quel câble Hp pour...
nevik
Message non lu 30 oct. 2015, 11:05
Hello ,
Je cherche quel câble pourrait convenir pour du bi-câblage sur mes 805 signature.
Câble qui servirait surtout pour le médium-grave ... (sauf si celui ci se montre vraiment polyvalent)
Celui-ci aurait idéalement un rendu un peu gras, une belle prestance dans les graves (de la profondeur)....
et dans un budget très correct (pas plus de 15 euros le mètre)
pour l'instant j'ai pensé à du mogami 3103/3104 ?
suis je sur une bonne ou mauvaise piste ?
Merci d'avance pour votre aide
ALR Jordan take 6
Préampli phono rega mini a2d
:woohoo:
Message non lu 30 oct. 2015, 11:12
Si vos enceintes sont bien mises en phase, gros conseil de mettre des cables identiques sur les différentes voies, sinon vous risquez de déséquilibrer ce phasage et la cohérence du rendu sonore par des cables au comportement sonore différent.
C'est le même principe qu'avec la multi-amplification, toujours préférer des amplis identiques, pour s'assurer des mêmes caractéristiques techniques et musicales
Pascal Pebret
Message non lu 30 oct. 2015, 11:22
Théoriquement oui, Xavier !
Mais dans le cas d'ajout de caisson, c'est un peu difficile d'utiliser des amplis identiques !
nevik
Message non lu 30 oct. 2015, 12:01
Merci pour le conseil Xavier.
Des références de câbles dont la polyvalence grave medium aigu pourraient convenir à mes 805 ?
ALR Jordan take 6
:woohoo:
Pascal Pebret
Message non lu 30 oct. 2015, 12:04
Il existe un petit câble HP très bien placé et très equilibré chez JMR, le 1132.
Demande donc à Xavier !
nevik
Message non lu 30 oct. 2015, 12:17
Merci Pascal ;)
Je ne savais pas que JMR faisait des câbles hp.
ALR Jordan take 6
:woohoo:
Message non lu 30 oct. 2015, 12:56
bonjour
le cardas crosslink correspondrait a tes attentes ( il donne de la matière aux timbres , de la profondeur et de l assise aux graves et calme la mise en avant des aigu ) . bon il est a plus de 30 euros le mettre mais on en trouve en occasion ..........
nevik
Message non lu 30 oct. 2015, 13:26
Merci Cab,
Une piste intéressante je vais regarder un peu l occasion..
ALR Jordan take 6
:woohoo:
Message non lu 30 oct. 2015, 14:32
Des prêts sous caution à distance avec des cables à ce tarif, c'est pas simple ni forcément rentable (frais de port rapidement plus chers que les cables).
Quentin
Message non lu 30 oct. 2015, 14:40
Il suffit d'acheter moins loin . ;-)
Voire mieux moins loin c'est encore mieux .
Attention Cardas c'est quand même bien bouché...
À moins d'aimer écouter dans du coton, les gammes inferieures ça n'est pas génial, il faut monter aux derniers Clear pour avoir un truc propre.
C'est "beau" à priori mais ça gonfle et surtout ça freine.
nevik
Message non lu 30 oct. 2015, 14:47
Merci pour tout vos conseils.
Oui je me doute que le prêt de câble pour des prix jusqu'à 15 euros le m, c'est compliqué .
Je suis donc obligé de me fier aux multiples commentaires sur le net.
Dernièrement j'ai été déçu par le sommer cable orbit 240 mkII, non pas que ce câble soit mauvais ce n'est pas du tout mon propos mais il ne correspondait pas à mes attentes.
Du coup dans la même zone de prix on parle beaucoup de mogami.
En ce moment j'ai du monster XP HP Navajo White, il s'est montré plus en adéquation avec mes attentes, peut être que passer en bi câblage avec celui ci pourrait déjà m'apporter un plus ? (là je ne suis pas en bi câblage)
ALR Jordan take 6
:woohoo:
Eyeless
Message non lu 30 oct. 2015, 15:42
je t'ai Mp concernant le mogami 3103 :wink:
FS31
Message non lu 30 oct. 2015, 17:52
Sur mon installation, le Mogami 3103 ( longueur 2X3,5 m) avait tendance à mettre en avant le haut grave/bas medium, ce qui donnait quelques boursouflures et quelques lourdeurs dans ce registre.
J'ai passé la paire à Amoulsolo qui, lui, en est ravi. Avec le Sommercable, tout est rentré dans l'ordre.
Comme quoi, en fonction de l'installation, .... ;)
Amoulsolo
Message non lu 30 oct. 2015, 18:25
My 2 cents,
Le Bi-câblage n'a d'intérêt que si tu fais de la Bi-amp. Autrement un bon câble bien ficelé et de bons straps feront l'affaire.
Pour ma part, je suis passé d'un câble QED original Bi-wire au Moami 3103 + straps. Jy ai gagné avec le Mog.
J'ai supprimé les fiches au bénéfice du câble nu serré dans le bornier = du producteur au consommateur sans intermédiaire. J'ai par contre du resserrer à 2 ou 3 reprises mes borniers avant stabilisation complète du serrage car le cuivre s'écrase un peu dans le temps.
Le lapin et son habitat P 17:
Amoulsolo
Message non lu 30 oct. 2015, 18:27
Amoulsolo a écrit :Salut,
My 2 cents,
Et pour les straps et bien je les ai eu gratuitement avec 2 chutes de 10 cm que j'ai arrangé moi même.
Message non lu 30 oct. 2015, 18:35
Amoulsolo a écrit :...
2 très bons conseils conseils valables partout et pour tous, dès que les cables ne sont pas fournis d'origine (et prévus comme ça pour un fonctionnement optimal) avec bananes ou fourches serties ou soudées.
Penser effectivement à resserrer les borniers de temps à autre (pas trop fort) coté enceintes comme ampli, avec le temps les brins de métal d'adaptent à la pression et il faut les resserrer.
Message non lu 30 oct. 2015, 18:37
Par contre, le bi-cablage peut avoir de l'intérêt même sans biamplification. Ca dépend des enceintes (et du type de filtre).
Mais toujours préférer un bon monocablage, à du bicablage avec du cable de moindre qualité.
Quentin
Message non lu 30 oct. 2015, 19:05
Xavier - E&M a écrit :Par contre, le bi-cablage peut avoir de l'intérêt même sans biamplification. Ca dépend des enceintes (et du type de filtre).
Yes.
Il ne faut pas trop vite jeter le bi-cablage, quand l'enceinte est vraiment faite pour ça on entend une différence entre deux câbles et câble+ straps.
Message non lu 30 oct. 2015, 19:17
Il y a un moyen pour ne pas "entendre" les straps en monocablage.
Straps de même nature que le cable, et branchement "en diagonale".
Le bicablage n'est pas là pour ne pas entendre les straps. Il permet surtout d'augmenter la séparation des voies, et de diminuer la réjection d'une voie sur l'autre.
nevik
Message non lu 30 oct. 2015, 19:57
Ok je prends note de toutes ces infos.
Justement Amoulsolo et moi avons un modèle proche ;)
Grace à Eyeless je vais avoir en prêt une paire de mogami (Merci Eyeless)
Je vais pouvoir me faire une idée.
@FS31
Oui vraiment d un système à un autre les câbles influent différemment...
ALR Jordan take 6
:woohoo:
