Réglages enceinte Wharfedale E70
Bonjour BoteM
La correction des aigus est plus courante que celle des graves effectivement. Dans une pièce claire un ajustement des aigus permet de diminuer leur agressivité, si les enceintes sont placées dans les angles, il peut être souhaitable de diminuer le niveau de grave. En général les graduations sont en décibels, une diminution de 3db correspond à une baisse de moitié de la pression acoustique et n'est donc pas anecdotique!
Ps. Mes fostex ont un ajustement +2, 0, -2 sur les aigus.
Modifié en dernier par Papytechnofil le 08 juil. 2020, 14:08, modifié 1 fois.
- polo 77
Bonjour Michel,
Perso, sur mes enceintes (DIY) j'ai installés deux atténuateurs à impédance constante par enceinte un vrai bonheur
salut à tous et à MichelLes 2 réglages que l'on voit sur la photo, servent (il me semble) à régler les basses et les aigus, "Low" correspond aux basses, et en position 0 c'est là qu'il délivre le + de basse et à "-4" les basses sont atténuées, idem pour le réglage "High", position 0 les aigus sont au maxi, et à "-4" au mini.
Pour être tout à fait sur, vous confirmer les amis ?
""""""""""""c'est là qu'il délivre le + de basse""""""""""""""
.je chipote
ce que je veux dire par là , c' est que sur la position 0 , les basses ( par ex ) sont reproduite à un niveaux "" normal "" ,mais que dû à l' influence de la pièce , ce niveaux de basse , à l 'écoute peut être trop important
via une attenuation possible , une adaptation via à vis de la pièce peut alors être realiser ou vis à vis des gouts (pourquoi pas) ou de notre propre perception auditive
perso , aussi je trouve aussi cela génial
pour cause , cela m'a rendu bien des services (avec du plaisir à en tirer
ps , réglages possible genre - 3db à +2 db , la position Flap correspondant à 0 db
oui , c 'est vrais que cette possibilité ce perd de plus en plus , sauf parfois à ma connaissance sur du haut de gamme ( Wilson audio par ex ) ce qui est dommage je trouveDepuis bien longtemps les constructeurs ont supprimé cette fonction, et je trouve bien dommage.
salut Polo
je découvre le principe
donc ....j' imagine
si un jours je me décide (
salut FrançoisLa correction des aigus est plus courante que celle des graves effectivement. Dans une pièce claire un ajustement des aigus permet de diminuer leur agressivité, si les enceintes sont placées dans les angles, il peut être souhaitable de diminuer le niveau de grave.
yes , je pense qu'effectivement qu 'il est plutôt rare ( sur les enceintes même ) de trouver une adaptation de niveaux portant sur les plus basse frequences , j' image que c 'est pour une question de puissance admissible ( et donc de cout ) du "" potard "" à mettre en place pour ce faire
alors que c' est justement là ou leur apport pourraient être le plus bénéfique vue l 'influence dominante ( proportionnellement aux reste du spectre ) des pièces d 'écoute
les graves sont atténuées , pour sûr , mais approprie au dessus de 200hz ......
https://nesovski.com/page_Wharfedale.htm
un détail et le principale n 'est pas là
Bien vu encore une fois JP pour ce qui est de la puissance admissible du potard pour un HP de grave!
Merci pour la photo, j'ignorais que les Kappa 9 disposaient d'un ajustement sur chaque voies.
- iPodz
Ah non ! Le contraire je ferais...
Plus de détails avec les Quartet, ben faut lui mettre en tête un lecteur de course... le Bow !
Et le reste avec le reste...
Ce n'est que mon avis.
salut BoteMPas simple cette affaire, mais si je trouve une solution, chez moi ressemblera bien plus à un studio d'enregistrement, qu'à un endroit à vivre ...bon, pas de wafette...ca aide...hein les gars !!!???
je ne peux qu 'imaginer.......et je t'envie
salut François
à vrais dire , pratiquement pour tousj'ignorais que les Kappa 9 disposaient d'un ajustement sur chaque voies.
sur ces enceintes , est présent aussi un tweeter (qui dispose de sa propre partie filtre ) qui diffuse sur l' arrière
ce tweeter lui , n 'a pas d' ajustement possible .
et la section grave sous 80 hz ne dispose d 'un simple switch pour modifier l 'entendu de la restitution vers les basses frequence https://zupimages.net/up/20/28/0c1x.png
en mode ""normal"" une resistance de 1 ohm rentre en jeux dans le circuit filtre , en mode dit "" expensed "" celle ci est shuntée .
voici un schéma du filtre ( assez complexe je dois dire )
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/28/0pwi.png
filtre que j 'ai sortie il y a peu https://zupimages.net/up/20/28/3l7l.jpg pour une histoire de PolySwitch
quand j 'ai vu la dimension de cette resistance
perso
d' ailleurs , j' ai l 'impresion que cette position est un peu"" tabou ""
même sur Hcfr , au club des Kappatiste ,personne ne c 'est vanter de pouvoir tenir cette position , pour te dire ....
Merci ami Jp alias Gonzo de parfaire mon éducation !
Comme toujours c'est très interressant !
