasin de bricolage en sac de 25Kg pour 13.50€ "weldom"
Music is the best
Platine K7: Nakamichi 480Z
DAC: Denafrips Pontus II
Conditionneur: Nuprime AC4
Qobuz Studio
Qobuz Studio
A une époque, j'avais essayé le granulat "Atabite", censément très supérieur à du sable, puisque composé de zinc. Je n'avais pas trouvé le résultat transcendant, juste différent. Trop éthéré à mon goût. Mais enfin, des supports pour enceintes, je n'en achète plus. Je les fabrique. En bois massif et / ou contreplaqué, sur la base de casiers à bouquins. Ils sont lestés de livres grand format, genre encyclopédies, incluent des renforts pour les rigidifier au mieux, et sont dépourvus de pointes puisque sol carrelé. Poids une fois plein: autour de 30 kg. Résultat: un grand naturel du grave à l'aigu, sans artifices ni mise en avant de telle ou telle zone du spectre. On oublie le flacon et on conserve l'ivresse. Je ne reviendrai pas en arrière.
Mahavishnu.
Mahavishnu.
Ne pas oublier avec le sable de le mettre, une fois sec, dans un sac plastique puis de glisser ce dernier dans le pied.
HC : Panasonic UB820 - Yamaha Z7 - Mc MA352 - Sonus Faber Olympica III et center, Focal Sib 2.0 - Sony XW5000 - Lumene 270C
